Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vladis_T, до 10 % или 1500 р за сезон порядка, в зависимости от режима работы СО.
    а какую Вы экономию имеете ввиду ?
    только газ может сьэкономить газовый котел
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Стоимость котла выше, обвязка несколько дороже, обслуживание дороже. Экономия на газе это окупает?
    У меня будет теплый пол везде и батареи везде. В межсезонье только ТП и видимо в этот период выгоден конденсационный котел. Зимой в морозы эффективность конд. котла не так проявляется.
    Т. е. разницу в расходе газа не за весь период отопления надо считать. И в итоге даже меньше 3000р выйдет экономия.
    Еще вопрос: в межсезонье я настраиваю бОльшее время паузы между стартами котла (10мин), получается примерно 3 такта в час, масса теплого пола нивелирует перепады температур. Это плохо влияет на работу конв. котла? Или это не тактование в плохом смысле?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это почему это?
  4. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Надо организовывать слив конденсата в канализацию, т. е. тащить канализационную трубу в котельную, делать сифон/сухой затвор и выводить под котлом.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну это три копейки. Зато смесительный узел на теплых полах можно выкинуть, а это и железо и постоянные расходы.
    Но учитывая, что у вас есть горячий контур батарей - для вас конденсационник одни убытки да.
  6. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Думаю в МО только ТП неправильно, полгода придется перегревать поверхность пола выше 30гр, чтобы отопить дом до комфортной температуры. При -30 в течении пары недель возможно и этого не хватит.
    Причем в помещениях небольшой площади придется сильней топить, т. к. объем обогреваемого воздуха не пропорционально уменьшается с уменьшением площади помещения. Например в санузле под ванной не сделать ТП, что еще снижает площадь обогревающей поверхности (пола).
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это заблуждение для современных домов. Должно хватить. но могут быть и исключения для отдельных помещений
  8. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Комфортная температура поверхности пола 26-28гр, думаю при такой температуре пола не прогреть дом до 24-25гр.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда вы взяли Т 24-25 гр. интересно?
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Я держу такую температуру в комнатах зимой, семье комфортно так. Ну может 23 в спальне это минимум.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем так, если строить дом грамотно - можно избежать сего
    сделайте удельные 30 Ватт на кв метр - и сможете
    для меня комфорт - это от 31 градуса поверхность ТП.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дома все разные.
    Каркаснику надо подогрев притока. А кирпичу глубоко плевать на холодную пятидневку.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так что же - конденсационник, как и ветрогенератор - пшик один имени греты тумблер?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще по нормам 20-22гр.
    24-25гр. - это много. в морозу придется перегревать поверхность ТП
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    У меня пятки сохнут и трескаются, когда перегреваю (извините за натурализьм)
