Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Более чем, у меня котёл на 14 кВт, а БКН на 150 литров, причём БКН комбинированный, пока не было газа, грел встроенными тэнами на 2 кВт. Конечно первоначальный нагрев тэнами был долгий, часов 5, но потом в рабочем режиме всегда и этого хватало, ну а когда греешь 14-ю кВт-ами,то вообще всё очень быстро нагревается, первоначальный нагрев не более полчаса, а в рабочем режиме вообще не более 10 минут, то бишь вы начинаете пользоваться ГВС, часть воды слили, датчик ГВС отслеживает и видит, что температура начинает падать, и даёт команду на включение котла на ГВС, и он быстренько пытается догреть воду, так что без горячей воды никогда не останетесь, если будете разумно пользоваться водой.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Будут
    На Эко Фор стали ставить насосы Вило вместо Грюнф
    т. к. Грюнф запретил
    я видел фото Луны 3 с Вило, странно воспринимается
    а с лета будут ставить Шинху, т. к. они лучше Вило)
    Все смешалось люди кони ...
    может быть скоро будем гоняться за китайскими Бакси
    Кстати, на складе Бакси есть приличная заначка на 14 квт. Эко Форы с насосами Грюнфус
    кому надо берите, к осени, пожалуй, не будет.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Интересно, а вот на Виссман Витопенды начали наоборот ставить насосы Грундфос.
    Хотя в целом насос Вило не такая уж прям проблема, всегда можно насос поменять, можно китайский дешёвый поставить, либо роторы менять периодически.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да и термоны Вило ставили и не прям что бы швах.
    Но со слов тех директора Бакси они сейчас ставят Вило, а с лета будут ставить Шинху (они сейчас у нас представлены на рынке по гуманным ценам) с его слов Шинху качественней по обработке валов и т. д.
    эти насосы стоят на Хаейрах.
    Насосы эти не самые дешевые из Китайцев.
    На Бакси будут насосы брендированные Бакси. Мне кажется, что и Протерм их ставил на некоторые модели. И на Иранских котлах они стоят.
    Вроде как у Шинху есть модель двойник Грюнф, во всяком случае по размерам голова вроде как подходила на замену.
  5. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Купил себе дуотек 1.24. по совету форума.
    Выглядит неплохо. Тяжелый, приятный на ощупь.
    Вот так устроен внутри.
    Заплатил 93,2 тыс.
    Вернулось бонусами 26,5 тыс.
    Итого можно считать, обошелся в 66,7 тыс. Думаю, нормально.
    Скажите, дымоход можно брать любой 60/100?
    Или есть какие-нибудь особенности?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Поздравляю, отличный котёл.
    Коаксиальный дымоход должен быть специальный для такого вида котлов. У него внутренняя труба из пластика.
  7. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Спасибо!
    Скажите, а это обязательно?
    Обычный металлический не подойдёт?
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    у конденсационного котла уклон коаксиального дымохода идет в сторону котла, т. е. конденсат, образующийся при работе котла льется в котел, и имея кислотную реакцию быстро "разъест" металл внутренней трубы (коаксиального дымохода для обычных конвекционных котлов).
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Выше ответили.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Берите аналог, он не дорогой.
  11. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Не подскажите что у вас за карта?
  12. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Никаких особых карт у меня нет. Обычная сберовская.
    Просто на мегамаркете купил.
    Был промокод на 24 тыс скидки.
    И у конкретного продавца много бонусов (сберспасибо) начислялось в тот момент. Вот и вышло недорого.
    В целом на мегамаркете как правило все подороже, чем на озоне и ВБ, но иногда бывают очень щедрые бонусы (более 50% и выше) на некоторые товары или у некоторых продавцов.
    И промокоды разные тоже бывают.
    Но это все надо отслеживать плотно и постоянно.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Возьмите оригинал
    колено 87 градусов
    и коаксиал
    вопросов не будет
    тыс за 5 можно найти
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне кажеться и тот и тот насос Шинху
    просто в оном случаеп Ксин Ху в другом для нашего рынка Шинху
    Зота похоже тоже продает Шинху со своим брендингом
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    этот оригинал состоит из крашенной стальной трубы, которая не нержавейка и даже не алюминий. Ещё отвод имеет угол 87 градусов (или правильнее 93) только у внутренней пластиковой трубы, а наружняя, стальная, имеет угол 90 градусов, из-за чего чтобы придать идеальную соосность отвода и дальнейшей трубы, нужно прилагать усилие и подкладывать под трубу что нибудь. Иначе труба стремится занять ровно горизонтальное положение, а не как положено 2или 3 градуса. Справедливости ради сама внутренняя труба (в коаксиле) имеет некоторый угол по отношению к наружней, но все равно - сделано так, как будто дешманский китай. Не ожидал что Бакси поставляет для России неизвестно что. На мой запрос представителям Бакси - из чего сделан коаксильная труба (750 мм) прислали чертеж из которого следует что наружняя труба должна быть из алюминия. А то что сейчас продают "под оригиналом" - из черного металла. Даже покрашено плохо (внутренняя поверхность наружней трубы)
