Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, поройся на сайте баксей, линейка конденсов норм у них.
  2. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Вопрос 1.
    Наверное, в 300й раз спрошу (попытался покопаться в 200 страницах и по форуму):
    Вводные: новый кирпичный дом с кирпичным "дымоходом" около 270м2 с гаражом внутри.
    Планы: По мощности планирую брать 24-31 настенный котел одноконтурный+бкн косвенного нагрева какой-то бакси. Вопрос теперь между открытой и закрытой горелкой. Получается, что для открытой горелки надо корректно "обложить" дымоход внутри (допустим, утепленная труба-сендвич)? В такой трубе не образует критичного кол-ва конденсата, но все равно емкость для него нужна (пысы: а как ее обсулижвать?)
    Делать доп дырки в стене, раз есть дымоход (для закрытой горелки) - как будто смысла нет?
    Если открытая камера сгорания, то настенный газовый котёл ECO Life 1.31 F одноконтурный + какой то бкн(?) + инвентарный стабилизатор-ибп (в отдельной теме).
    Вопрос 2.
    В качестве "защиты" от всего, лучше, видимо, заранее выбрать какой-то котел резервный, электрически, видимо. И даже если не купить, заложить в котельной под него место. Что-то посоветуете?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Литера F от слова "FAN" - "вентилятор" (не путать с FUN, с весельем. Хотя обмерзающий коаксиальный дымоход доставляет этого веселья выше крыши), то бишь "закрытая камера сгорания"
    Не образуется там столь заметного количества конденсата, это Вас кто-то запугал и ввёл в заблуждение. Но кирпич защищать надо, можно и неутеплённой трубой из нержавейки.
    Электричество отключают чаще, чем газ. Это раз. И как правило оно в дефиците, хватит ли его чтоб поддерживать в доме хоть минимально положительную температуру?
  4. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Чаще, согласен, но я говорю не об отключении газа\света, а о поломке зимой котла. Резерв в таком случае лучше сделать тоже газовый=такой же просто? И потом как нить подвесить его, когда деньги освободятся?
  5. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Я чего-то покопался и не нашел 31квт одноконтурных бакси с открытой горелкой.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А почему? А потому что их нету. А зачем Вам такая мощность? 24 в РнД за глаза будет, я думаю. Хотя считать конечно надо.
  7. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Пусть будет: котел газовый настенный BAXI ECO Four 1.24 одноконтурный.
    Я правильно размышляю про открытую и закрытую газовые горелки? Или прямо различие таково, что стоит игнорировать наличие дымохода и пытаться использовать закрытую горелку, делать дырку в котельной под отдельный дымоход и все такое?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из закрытой камеры можно сделать забор из помещения (а не из улицы, как штатно), а вот наоборот нельзя
  9. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    но дымоход то все равно нужно будет выводить? Или можно использовать текущий дымоход кирпичный (тоже виидмо с какими-то поправками)? А организовать из помещения..сложно? Помещение должно быть хорошо проветриваемо - открывать окно? Просто котельная небольшая, но с окном.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слово "котельная" забудьте
    Дымоход нужен, гильзованый, со сбором коденсата (будет он или нет, дело десятое)
  11. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    сделал рукав в кирпичном дымоходе, вывел туда из котла для отвода гадости - понятно.
    но осталось турбированная штука, которая забирает воздух из помещения - что для нее нужно организовать7
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот варианты)
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дымоход-то штука нужная, дык ещё вентиляция+приток в 3-х кратном обмене.
  14. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    из этих вариантов не получается забора воздуха изнутри ;)
    Есть как будто вариант забора воздуха из дымохода, но с первого этажа затея выглядит загадочной - надо будет делить как в стандартном дымоходе для закрытых горелок на туда-обратно, но тянуть сверху с большой высоты воздух для турбированной - хорошая идея?
  15. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    да, получается, если следовать "нормам" организации котельных, то приподнятая дверь и если в доме хватает притока, то циркуляция за счет естественной вентиляции и будет нормально все. В доме будет приточная вентиляция (либо естественная, за счет окон, допустим). Тогда и котельной будет ок получается, причем независимо от открытой или закрытой?
