Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы компоновку сравните - и будет мнение. Пластиковая гидрогруппа против латунной, да и завод в Саратове вроде закрыли ?
    по мне из плюсов - настенный на 35 кВт одноконтурный - чего у бакси нет из конвектов
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну нормальный котёл,плюс в том, что модуляция хорошая, по сути как у Бакси экофор 1.14, ну и цена нормальная, если хочется подешевше, то я за эту модель, чем какой-нибудь китаец, но Бакси экофор 1.14 однозначно лучше, достаточно открыть крышку и посмотреть комплектующие внутри. Я бы выбирал не спеша, бывает по акции и Бакси экофор 1.14 можно купить за приемлемую цену, но если без акции, то цена будет заметно отличаться и наверное можно взять Будерус, но как-то профи его не долюбливают. уж какой-то он не серьёзный внутри и не вызывает доверия.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Есть ещё один момент. Если в технических условиях (на газ) указана мощность котла, а не максимальный расход газа, то в случае замены котла могут быть нюансы при оформлении если мощность нового выше чем старого.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В ТУ только макс. расход газа, всё остальное от лукавого.
    Потребительские сети газораспределения считаются от кол-ва потребляемого газа.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, выше нельзя, а вот ниже можно.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Многие здесь так пишут, вот только у газовщиков свои правила, у меня лично указана мощность котла. А если кому-то хочется спорить, судиться с ними, вперёд и с песней, только у нас в Подмосковье обычно все просто делают, что им говорят и указывают, и потом кайфуют с газовым отоплением.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В ТУ мощность? Есть скрин?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извиняюсь, глянул в ТУ, там действительно указан максимальный расход в час 5 кубов, а про котёл и про мощность ни слова. Но в проекте требовали обязательно указать котёл,который будет установлен, и до подключения газа требовали установить этот котёл и сфоткать и им скинуть. Проект к сожалению не нашёл,может у них остался.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Главное, что написано в акте о подключении.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть проект - конечно и котел будет нужен, газовщики всегда за проект топят.
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Стоит ли смотреть на конденсационный при условиях:
    • Регион Астрахань
    • ТУ на газ - 5 м3
    • Один из сценариев использование дома под сдачу "дом выходного дня".
    • Дом 123 м2 (1 этаж, 2 с/у с душем, кирпич полнотелый красный +10см ПСБФ)
    • Гараж ~60м2 (КББ в половинку + 10см ПСБФ) + возможно баня ~20м2
    • Котельная в гараже (выгородка) до дома трасса около 8 метров в заводском теплоизолированном шланге для грунта
    Отопление
    • дом ТП (основное отопление везде) и РО. СО с ПЗА, с гидрострелкой. Также будет печь-камин на 12 кВт для "иногда"
    • гараж только ТП для t=+5С
    • БКН, рециркуляция
    Есть мнение, что конденсационный ГК в продолжительное астраханское межсезонье будет очень кстати, РО с термоголовками.
    Правильно ли, что хочу отказаться от КК Baxi Duotec compact 1.24 в пользу Baxi Eco Life 1.24 для простоты обслуживания и цены?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Стоит.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вам решать - тут нет правильности, есть доводы за и против
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Смотрите по финансовым возможностям. Конденсационный изначально дороже и у него выше стоимость запчастей и обслуживания, но в плане модуляции мощности он более выгоден. Система у вас высокотемпературная, так как котельная отдельно и есть радиаторы в системе, поэтому не факт что котёл будет работать в конденсационном режиме. В итоге только из-за модуляции конденсационный более выгоден.
  15. rnuts
    rnuts
    rnuts
    По совету форума под свой дом сузил выбор до бакси (1 контур, мощность 24, турбо, подключение БКН + подключения Зонта)
    • Eco Four
    • Luna 3 / Comfort (пока не понял в чем принципиально различаются)
    • Eco Life
    Поговорил с несколькими консультантами, сказали, что Luna 3 в целом идеальный вариант, но, как я понял, есть проблема с клапаном, который не идет в комплекте (есть в эко лайф) на бкн.
    Интересно, это только мне попался такой магазин или есть реально проблема с комплектованием котла?
    Луна 3 - классика, много опыта и хорошие комплектующие.
    Эко лайф - довольно-таки новый, но Китай (но где его сейчас нет), вроде как собрал лучшие решения, но дешевле Луны и, соответственно, где-то на более примитивные решения пошли
    В целом из этих моделей, могли бы посоветовать, на что лучше обратить внимание?
