Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. CrocusPocus
    CrocusPocus
    CrocusPocus
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!)
    Посоветуйте, пожалуйста, хотя бы в общих чертах, организацию отопления в доме:
    Север Москвы.
    300 кв. м
    Газобетон 350 мм без утепления.
    Остекление обычное, без «окон в пол» и тд.
    Планирую первый этаж делать теплым полом, второй этаж - радиаторами.
    Газ магистральный.
    Какую схему смотреть? Двухконтурный котел с БКН?
    Смотрю в сторону Бакси ЭкоЛайф 1.31 Или Китурами Альфа 35?
    Или что-то еще?
    Буду признателен за помощь!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это 1к - можно в сторону его смотреть
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Одноконтурный с БКН. Бакси эколайф 1.31 годится. Но советую утеплить стены, и если верхнее перекрытие недостаточно утеплено, то и его, желательно крышу или верхнее перекрытие утеплять в 250 мм. Такую площадь отапливать, даже газом выйдет в круглую сумму, не меньше 10 тыс в месяц, а то и больше, поэтому советую утеплиться получше.
  5. Chukasan
    Chukasan
    Chukasan
    Здравствуйте, нужна помощь в выборе котла для отопления и гвс. Дом один этаж, отопление теплый пол, раскидано по всем помещениям. Площадь дома 97 метров, два душа и горячая вода на кухню соответственно. Дом расположен в Воронеже, если это имеет значение, стены газоблок 400мм, плюс утеплитель 50. Крыша плоская, без всяких чердаков и прочего. На крыше утеплителя 200 или 250 мм, точно не помню уже, пол стяжка на плите, через утеплитель 150 мм. Все окна обычные, одно, в зале имеет размер 2 на 3 метра, не в пол. Заранее благодарен.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тут два решения данной задачи: 1. Конденсационный одноконтурный котёл типа baxi duo-tec compact, baxi duo-tec E 1.12 (соединяете на прямую без смесительного узла, так как эти котлы предназначены для низкотемпературных систем отопления типа тёплый пол и могут работать с температурой подачи от 25 градусов); 2. Обычный традиционный котёл с низкой минимальной мощностью типа baxi eco four 1.14, rinnai br-ue18 (в этом случае нужно будет ставить смесительный узел и, желательно, с электрическим сервоприводом, а также покупать контроллер отопления, который будет управлять этим смесительным узлом по датчику температуры в помещении).
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    В последнем варианте можно даже поставить обычный напольный аогв котёл типа Очаг, Лемакс на 12 квт и будет нормально всё работать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не нужно и даже вредно - это плохой совет
    хватит советовать НСУ в СО где только ТП - это плохо для котла
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тогда по вашему мнению подходит только конденсационный котел.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я такого не говорил
    и на будущее: не надо сюда выкладывать видео блогеров, есть много видео от производителей, блогер - это журналист по сути, который навязывает всем свое видение и понимание, тут не телевизор. смотрите нормальные каналы а не всякое г.
  11. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый день!
    Посоветуйте дымоход для котла Baxi ECO Four 1.14 F
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Binar17
    Binar17
    Binar17
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если у Вас турбированный, то в паспорте котла, это указано. А при покупке котла, Вам подберут дымоход под него.
    Поискать Вам в Яндексе? Город какой набрать в поиске?
