Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Выше уже ответили, что лучше ставить конденсационный котел. В противном случае нужно будет поставить смесительный узел и внешнее управление на него, что в итоге выйдет так же как конденсационный купить, а может и дороже. По бкн сами решайте.
  2. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Понятно, спасибо.
    Придется подумать над таким.
    Попытался поискать на яндекс маркете, но как я понимаю, он под видом конденсационных предлагает мне обычные.
    Правильно я понимаю, что Baxi Duo-tec Compact 1.24 - будет самым простым (и недорогим) из конденсационных одноконтурных, которые стоит рассматривать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, именно так, это относительно недорогой конденсационник с хорошей начинкой, я сам его когда-то рассматривал, но ввиду того, что у меня ещё и радиаторы, помимо ТП, решил взять обычный котёл. Покупая конденсационник, вы получите глубокую модуляцию, экономию на газе, комфорт в доме, можете хоть 25°температуру теплоносителя установить и он у вас будет работать с ранней осени до поздней весны без каких-либо тактований, достаточно подключить например ПЗА и настроить кривую, тем самым полы у вас весь отопительный сезон будут тёплые. Но и минус есть, это обслуживание будет дороже, но по сути вы ничего не потеряете сэкономите на газе и отдадите больше за обслуживание. Вот посмотрите ролик про этот котёл.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    со скидкой 74 тысячи за полноценный конденсационник наверно не дорого.
  6. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Скажите, пожалуйста.
    А к этому Baxi Duo-tec Compact 1.24 можно присматривать любой БКН? Или есть некие параметры совместимости, на которые надо внимательно смотреть (помимо мощности)?
    Какие компоненты потребуется докупить?
    В инструкции к котлу вижу:
    Подсоедините датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 клеммной колодки M2. Чувствительный элемент датчика вставляется в специальную гильзу, расположенную внутри бойлера.
    Это просто любой датчик температуры или нужен какой-то оригинальный?
    Подскажите, какой именно следует купить?
    А БКН, например, THERMEX Nixen 150 F к нему подойдет?
    Допустимо ли будет поставить этот (ну или любой другой напольный) БКН прямо под котлом? Это не будет противоречить каким-либо правилам?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в этой модели все должно быть уже
    NTC 10K - Любой
    не будет, главное что бы доступ к котлу был для обслуживания
  8. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Спасибо.
    Пошел копить деньги :hello:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 тыр за нержу ? увольте
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    БКН можно любой, любого бренда, любой конструкции, напольный, настенный, не важно, самое главное желательно не менее 24 кВт.
    А датчик БКН тоже любой, можно самый дешёвый на любом маркетплейсе, самое главное, чтоб по сопротивлению совпадал, хотя если не будет совпадать, будет работать, только показания на табло не будут совпадать с фактическими.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На Бакси датчики стоят не таких больших денег можно и оригинал брать
  12. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    На сколько дороже обслуживание конденсационного котла?
    В Подмосковье для дома 100м2 он даст реальную экономию денег за 2-3года (не экономию газа), относительно конвекционного?
  13. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Лучше эмаль смотреть?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, с природным газом экономии не даст, у него другие преимущества. Конденсационики стоит рассматривать если 1) отопление только тёплыми полами или просто низкотемпературное отопление с переразмерянными радиаторами, 2) ну и если дорогой не магистральный газ (пропан-бутан).
    А сколько стоит обслуживание конденсационного и конвекционного котла можно узнать в Мособлгазе, и самому прикинуть разницу,
    допустим годовой расход газа на конвеционном котле будет 20 тыс в год для 100-150 квм, на конденсационном будет +- на 10-15% экономичнее, получается выйдет на 3 тыс дешевле.
