Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Спасибо всем за советы.
    Посмотрел экофор. Как-то удручающе выглядит. Цена выше эколайфа. При этом пустой как барабан - ни 3-ходового клапана с сервоприводом, ни расширительного бачка. А у эколайфа даже термодатчик для БКН в комплекте идет.
    Что - под мои нужды 24 кВт никак не приспособить?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Экофоур это качественный продукт по сравнению с этой китайской шляпой и РБ в нём есть.
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    так я и говорю - по отоплению. Если утепление дома хорошее, то нужно смотреть на минимум. Максимум почти никогда не нужен, а минимум желателен половину отопительного сезона
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, вроде специалисты сходятся во мнении, что у "китайской шляпы" все компоненты родные баксивские. И нареканий вроде бы нет.
    В общем, я так понимаю, что мне нужно просто смотреть в сторону конденсационных котлов.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Дорого стоят, дорогое обслуживание, дорогие запчасти. Чем вам не понравился rinnai br-ue18? Мощность от 3 до 18 квт, пульт Wi-Fi в комплекте, которые будет выполнять роль комнатного термостата.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    В Санкт-Петербурге нет проблем с обслуживанием любого котла, в том числе и rinnai.
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По поводу конденсационных котлов - в последнее время на YouTube появились видео в которых показывают к чему приводит пренебрежение обсуждения конденсационного котла за 2-3 года. Из-за банальной протечки конденсат разъедает даже корпус котла... Причём котлы новые в эксплуатации 2-3 года максимум, а убитые в хлам. Обычный конвекционный ещё работал и работал бы, но не конденсационный.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дело в том, что Эколайф только на 24 кВт, а у вас всего 100 кв и хорошее утепление, вам даже 10 кВт будет много, поверьте, поэтому лучше конечно выбирать менее мощный котёл,так как мощный будет гораздо сильнее тактовать, условно 1-2 минуты будет работать горелка и отключаться, особенно если не дай Бог, если котел у вас будет стоять где-нибудь на кухне или в прихожей -затрахает вас, да и ему было бы комфортнее более длинные циклы.
    Поэтому многие и советуют меньший котёл,ну и он немного будет экономичнее, чем мощный, задушенный эколайф с 24 кВт до минималки.
    Да, к экофору 1.14 надо докупать сераопривод с трехходовым, а это ещё около 10 тыс руб, а вот у конденсационника Бакси дуо-тек компакт 1,24 он а комплекте, так что если экофор 1.14 подвернётся по акции - берите, либо рассмотрите Дуо-тек компакт 1,24, хотя если у вас высокотемпературная СО, то сильной экономии по расходу газа не будет.
    Ну и как вариант посмотрите Бош 6000/Будерус U-072 (или 052, точно не помню) 18 кВт, да, он весь пластиковый внутри, дешёвый,бюджетный,но вроде как не особо люди жалуются.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Человек написал, что утепление будет хорошее, 250 мм утеплителя.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эколайф 1к норм вариант. отопление лучше теплыми полами ну или секций радиаторов добавить из расчета на тепловой насос, газовый котел вспомогательный на отопление и основной на БКН.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас ТН, радиаторы предназначены значит для низкотемпературной системы.
    Конденсационный будет оптимальным решением.
    А то что у вас один душ, вполне подойдет и 2К.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я наверное не совсем четко объяснил. Сейчас у меня отопление воздушное.
    Если будет газ, то систему буду полностью с нуля переделывать на радиаторы.
    Теплые полы отпадают. Ибо дом уже давно отделан, полы залиты. Если еще теплые полы сделать, то головой буду за натяжные потолки цепляться :)
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    так я говорю - смотреть надо на минимальную мощность, а не на киловатты в названии
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, поэтому можно даже и на 24 кВт покупать котёл,если там минималка низкая, условно 3-6 кВт, а максималку всегда можно придушить. Но чаще обычные массовые котлы по народной цене это конвекционники на 24 кВт с высокой минималкой.
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну дали бы ссылку хоть на один ролик посмотреть.
    У меня была не протечка, а рукожопые установщики, которые установили выхлоп с тем уклоном, которые они знают, а в инструкцию смотреть - это для лохов. В результате зимой вырос сталагмит до трубы, а когда я на следующий год трубу переставил с уклоном внутрь, оказалось что штатная резинка в трубе все равно протекает, несмотря на плотную посадку. И протечка более чем заметна почти сразу, так что что-то как-то сильно сомнительно про протечки за 2-3 года.
