Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Алексей-84, котел в строю был с 2016 года. Очень редко работал при температуре ниже 50, в основном около 60 весь сезон. Система - тупиковая двухтрубка. Котел нужен с закрытой камерой сгорания, нету дымохода от слова совсем.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тьфу ты у вас же парапетный котёл стоит. Это не котёл с закрытой камерой, а тот же самый напольный, но дымоход через стену типа коаксиальный, а тяга естественная без турбины. Мало проработал котёл, видно сказалось что система тупиковая двухтрубка, так как с такой системой обратка может быть значительно холоднее подачи. Раньше хорошие парапетные котлы были у Данко, но их выпускали на Украине и есть ли они сейчас не известно. Очаг компакт не советую брать, так как дымоход, вроде бы, не очень и может задувать. Берите лемакс тогда. Так же можете посмотреть в сторону напольных котлов с турбиной типа kiturami TGB HiFin, но на них цены выше и нужно узнать есть ли сервис и запчасти в вашем регионе.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    В личку ссылку отправил, где можно купить данко. Но цена на него дороже, так как там сталь 3мм.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Алексей-84, да вот сегодня звонил, мне прям уж очень очаг рекомендовали. Есть еще магазины, заглянуть в них надо, возможно, у них и будет лемакс. Так же, есть в наличие котел, такой же как и у меня, один в один, та же модель.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Мне напольные котлы очаг нравятся, а вот с парапетными надо смотреть внимательно. Вы попросите тех кто вас уговаривает на очаг показать дымоход от него. Если они его доработали до ума, то можно брать.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    спасибо, попрошу, чтобы показали дымоход от котла.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. И сделать систему отопления атмосферной.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    убрать расширительный бачок закрытого типа? поставить емкость открытого типа под потолок?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. но не ведро, с открытой поверхностью.
    @luka1988, У них рабочее давление, для атмосферной СО, это в те давние времена было указано в паспорте. Сейчас толщина металла теплообменника уменьшилась, а давление, по просьбам трудящихся, повысилось. Ваш вариант, тому подтверждение. У меня работает очень долго, и вздуваться не собирается.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @касимов 2, в приципе тот же расширительный бачок закрытого типа, можно крышку подрезать, и емкость готова.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем мембрана, груша. просто так не подрезать. Просто сделать новый и все. посчитать литраж и сделать из трубы, да хоть из профильной.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бутылка 5 литров и вот уже 10 лет отработала)
    на фото трубочка сверху вниз за газовой колонкой)
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я вот тут подумал - если взять Эко фор 1.14F, то по отоплению всё будет хорошо. А вот как насчет подогрева ГВС? Хватит ли 14 кВт для подогрева 100 литрового БКН?
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в нашем случае 15кВт справляется с БКН 200л)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так надо вопрос ставить
    в 100 литровых электробойлерах ТЭНы есть по 1.5 кВт - и ничего, как-то справляются.
