Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А еще сейчас пойдут вторичные санкции...
    И тут я в Baxi не уверен. Может конечно запустят какой то "россйиский" суббренд для нас.
    Прямо сейчас с запчастями на бакси в разы лучше, но "завтра" пугает.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Китайский завод в помощь)
    Китайцы говоря на заводе предлагаю китайских запчастей напихать, но предствительство в РФ пока не подписывается)
    А что Вас пугает.
    Взять Бакси Эко Лай
    газ клапан сит 845 их полно без БАкси, итальянцы будут продавать а наши тащить из италии
    Грюнф насос, головы продаются по 5 т. р. и без бакси
    на замену Шинху отличные насосы копии Грюнф стоят в сборе 5-6 т. р. их ставят в настенники и протерм и много кто еще
    Вентилятор хороший китайский с подшипниками, что не сыщешь во многих европейцах
    Есть вариант купить Бакси EF напольник с пьезозожигом, у него простейшая автоматика и ничего нет. Китайский насос, группа безопасности ТИМ, расширительный бачок наш. и ни какие санкции не страшны, хватить на 25 лет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне кажется они это поняли и запустили завод в китае
    а будет оно, завтра ? как запустят дешевый водород -или еще что похуже)
    жить надо сегодня.
    лай лай
    лай лай лай ;):aga:
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Китаец от китайцев лучше китайца от европейцев. На мой взгляд ;)
    Объективный минус китайцев - отрицание оупентерма и прочей российской цифровизации.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А на мой взгляд наоборот лучше взять Фольксваген из Китая, чем какой-нить чистокитайский бренд из Китая. Равно и я бы лучше взял Бакси эко лайф, китайской сборки, чем какой-нибудь Мидузо или Хайер. Бакси он и в Африке Бакси, равно и Фольксваген, или Тойота, они и в Африке Тойота, а Китай он всегда будет китайцем, со всеми вытекающими.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С машинами полностью согласен. Там есть проблемы. Запчасти дороже европейцев. (Европейкий аналог на китай дешевле ога)
    С котлами. Стремная фазозависимая плата бакси 13к. Хаиер 8к.
    ЗЫ. На самом деле я свой выбор оправдываю. Никого не агитирую :)
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    В Китае Фольксваген делается под рынок китая, требования идут по тем же тормозным колодкам менее жесткие, нежели чем в Европе (по метрам торможения, пылению и тдю) это только по одному примеру. Также - почему европейцы не дают сертификаты на их автомобили - нормы жёстче. Поэтому они и дешевле эти авто. Также и котлы - у наших производителей толщина меди в котлах гораздо отличается от китайских или европейских производителей. У всех свои ТУ и тд
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Так что хоть чистокровный китаец или Фольксваген, который идет для их рынка это одно и то же. Сейчас товары будут делаться мелениалами и для мелиниалов. Т. н. по большей части это будет котел гаджет с небольшим сроком службы, чтобы чаще меняли. Так же ка и машины - больше экранов, ассистентов, автопилотов и все это только со сроком службы до 5 лет. А потом покупка нового. Это новое поколение ведь уже придумало твердый шампунь)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не одно и то же, я вас умоляю),не льстите китайцам. Но тем не менее отличия конечно есть, да, под каждый рынок что-то меняют, под местную специфику, чаще это отличие в комплектациях, в названиях моделей, но качество остаётся на уровне. Но китайщина к сожалению проглядывается уже как в интерьере, так и в экстерьере даже у немецких брендов, и это мне лично не нравится.
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Но эра европейских товаров уходит. Так что нужно поддерживать своё или довольствоваться товарами из поднебесной. И по мне, лучше дать возможность местным производителям.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Посоветуйте пожалуйста -как лучше реализовать горячее водоснабжение с напольным атмосферным котлом (типа АОГВ или АКГВ)?
    1. Ставить дополнительно отдельную колонку
    2. Использовать только двухконтурный напольный котел типа АКГВ (но тогда летом его нужно держать постоянно включенным, да и расход по ГВС у таких вариантов около 4 л/мин для 17 квт-ного
    3. подключить бойлер косвенного нагрева к напольнику, но какой? (классический, когда теплоноситель проходит в змеевике, а гвс идёт через бак, или вариант когда теплоноситель проходит через бак а вода через змеевик в баке (типа водогрей-70)? Второй вариант бойлера может работать без насоса (с естественной циркуляцией)
    От ответов будет зависеть и выбор котла. И ещё вопрос - если в доме дровянной котел с системой отопления без насоса (толстые трубы и чугунные радиаторы), то есть ли минусы при выборе настенного котла (помимо энергозависимости)?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вроде у "тепло-вода" есть схема с полным разбором. Вкратце делаете энергозависимую систему с насосом на обратке. Если что байпас открыли - без горячей воды зато с отоплением.
    Косвенный бойлер да.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть ещё бойлеры со схемой "бак в баке", у них меньше гидросопротивление, поэтому они лучше подходят для ЕЦ. В этом случае БКН ставиться просто как один из радиаторов.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Всё зависит от вашей схемы системы отопления. Если у вас современная система отопления с радиаторами, то тогда классический бкн и схема на любителя - обычная тройниковая где в одну сторону отопление со своим насосом, а в другую бкн со своим или схема первично вторичных колец. Если у вас ЕЦ, тогда бкн нужен бак в баке типа kospel, но, возможно, что во втором случае проще электрический бойлер поставить.
