Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что теперь? У костра греться? :)
  2. rnuts
    rnuts
    rnuts
    о, спасибо, изучу!
    Всем спасибо за советы и что сузили варианты мне
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    в днс навьен конденсатник (NCB700-24K) можно купить за 74т. при онлайн оплате, правда двухконтурный
  4. mokriy_s
    mokriy_s
    mokriy_s
    Добрый день, коллеги)
    Дано: 1эт. дом 140кв. БКН 150-200л, ТП, радиаторы. В дальнейшем планируется бассейн ~20куб. Нужен мозговой штурм, на тему какой котёл/котлы установить, чтобы всё это прогреть?
    Застройщик рекомендует 2 котла: Vaillant turbo TEC pro VUW INT 242/5-3-H на ТП и батареи; и ARISTON CARES 24 FF 2КОН для ГСВ дома (без БКН) и бассейна
    Мне такой вариант не очень нравится. А у застройщика как то мало аргументов:) типа "так правильно"
    Склоняюсь к версии от других "специалистов": 1 котёл 2х контурный-24 кВт (производитель вопрос?)+БКН (для ГВС), а подогрев бассейна (южный регион) забирать от гребёнки радиаторов через теплообменник бассейна.
    Есть и третий вариант 2х контурный котёл+бойлер для дома, со всеми ТП и батареями. А при появлении бассейна установка теплового насоса.
    Раскритикуйте, посоветуйте, поделитесь опытом:) Спасибо
    Ps с производителем котла вопрос так же открыт. был опыт с Навьеном, в принципе устраивало, но и задач у него было меньше) Ситуация на рынке склоняет к Бакси...но при этом никуда не деться от советчиков, что нужен Вайлант это "Мерседес"...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Двухконтурный котёл + бойлер" - зачем? Одноконтурный + бойлер же - классика.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Когда надо греть бассейн - не нужно греть дом (зима-лето). Да? Или вы собираетесь параллельно греть уличный бассейн и топиться? Или бассейн не уличный?
  7. mokriy_s
    mokriy_s
    mokriy_s
    Бассейн уличный. Как раз таки греть его с сентября, для комфорта, а там уже и отопление дома в конце октября подтянется
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почитайте плиз в теме 20 пост 8-9 там я вроде все описывал
    спасибо !
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Хотите хайер на себе испытвать, почему бы нет.
    Хотите достаточно проверенное решение возьмите Бакси Дуо Тек компакт 1 конутрынй и к нему бойлер.
    Если классика то Бакси Эко Фор, Луна 3 (комфорт или просто Луна 3), Эко Лайф.
    Или Лемакс на 6-8 квт.)
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а нормально, что котел долгое время догревает до нужной температуры, а ты открываешь зонт, смотришь график, и видишь что все это время он грел в пол силы (уровень модуляции 50-60%), хотя кажется взял бы, врубился на полную и быстренько нагрел до 22 градусов.
    Фактически, котел все время работает так, врубился на 100%, несколько минут и падает вполовину.
    Вот ниже например скрин уровня модуляции.
    Я думаю это связано с верхней границей температуры теплоносителя наверное. Просто котлу надо всего несколько минут, чтобы нагреть теплоноситель до 65 градусов. Если он будет и дальше греть со 100% модуляцией, то перегреет выше 65. Вот он и урезает вполовину силу нагрева. А так как у дома сейчас очень большие теплопотери, то часами греет до 22 градусов.
    Пытаюсь понять теоретические основы по котлу)
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Котлы бывают разные
    с 2-мя датчиками или одним
    Если конденсационник он достаточно совершенен - сложен по анализу данных
    А зачем Вам все это ?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кроме "быстренько нагрел" надо что бы СО и строение это быстро "переварило" в тепло окружающей среды.
    Модуляция горелки для этого и построена, что бы котёл подстраивался под "усвояемость" тепла СО, до точки отсечки комнатным термостатом или достижения баланса потери тепла=поступлению тепла.
  13. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    Спасибо, про настенность забыл написать, то есть 14 квт должно хватить.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Потому что смущает, что очень долго котел прогревает помещение. А потом увидел, что он вообще в пол силы работает. Я пытаюсь понять происходящие процессы, чтобы может быть вдруг что-то надо поменять.
    Ну то есть это нормально, так и должно быть?
    Может 24 кВт слишком много для имеющихся площадей. Или скорее так, просто система отопления не может переварить больше, поэтому котел не может работать на 100% модуляции. Половина его силы просто простаивает.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно да.
