Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    странное видео. Типа газ плохой, вода плохая, но техобслуживание волшебным образом решает эти проблемы
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сорри пропустил воздух-воздух.
    Если место для котла и БКН небольшого размера есть, то Экофур 1.14 и разводка РО.
    Технически для 2-х точек водоразбора при малом потреблении и 2K может быть, вместо 100 литрового ЭВН повесите маленький литров на 15 в буфер и жить вполне можно будет, 24-ку прижать и хороший комнатный термостат в помощь.
  4. crytek09
    crytek09
    crytek09
    Все говорите шляпа шляпа, а факты будут?
    Кроме как сборка в китае.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В общем, из данных здесь советов понял следующее - БКН обязательно для необходимого комфорта.
    С котлом самые непонятки:
    1. Если задействовать комнатный термостат, то можно и 24 кВт брать? Из минусов такого решения, как я понимаю, может быть комнатная температура "волнами". Это, кстати, одна из причин, по которой хочу уйти от воздушного отопления. Сейчас принцип такой. Установил 21 градус. При остывании дома до 19,5 градусов запускается обогрев и гоняет теплый воздух до 22 градусов. Иногда бывает незаметна разница, а иногда очень чувствительно.
    2. Более плавного регулирования температуры можно достигнуть посредством конденсационного котла? Чем плох конденсационный котел кроме цены и страшилок на прошлой странице? Видео какие-то довольно странные. Везде автор ругается на плохой сжиженный газ. Но при этом получается плохой котел.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Или плохой танцор... Во всем виноваты блогеры, майнеры и депутат Гудков :victory:
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Хотя бы по минимальной мощности.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    1) стабильная температура в доме - это массивный дом (утеплённый снаружи),
    2) вода в доме должна быть подготовленная (для пищи - питьевая, для всяких приборов (это сантехника, котел, отопление - мягкая, без солей)
    3) ТО котла нужно делать обязательно, особенно если котел конденсационный и планируется экономить. (можете зайти в мою тему и посмотреть фото состоянии горелки, у конденсационного котла, когда мне делали ТО)
    P. s. у вас воздушное отопление - какое значение СО2 в помещениях ?
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    СО2 - в смысле углекислый газ? Я как-то никогда не думал его замерить.
    У меня 2 раза в сутки по часу идет подкачка забортного воздуха через рекуператор.
    Вроде бы не задыхаемся ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гистерезис термостата влияет
    сам купил - сам себя ругает ?
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    PID регулятор с ПЗА рулит. Датчик температуры стоит на кухне. Пички температуры - это включение газовой плиты, пички выходной температуры - переключение с отопления на нагрев воды. Более плавное регулирование - это регулирование выходной температуры, а не релейное щелканье термостатом.
    необходимостью сливать куда-то конденсат
  12. crytek09
    crytek09
    crytek09
    Вообщем логика ясна, и то это не характер плохого агрегата, а всего-то его одна из характеристик, как и у многих других котлов, которые подбираются под конкретные условия.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Выскажу свое мнение. Я купил конденсационный котел лишь из-за хорошей скидки и из-за очень маленькой площади дома (но который с щелями). Газ пока не провели, поэтому в работе ещё не испытал. Доводы были что минимальная мощность у котла 2,2 квт. У брата стоит обычный (настенный двухконтурный будерус 18 квт) уже около 10 лет и он только один раз сам промывал (кипятил в лимонке) вторичный теплообменник. Брат выставляет температуру теплоносителя 40 градусов а когда холодно то 45, и всё нормально работает (площадь где то 130 кв). Многие боятся тактования, но на мой взгляд (и выводы из практики) ничего страшного в этом нет. Главный показатель эффективности - комфорт и маленький расход газа.
    Как уже здесь ответили, преимущества конденсационного котла проявятся больше если теплоноситель не будете греть больше 60градусов, но окупится ли разница между обычным котлом - большой вопрос. Плюс заморочки со сливом конденсата, плюс риски более дорогостоящего ремонта и запчастей, плюс необходимость большего количества радиаторов чтобы режим котла был не выше 60 градусов.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В том то и дело, что аналогов эко фоум 1,14 нет.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, а насколько этим калькуляторам можно верить?
    Что-то больно длинные у меня получаются панельные радиаторы. Типа 1400х300 для комнаты 12 квадратов (теплопотери считал там же на сайте). Или это нормально?
