Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не дурите, купите лучше одноконтурный котёл Бакси на 24-31 кВт и БКН можнте недорогой Бакси эколайф и БКН литров на 150-200,по цене выйдет как ваш Валенок), и забудете про проблемы с вторичным теплообменнником и котёл не будет дергаться при каждом открытии крана и прослужит дольше, и запчасти все есть и стоит адекватных денег. Ну не понимаю людей, когда на такой огромный дом ставят двухконтурный котел, у вас же блин не 80 квм, а 250.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда работал в полях, то бывал в домах, где по обстановке и по участку, по количеству иномарок в гараже было видно, что бабло и ртом и жопой гребут, а теплогенератор бюджетного класса. Всегда это удивляло. Да ещё запихнут в какую-то дырку в задрипаном помещении, на грани предельного допустимого размера и объёма, типа каморки для ненужного хлама. Места говорят мол мало, больше негде было устанавливать, хотя на той же кухне хоть танцуй. Под бильярдную место есть, под баню есть, даже под небольшую купель есть, под тренажёры есть, а вот под котёл не осталось.
  3. GENACC
    GENACC
    GENACC
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть ещё такая картина, не связанная с котлом, построят большой дом, огромные с/у,ванные,спальни,а под лестницу пожопились оставить нормальный проём,надеясь потом на чудо, что в условный проем 90 х 180 можно удобную лестницу поместить.
  5. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Скорее всего Вы правы!
    Но..дом я не строил, покупал его..в нём жили 2 года..дальше хозяин "сильно" вырос..и скинул его, а сам в элитный район переехал. Котел установлен в так называемой нижней кухне, должен был быть гараж, но переделан - половина кладовка, половина кухня (получилось чуть ниже основного уровня первого этажа). Зато "верхняя" кухня превратмлась просто в столовую...как то так. Я не стал всё крушить и ломать..переезжал споропостижно с Хабаровского края...вообщем уже долго так живу...всё устраивает..но как мне видится боллер мне пихать некуда. По этому и спрашиваю за котёл. Живём дружно, семья большая-6 человек больших и маленьких:)
    Еще раз говторю-строил не я! Приложу фото..может понятней будет. Не обессудте за качество фото и " 20240526_204434.jpg бордачёк" на нижней кухне..слева сигнализация охранная и все автоматы по электричеству на стене..под столешницой посудомойка..рядом плита..раковина..вообщем наверное понятно.
    Хотелось бы услышать ответы на заданные вопросы, а не упрёки, что я сделал всё не так при строительстве :)).
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Про "бойлер пихать некуда",вы в корне не правы, в таком то доме. Не обязательно его ставить рядом с котлом, можно в соседнем помещении например, в кладовке, в с/у и тд, если захотите, найдёте всегда, куда его впихнуть, да и БКН есть и настенные, и напольные, и горизонтальные, и вертикальные, на любой вкус. Но ставить БКН за лучшее ближе к основным чащеиспользуемым точкам водоразбора, поэтому подумайте хорошенько, где будет оптимальнее его установить.
    Есть ещё вариант, это взять например Бакси Нуволу, это котёл со встроенным бойлером, да, он не дешев, но если прям действительно с местом для БКН проблема, это идеальный вариант.
  7. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Спасибо. Думал рядом обязательно БКН с котлом должен быть..ну присмотрюсь к NUVOLA-3, интересный котел, хотя ценник не маленький, да и сколько болер с нашей меловой водой прослужит..тож не известно.
    Спрашивал про луну 3. доступность по цене и запчастям, да и мастер которого знаю почти 10 лет, у меня обслуживает котел ежегодно, рекомендует сейчас его. Про вторичный теплообменник никто не ответил..почему по количеству пластин в 2 раза меньше вайланта..а по заявленным характеристикам рядом.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть же 55 см.
    Снимок экрана 2024-05-26 в 23.02.20.png Снимок экрана 2024-05-26 в 23.03.26.png
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как пользователь Nuvola могу сказать нормально себя будет чувствовать, у нас кальция в МСК тоже хватает.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поверьте, бойлер намного лучше переживет вашу меловую воду, чем вторичный теплообменник.
    А про доступность запчастей, да на все Бакси нормально с этим.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По вторичнику, сравните производительность ГВС на этих котлах. Кстати, какая у вас температура на ГВС установлена на котле, на 2хконтурниках рекомендуется не более 45⁰ и не смешивать с холодной. При этом минимальные отложения накипи во вторичнике.
  12. GENACC
    GENACC
    GENACC
    По производительности ГВС в технических параметрах эти два производителя немного по разному указывают производительность. Одни дельту..вторые не дельту вроде..как сравнить?
    Но технически теплообменник Вайланта 35 пластин...Бакси 14 (16) пластин. Из за этого и возник весь вопрос то. Да и внешне он меньше по высоте намного. Как они могут давать похожие характеристики при такой разнице в размерах ?
    Температура ГВС на котле установлена 40⁰C на постояннку. Воду не смешиваем.
    Отложений море:) Вода ..холодной набрать...постоит меловой осадок..от холодной как накипь на всём:))
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А потому что мощность любого пластинчатого теплообменника избыточная для котла. А количество пластин очень влияет на скорость зарастания исключительно.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Оба котла дают около 17, 5 л/мин горячей воды, но вайлант при дельте 30⁰, а бакси при 25⁰. Что касается пластин, то пластин может быть меньше, но площадь пластины больше, помножив площадь на количество, получаем схожие результаты, с поправкой на мощность горелки.
  15. ne7atuve
    ne7atuve
    ne7atuve
    Добрый день, форумчане!
    Обращаюсь к вам с выбором котла.
    Дом 220 кв. м. Дом утеплен средне, есть теплопотери, дом строился еще в 2004 году, поэтому на тот момент из утепления был только керамзит.
    На данный момент стоит котел Mora 5110 - двухконтурный, отличный котел, за 20 лет себя отлично проявил, была замена только платы и то по нашей ошибки, на тот момент не стоял стабилизатор. Вторая поломка была связана с насосом, отработал свое. Я бы и дальше его оставил, но запчасти на него уже очень тяжело достать, плюс стали возникать всякие мелкие недочеты в работе, которые тоже скорее всего уже связаны с усталостью котла, плюс в наше время уже есть возможность контролировать котел дистанционно, что с этим котлом не сделаешь. Дом используется как дача, приезжаем только на выходные, поэтому, видимо, ставили двухконтурный котел. Занимался этим не я, тогда еще был ребенком. Сейчас хочу сохранить ту же тенденцию, так как жалоб на двухконтурный котел не было, были только на не совсем комфортные условия при больших минусах, когда температура достигала -25, то в доме становилось уже не совсем комфортно. Во всяком случае на первом этаже, поэтому подтапливали печку, что отличное решение и всегда очень помогало. Связано это, как я и говорил ранее, с плохим утеплением. Cейчас пока нет возможности перебрать дом и утеплить, ибо денег не малых это будет стоить.
    Система отопления состоит еще из железных труб, радиаторные батареи, их я тоже менять пока не собираюсь, в целом меня полностью они устраивают.
    Вернемся теперь к выбору котлу. Сначала думал над навьеном или мизудо. Но почитал я про навьен, некоторые говорят, теплообменники начинают течь спустя год, кто-то говорит что все нормально, очень смешанные отзывы о них. Да и теплообменник из нержавейки не сильно внушает доверие, привык все-таки к меди с покрытие из силумина. Да и с контроллеров он работает только родным, как я понял, можно конечно его настроить условно на котелок или зонт, но думаю там такие костыли будут, что лучше и не начинать. Поэтому пока оставил этот вариант. Далее начал рассматривать мизудо, в целом мне понравилось, что там медный теплообменник и шину опен терм поддерживает, что тоже не маловажно для меня. Но пока что-то не знаю на счет него, люди про них сильно не пишут, пока даже не знаю что тут сказать про него. В сторону европейцев вообще сначала не смотрел, так как знал, что большие проблемы с поставкой запчастей да и самих котлов. Но узнал, что оказывается Бакси не ушел, да и запчасти у него есть в нашем регионе (Свердловская область). Вот и приглянулся мне Eco Life 24F.
    Можете что-то посоветовать, может быть какие-то котлы еще стоит рассмотреть или все же выбрать Бакси и не париться? Или Бакси уже не тот или же взять китайца? Буду рад любой помощи, прошу прощения, что так подробно
