Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Почему я хочу это сделать, я уже писал - частичная совместимость по зч с китайским eco life 31 кВт. Абсолютно ясно, что длинный цикл лучше, а вообще без циклов еще лучше но окружающая действительность вносит свои коррективы. Пишут, что сайчас на котлы Baxi итальянской сборки ставят насосы wilo вместо grundfos, а про wilo тут писали, что 2 года не выхаживают.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да насос это меньшее из зол, люди ставят китайские Оазисы и другие за 2-3 тыс руб и всё отлично работает. Я себе на свой Виссман поставил Грундфос 25/40,просто он у меня банально давно валялся на чердаке, бэушный, поменял превентивно, не дожидаясь, когда родной Вило помрёт и теперь про эту проблему забыл на весь срок котла.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    я посмотрел в стране Оз ... и в других местах можно насос Вило оригинальный купить "голову" из запчастей за 4-5 т. р. в принципе нормально на запас брать.
  4. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Да все меняется, насосы китайские приспосабливаются, расширительный бак можно заглушить и внешний поставить, вентилятор можно мазать раз в месяц - тоже поработает.
    Но это все никакого отношения к надежности котла не имеет, получается, можно любой брать. Вон у навинов насосы стали слабым местом, ставим голову дука и радуемся.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да мы тут просто в слишком зарегулированном поле живем. Посмотрел, как дагестанцы котлы варят из овна и палок собирают - вот полет фантазии!
    Можешь набрать всего самого лучшего и собрать сам.
    ЗЫ: Посмотрел сколько стоит нормальный бойлер косвенного нагрева. Как конденсационник. Что то в мире пошло не так, если за бочку просят как за высокотехнологичное изделие.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, так и есть, а сервисмены наверняка лупят тысяч 20 за новый насос. Моему зятю с сестрой меняли 3 года назад насос Вило, 15 тыс отдал. Посоветовал ему купить ротор на запас, он прикупил ротор Дука за 2 тыс руб, в запас.
    На самом деле не нужно всю голову покупать, достаточно ротор за пол цены насоса, обычно он летит.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Термоны 14 квт. которую я взял с новостройки тоже Вило стоит насос, немного другой по оформлению. На них вроде повальных жалоб не было. Но если можно 4-5 т. р. купить то можно особо не переживать.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С чего он другой? Это такой же самый, что стоит и на моём Виссмане, ksl-15/5,дерьмецо,может на Термону нет особых нареканий, потому что это редкий зверь и не особо распространён,а Виссманы, Протермы, Бакси, Аристоны, Вайланты гораздо более распространены?
    Вот на Бошах/Будерус действительно нареканий особыз нет к насосу Вило, но там и направление обратное, как на Грундфосах, против часовой стрелки.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Он по внешнему виду другой.
    Да, кажется против часовой стрелки. Гляну.
    Термон было много, особенно в Московской области.
    Горгазы даже их ставили.
    Говорят котелки живучие. Вижу у людей по 12-15 лет служили. Потом просто ремонтировать не хотят, меняют.
    Много битермиков и как не странно живучие.
    Внутри действительно железяка добрая.
    Теплообменник мощный, но по комплектующим не нашел особых решений.
  10. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Подскажите какая сейчас рабочая формула для расчёта мощности газового котла?
    Есть дом 2 этажа, суммарно 144м2, по 72м2 на этаж. Но это общая площадь. Естественно будет лестница с первого на второй этаж, она часть этих метров на обоих этажах заберёт.
    Второй этаж вообще котлом обогревать не собираюсь, там электрообогрев пола в зонах хождения планируется.
    На первом этаже обогревать котлом собираюсь посредством тёплого водяного пола с тепло распределительными аллюминевыми пластинами по деревянному полу. Площадь обогреваемого пола 60м2. Под мебелью вдоль стен обогрев делать не планирую.
    Для горячей воды будет отдельный настенный котёл.
    Для теплого пола хочу взять напольный котёл.
    Высота потолков будет 2.8м с готовым теплым полом.
    Знаю что изначально берём соотношение 1кВт мощности котла на 10м2 площади отапливаемого помещения (здесь как понимаю всю площадь этажа, а не только обогреваемую часть пола).
    Это на сколько знаю для потолков 2,5-2.7м высотой. Если выше то нужны повышающие коэффиценты.
    Регион Башкортостан, Уфа.
    Для нашего региона знаю что применяются повышающие коэффиценты от 1.2 до 1.5.
    Но так понимаю всё ещё зависит от материала из которого изготовлен дом.
    Дом из арболита толщиной 40см.
    У меня получается такой расчёт.
    72/10*1*1,1*1,5=11,88кВт (плюс там запас нужен 30%) итого 11,88*1,3=15,44кВт, но у котла КПД не 100%, или это уже с учётом КПД мощность получилась?
    где 72 - площадь первого этажа
    10 - условные 10м2 отапливаемой площади
    1 - это 1 кВт мощности на эти каждые 10м2
    1.1 - коэффицент для потолка 2.8м высотой
    1.5 - коэффицент для Урала.
    Не пойму как учитывать второй этаж.
    С одной стороны пол второго этажа не будет этим котлом обогреваться. Но с другой, тёплый воздух то будет подниматься и уходить на второй этаж. Собственно на это и расчёт. А электрический тёплый пол на втором этаже идёт как дополнительное отопление второго этажа, чтобы ноги не мёрзли когда ходишь по второму этажу.
    Перекрытия и потолок дерево.
    Между вторым этажём и чердаком тоже перекрытия и потолок дерево.
    Брать двойную высоту в формуле? Тогда какой коэффицент по высоте будет для 5,6м высоты помещения?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну как может быть насос другой, если модель та же самая, что и на Витопендах KSL 15/5? Если только на Термонах эта модель производилась на каком-то другом производстве под особым контролем, где священники окропляли святой водой эти насосы, чтоб они служили долго и счастливо?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прежде чем до формул доходить, определитесь с отоплением в целом. 400 арболит пол на пластинах не вытянет, нужен радиаторный контур.
    Второй этаж аналогично.
    Зачем вам 2 котла, если все можно увязать на одном?
    ИМХО: при нормальном утепление один котел на 12-14 кВт достаточно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rusl12,
    уже неверно
    считайте нормально теплопотери
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Нужно подсчитать теплопотери дома, чтобы понят сколько кВт теряет ваш дом и в соответствии с этим покупать котёл и монтировать систему отопления. Есть много программ в интернете для этого.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Проще всего потопиться месяцок электричеством. И если это не самый холодный месяц - умножить на 2.
