Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ, такой вопрос.
    Есть у меня напольный котел.
    и когда в летнее время отключаю котел, в него забирается паук и сидит где-то в горелке или в фитиле. и когда осенью включаю котел то приходится вызывать мастера чтоб он разобрал горелку и вынимал паука. уже 10 лет так. И каждый вызов 1000 рублей.
    мне мастер посоветовал на лето регулятор ставить как на фото и так оставлять до осени. кран газа не закрывать. я сегодня так сделал и вверх котла тепленький. Температура воды держится на 50 градусов. Насос отключен
    Можно ли так делать ?
  2. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Можно.
    А где же теперь будет жить этот паук на старости лет?
  3. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Так у паука ипотека, он все равно вернется
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Та прост уже реально надоедает просто так платить за этих пауков)
    Я тут философски поразмыслил...паук по идее заходит чтоб греться. поэтому отключу котел когда начнется пекло. Я живу в Крыму. и включу где-то в конце сентября. т. к сказать сделаю эксперимент)
    По идее в это время он зайти в котел греться не должен. Т. к т так будет жара.
    Ну посмотрим)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мастера надо вызывать ежегодно вне зависимости от наличия паука. Ну или может проявить чуть больше терпения при запуске после летнего простоя.
  6. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Похоже, мастер Вам уже 10 пауков принёс. :)
    ...Ну, или 9.
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я тоже сейчас задумался о выборе котла. Так есть и не конденсационные котлы которые имеют два режима отопления теплый пол и батареи. Котел с мозгами может просто ограничить температуру в режиме отопления вот тебе и работа с теплыми полами.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Решение просто супер гениальное. Вопрос только в том как конденсационный одноконтурный котел ГВС нагреет.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    точно так же как и неконденсационный:)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это всё от лукавого, ничего хорошего не будет для котла, если обычный конвекционник будет вдолгую, месяцами, годами работать в конденсационном режиме 30° на подаче, у многих конвекционников минимум от 40°,а вот Бакси например грешит тем, что типа есть режим теплые полы.
    Чудес не бывает, если в СО только тёплые полы- бери лучше конденсационник и тогда и НСУ не нужен, и котёл будет работать в комфортном и экономичном для себя режиме.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Режим теплые полы просто не даст поднять Т в СО - вот и вся его суть. А при нормальной схеме и расчетах можно и 50 градусов давать в полы - но это уже за рамками темы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про экономичный режим конденса - посмотрите цифры КПД (их соотношение) для разных Т - тогда и будет понимание, что там экономично. Вкратце - работа на ТП либо комфортна для котла либо экономична.
  13. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Стою перед выбором. Стоит vaillant turbo tec vuw 362/3-5...подходит срок замены. Купить такой же, только обновленный вайлант на 36 квт? Но стоимость как два котла baxi luna 3 и запчасти дорогие и еще найди. а нужно будет, как обычно срочно зимой и в мороз..Или взять baxi luna 3 comfort на 31 квт? Он вроде послабее на 5 квт (по потребляемой мощности аж на 7 квт..33 против 40 по таблице характеристик) и вторичный теплообменник на вайланте 35 пластин..а тут в два раза меньше. Дом 250 кв..куча окон... первый этаж в теплых полах..радиаторы и на первом и на втором. Два санузла..две кухни. С 36 квт вайлантом всегда было тепло и два душа одновременно тянул. Потянет ли Бакси два душа одновременно? Отопление то я понимаю потянет, а вот две точки разбора гвс? Или не смотреть на количество пластин на вторичном теплообменнике (почему такая разница мне не понятно..другие технологии...?)? И киловатты они Бакси и Вайлант одинаково считают или по разному? Куча вопросов..подскажите!
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какова причина замены, сколько лет котлу? Такого 2хконтурного с аналогичными характеристиками сейчас не найти.
  15. GENACC
    GENACC
    GENACC
    13 лет..менялись в прошлом теплообменники..начинает шуметь/гудеть насос..турбина...вообщем подыскиваю замену, мастер говорит они скорее всего следующие на замену. Запчастей в наличии в городе нет. Последнюю запчасть ждал зимой пять дней при заказе ..нашел самое быстрое на авито...вторичный теплообменник..22 тысячи:( (стал пропускать, падало давление...нашли проблему. Белгород...вода без водоподготовки, мела много...каждый год плановое ТО у официально проходившего обучение/понимающего мастера, прочистки теплообменников периодически на спец оборудовании. С его подачи начал смотреть в сторону бакси луна 3. Вот сомнения и есть. Характеристики я понимаю другие...но вопросы? Потянет ли два душа так как по характеристикам вторичный теплообменник с меньшим количеством пластин? Отопление должен потянуть вроде...на полную котел никогда не работал, на отопление регулятор максимум 55 градусов..работал тихонько всю зиму без тактования.
    Или всё-таки брать Вайлант 362/5-5?..новая версия..стоимость в два раза дороже...и вот с запчастями засада... Больше напрягает даже не стоимость, а запчасти только под заказ. Ломается котел ведь обязательно зимой:(
    Или Тупо, не смотря на цену, купить сейчас на замену турбину. (от 50 т. р) и насос..(от 27 т р). А вдруг что другое? В запчасти новый котел собрать? :))
    Просто хочется решить этот вопрос до зимы.
