Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте.
  2. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Они с комнатным термостатом есть? Надоело на старом котле крутить регулировку по несколько раз на дню, когда температурные скачки день-ночь по 10-15 гр.
    Вроде как есть возможность подключить термостат, а как насчет надежности, пишут что стальной теплообменник и судя по отзывам бывает течёт. Есть ещё какие нибудь варианты в этом бюджете?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В этом модельном ряду стоит автоматика позволяющая подключить комнатный термостат + когда надоест платить за ЭЭ для электробойлера докупите комплект и можно поставить БКН для ГВС.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Теплопотери надо считать всех отапливаемых помещений и ещё учесть как будет организовано горячее водоснабжение.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Stas tver, термостат можно подключить к котлу с газовым клапаном SIT 845 - вот с ним и выбирайте котел. у того же Лемакса несколько моделей с ним
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вам нужен напольный котёл с автоматикой sit 820 nova, но имейте ввиду, что она не очень надёжная. Из моделей посмотрите: дон стаил, Очаг, rugaz.
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Лучше тянуть металопластиковой трубой до гаража и бани. Цельным куском без соединений.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Другие варианты я написал. Посмотрите дон стайл. Чем брать с 820 автоматикой лучше возьмите с 630, а комнатный термостат подключите к насосу отопления через силовое реле. И ещё хотел спросить - какая у вас отапливаемая площадь, что вам необходим 23 кВт котёл?
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы поставил насос, а к нему комнатный термостат за 1 т. р.
    Насос качасет, идет теплосъем.
    Не качает котел нагреваться до 60 градусов например и тухнет.
    Еще вопрос к ГВС
    Можно взять бойлер косвенного нагрева и к нему подключить насос и датчик на бойлер.
    или ... по другому сделать.
  10. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Ок, спасибо. А выше писали про SIT 845 - эта более надежная модель?
    Площадь 150 кв. м, но дом не утепленный, в минус 35, нынешней котел 23 кВт работал на всю катушку, меньше думаю не нужно, пусть лучше запас будет.
  11. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Мне кажется схема с термостатом на насос не очень эффективна. Будет постоянно тактовать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Stas tver, Гидрострелка у вас будет. По другому, не справитесь с регулировкой. shema-m5-900x900.jpg
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    845 автоматика ставится на настенный котёл.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Не будет. Он себя нагреет и будет так стоять. Просто 630 автоматика надёжнее и дешевле.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что-то в теме про 820 не так много глюков:).
    https://www.forumhouse.ru/threads/86136/
    Да и вы вроде к ней присматриваетесь ;)
