Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В теплогенераторной только ЕЦ. Я бы не стал из дома тянуть воздух.
  2. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    тогда возвращаясь к выбору котла с открытой и закрытой горелкой - есть ли смысл пытаться использовать котел с закрытой газовой горелкой в таких условиях? Где надо как минимум ему организовать забор воздух снаружи, а для этого там в стене дырку делать?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если стену легко 110 коронкой отбурить и не портит вид фасада труба с наконечником, тогда коаксиальный дымоход и всех делов.
    Кроме дымохода есть ещё вентиляционная труба?
  4. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Нет, только довольно широкий дымоход (на самом деле это вент канал для котельной+кухни+ванной).
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. У экофур 120 мм канал дымохода, сколько туда влезет ещё труб по 100 мм?
    2. ИМХО: Всё в одном узле как-то стрёмно, если кухня или ванная опрокинется, выхлоп от котла в дом пойдёт?
  6. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    так там раздельные каналы (секции), да и выхлоп то будет идти все равно в отдельной трубе так или иначе.
    Разрез "сверху" (снизу котельная, сверху - кухня)
    Насколько я понимаю, маленький диаметр что то в районе 100х100, большой, 200х200.
    Размеры реальные буду искать. Но как будто близко к правде
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Объём теплогенраторной какой?
  8. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    s=5,81
    v=5,81*3 = 17,43
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приблизительно.
    Если есть 2 дырки с нужными параметрами можно идти в котёл с открытой камерой, дырка для притока аналогично или чуть больше вентканала уже отдельно делать.
    Технически можно окошко открыть, но тут вам решать.
    По мне возни больше, чем пробурить 110 дырку в стене для коаксиала, один черт всё будет энергозависимое.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
