Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    голова снимается да. То есть есть шанс просто надо обмерять ротор.
    Но тем не менее для общего развития. Это общая практика, что сама улитка является частью гидрогруппы?
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Голову часто меняют
    в запчастых глова могла стоить дорого
    покупали обычный насос и брали с него голову.
    Нужно смотреть вращение и т. д.
    А зачем Вам это ?
    Я понимаю взяли бы Дуо Тек Компакт
    к нему голову Грюнф Альфа 1 и провод и сделали из него Дуо Тек Е
    да и то если нужно
  3. Serega-xxx
    Serega-xxx
    Serega-xxx
    Добрый день подскажите пожалуйста собрался проводить газ проживаю в районе города Нижневартовск дом 70 кв + котельная 10кв + гараж зо кв + баня 20 кв хочу установить siberia 23k
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вопрос то в чём?
  5. Serega-xxx
    Serega-xxx
    Serega-xxx
    Много будет или в самый раз?
  6. Serega-xxx
    Serega-xxx
    Serega-xxx
    Мнения расходятся по мощности котла
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А считали его как ?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Расстрою вас, здесь скорее всего тоже мнения разойдутся.
    Моё мнение - с одной стороны как бы много, с другой может и совсем не много, если бы это было бы одно строение, то много, если несколько, то может и совсем немного, так как вопросов много: как утеплены помещения, насколько хорошо проложены и утеплены теплотрассы до котельной, гаража и бани и какие расстояния от строений до котельной, судя по вашему сообщению, дом, гараж, котельная и баня это отдельностоящие строения.
  9. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Привет, выбираю газовый котел на замену АОГВ-23,2. Что можно поставить, из напольных вариантов примерно такой же мощности (23 кВт), что бы был с комнатным термостатом и минимальными переделками (у старого котла открытая камера сгорания, обвязка трубой 2", подвод газа 3/4). Ну и по цене не особо дорогой (до 60-70 т. р.)?
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Лемакс
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант Лемакс 20 или 25:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замеряйте расстояния обратки котла, от пола и от стены. Так же размеры до отвода подачи, и покупайте такой же. чтобы меньше было переделок.
    Газовая автоматика нужна уже другая. Котел то найдете, переделок будет много. Она этого не стоит.
  13. Serega-xxx
    Serega-xxx
    Serega-xxx
    До гаража и бани примерно по 15 метров, хочу запитать полипропилен 32, котельная пристроенра к дома утеплена пеноплех 5, гараж каркасный 10 пенопласт баня брус 10 на 15
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не люблю полипропилен
    почему не металлопласт ?
    Сейчас нержа Роамер (Терем в Китае заказывает) стоит дешевле 400 рублей за метр. 18 мм.
    Эквивалент из полипропелена 25 мм. с фольгой 230-250 рублей за метр.
  15. Serega-xxx
    Serega-xxx
    Serega-xxx
    Котельная пристроенра к дому утеплена 5 пеноплекс, гараж коркасный утеплена 10 пенопласт, баня брус 10+15, расстояние от котельной до бани и гаража по 15 метров.
