Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Rinnai BR-UE, к примеру
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    да нет у него серьезных косяков, выпускается уже много лет.
    Видел страшилки в виде текущих по швам теплообменникам.
    Забыли наверное написать, что забыли купить полипропилен с фольгой, и в систему постоянно поступает кислород.
    Есть особенности эксплуатации. у меня котел без проблем много лет работает без всяких стабилизаторов и проблем не доставляет. у кого то проблемная сеть, но котел не виноват.
    Вот тут ошибка выскакивала 03, (дымоход, пресостат, выхлоп короче), была влага, удалил из "груши" влагу, заработал. Потом морозы -23 опять, прикинул отарыл лючок сверху котла для раздельных дымоходов, забор воздуха для горения пошел из помещения, все заработало.
    Берите нормальный дымоход, можно бакси, с удлиненным выхолопом.
    можно такого типа.
    В комплекте котла идут дроссельные шайбы, при коротких дымоходах их ставить нужно. они немного увеличивают КПД, при этом зимой могу (не всегда но при стечении обстоятельств) подкинуть сюрприз с недостаточной тягой. Хорошо подобранный дымоход вещь нужная.
    трехходовой бакси идет в комплекте с двумя датчиками для конфекционных котлов и конденсационных.
    есть два набора подешевле и дороже, по дороже идет со шлангами для бойлера. лучше первый.
    Стоит 10 т. р. в стране Ав... попался за 8. человек купил ему не пригодился
    Перед новым годом они были по 6, но тут курс вмешался.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну так это проводной пульт.
    Это уже не модно)
    Как минимум Зонт подавай
    Для Бакси тоже такие пультики есть.
    Я по этой причине Бакси луну 3 в варианте комфорт покупал. Из за пульта.
    Этот пульт можно ко многим бакси прицепить. Он Опен Термовский, даже к кондиционникам.
    У меня котел по сути в другом доме стоит.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Обратите внимание, у него топка и теплообменник от обычного 24 квт. котла, т. е. при 14 квт. термические нагрузки очень низкие.
    При этом количество форсунок меньше и вентилятор с меньшей производительностью.
    Парадоксы маркетинга.
    Ди Дитрих Зена аналог Эко Фора идет строго со встроенным трехходовым и электромоторчиком, при этом его нет в варианте 14 квт. ! При хорошем раскладе его можно взять за 65 т. р.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почему они должны быть ? У БДР термия, Бакси-Ди Дитрих-Ремеха
    Склад работает, запчасти и котлы возят.
    Котлы в продаже, этой модели продано очень много...
    В единственно что нужно не пропускать ежегодное ТО, вренее не столько ТО сколько ежегодно чистить теплообменник, это относительно слабое место.
    Он как традиционный котел поставил и 5 лет не заглядывал к традиционно варварскому способу пользованию не располагает. Но ТО делать в любом случае же нужно, самому или привлеченными.
  6. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Тут на форуме мне предлагали рассмотреть к покупке какой то котел странноватой формы, считается что премиум сегмента и там был wifi модуль контроля у котла. А трех ходовые клапана есть в некоторых моделях, но к сожалению не у экофор
  7. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня как раз полипропилен с алюминиевой прослойкой. Геморой конечно при пайке. Зачищал этот слой, но надеюсь прослужит долго. Про то, что забивается теплообменник это болячка двухконтурных котлов. В одноконтурном там мертвая вода.
    По воздуховоду я уже давно понял, что надо центральную часть длиннее делать.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Этот проводной пульт теперь с вайфаем и возможностью управления им через приложение на смартфоне.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Причем провод пульта можно удлиннять до 40м и использовать пульт в качестве комнатного термостата
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Заблокируют как некоторые бренды и что дальше?
    2. Удалённое управление нужно для дачного режима посещения (выезды в отпуск с ПМЖ всей семьёй единичные случаи). При дачном режиме нужна как минимум ещё охранка и всякие остальные приблуды, что сей пульт не даст сделать.
    Хотя понимание что с котлом несомненно даст и как фича лишней не будет.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут всё же надо добавить, что если в СО только ТП, то стоит рассмотреть конденсационник, тем более как-бы Бакси дуо-тек компакт стоит всего чуть дороже обычного Бакси экофор, зато тебе не нужно никаких НСУ и гоняй на низких температурах, экономя газ, и эту экономию впоследствии потратишь на более дорогое обслуживание.
    Если газ не магистральный, то понятное дело, смысл есть брать конденсационник, даже если комбинированная СО или вообще РО, там экономия будет более глобальная.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ну арктический дымоход вообще норма даже для средней полосы, обычный дымоход рано или поздно, обмерзнет и в самый не подходящий момент, проверено лично.
  13. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    У них на форуме мелькало, что конденсационная техника под санкциями и официально не поставляется.
  14. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Тему пора закрывать, на любой вопрос про выбор котла, у завсегдатаев раздела один ответ-Бакси, Бакси и еще раз Бакси. Либо конвекционный, либо конденсационный. Робкие попытки предложить что то другое, плавно скатываются к навязыванию Бакси, а то что запчасти на них стоят немалых денег, почему то молчат.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это не вам решать. Люди пишут своё мнение.
