Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. rnuts
    rnuts
    rnuts
    возможно, именно в своем изначальном посте и написал, что хз что из этого накачка маркетингом, а что действительно нужное.
    Но у меня как раз каркасник и ПЗА очень хотелось бы, а у гринлайна нема её =(
    Какие у вас первые впечатления по гринлайну, если уже запустили?
    как по шуму?
    по автоматике я хочу иметь возможность контроля систем и, главное иметь возможность перезапуска. Довольно-таки часто Воскресенский энергосбыт рубит свет и даже при АВР+гена хз как будет
    Опять же видос хаера февральский - говорят, что промежуточное решение на весну-лето добавить вифи модуль для работы с котлом (в гринлайне), но ПЗА там будет реализована через погоду в приложении, что не есть фактическая погода... хотя если у хаера есть уличные датчики... то можно наколхозить и реальные показания :)]
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вот вам дались эти горелки:aga:.
    Определите себе ценовой диапазон и покрутите конденсационники, они есть с модулируемым вентилятором и с протоколом.
  3. rnuts
    rnuts
    rnuts
    жертва маркетинга :))
    с учетом первого погружения в тему (а котла живьем я вообще можно сказать не видел), только и остается, что вникать по роликам и вливаниям в уши.
    по бюджету, хотелось бы ~ 70-90тыр закрыть вопрос
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну +- в 90 тыс руб думаю можно и конденсационник Бакси дуо-тек компакт 1,24 (3,5-24 кВт) рассмотреть.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поверьте, газовиквм до вашего трехходового нет дела, посрать на него, есть он или нет, лишь бы котел работал, хотите выкиньте его, если он вам мешает, хотите воткните в другое место.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Rinnai br-ue18 трехступенчатая горелка и большая модуляция, комнатный термостат с WiFi в комплекте. Либо baxi eco four 1.14 или baxi duo-tec compact.
  7. Rkb12
    Rkb12
    Rkb12
    При подобных вводных (каркас, 100 кв. м, ТП+РО, БКН 100л, Удмуртия) остановился на Дуотек Компакт 1.24.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если есть дымоход или возможно его сделать, то можно поставить обычный напольный аогв котёл типа очаг, лемакс на 10 кВт. А если хотите настенный, то baxi eco four 1.14.
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Rinnai br-ue18. Только у него свой протокол, но у некоторых российских контроллеров есть адаптеры под эту марку.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Мне вчера приехал, так что просто лежит.
    С разделенной по третям горелкой есть сложности. Смотрим видосики, как отмывают теплообменники ринная. конденсат - зелень.
    Про бакси дуотек уже сказали выше он со всех сторон лучше и 80к был.
    У гринлайна два объективных плюса. Самый дешевый котел с 4квт минималкой на котлах 18квт и ниже. 15 лет срок службы по паспорту.
    с 6квт и 10 лет службы по паспорту - копейка в копейку идет бакси эколайф, в котором есть весь нужный вам фарш, теплообменник лучше с покрытием, проверенней, запчастей больше.
    А за 80к+- идут конденсационники E. C. A. и Бакси дуотек, которые лучше вообще во всем.
    И за те же деньги идет риннай который традиционный, но с полным нужным вам фаршем.
    ЗЫ: Повторюсь. Говоря за хаер я оправдываю свой выбор. И я сам тоже жертва маркетинга, как и все. Это надо учитывать ;)
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По факту не всегда бывает нужно пза. Главное расчёт радиаторов правильно сделать. Я живу в регионе, где 80% напольные котлы аогв. На радиаторах термоголовки или комнатный термостат управляющий насосом отопления. Осенью включили котёл на +50+60 градусов и до весны ничего не меняют, термоголовки регулируют климат в доме. У нас не Европа, чтобы гонятся за экономией газа от снижения температуры в зависимости от погоды.
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Проблемы с теплообменником не из-за трехступенчатой горелки, а из-за работы в низкотемпературном режиме. Котёл традиционный и поэтому не надо ставить температуру ниже +50 и всё будет хорошо. По baxi duo-tec compact уже есть видео на YouTube, где через два надо потёк теплообменник, а хозяева тянули до окончания сезона пару месяцев, в итоге кислотой разъло корпус котла. Течь была небольшая.
  13. rnuts
    rnuts
    rnuts
    спасибо за совет. А есть реальный опыт с риннаи? пишут, что "япония", видимо как и борк изначально позиционировался как "германия"
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/557329/
    Уже на 4 темы реального опыта. Но Япония там уже даже рядом не ночевала вроде.
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Везде ночует Китай)
