Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да берите е Бакси эколайф, за свои деньги это достойный вариант. Может Бакси уже не тот, как и все вокруг, но чистокитайские бренды ещё никак себя не зарекоменндовали. Бакси он и в Африке Бакси, а Китай он везде Китай, со всеми вытекающими.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Навьен NCB вполне с опентермом работает
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если в морозы холодно и дом утеплять не планируете, то надо помощнее котелок присмотреть у них и 31 Квт есть.
  4. ne7atuve
    ne7atuve
    ne7atuve
    А подскажите, в Бакси Эко лайф надо еще что-то дополнительно докупать (трубы для дымохода не беру в расчет)?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если двухконтурный, то ничего, если одноконтурный, то у этой модели тоже есть всё необходимое внутри, только надо докупить датчик ГВС для БКН.
  6. ne7atuve
    ne7atuve
    ne7atuve
    Понял вас. Спасибо! Я в этой теме много страниц читал, я так понял, что многие детали у бакси взаимозаменяемые китайскими-аналогами, разве что кроме платы, в таком случае обслуживание становится не таким дорогим. Я правильно понимаю?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В целом да, но насчёт взаимозаменямости думаю что-то взаимозаменямое, что-то нет, но без обслуживания не останетесь практически в любом уголке, и не разоритесь. Просто у Бакси много есть моделей, одни бюджетные, другие премиум, одни собираются в Италии, другие в Турции, третьи в Китае, но Бакси есть Бакси, а Эколайф вообще отличный вариант по цене и одноконтурные котлы идут в комплекте с трехходовым, что не часто встречается у Бакси.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне кажется, что и датчик в комплекте идёт.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да кстати, извиняюсь, вроде как идёт.
    Вот сделал скрин с одного сайта.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вопрос, а вы площадь ПТО сами меряли? Или в инструкции смотрели? Сначала вживую сравни, а потом советы и выводы делай. :);)
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ключевое слово "может быть", в пояснении, как может быть одинаковая почти производительность вторичников с разным количеством пластин. Кто заинтересуется, тот и проверит.
  12. ne7atuve
    ne7atuve
    ne7atuve
    Спасибо большое за советы! У меня есть давний инженер, который мне котел Мора обслуживал, он по всему Екатеринбургу и Свердл области ездит, мужик с золотыми руками, поэтому он у меня и будет его обслуживать. По запчастям есть несколько официальных предприятий и штук 5 наверное просто магазинов, которые приторговывают. Плюс стоит не забывать про озон и прочие маркетплейсы, там тоже наверное есть. Подскажите, пожалуйста, хочу допом сразу взять несколько комплетующих на замену, чтобы обезопасить себя, ведь если котел встанет в -30, то горе моей системе отопления, порвет как тузик грелку. Или здесь не подгадать, тут ведь много пользователей бакси и знатоков, какие запчасти у них чаще всего выходят из строя?
  13. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Ребята, помогите с выбором. Газовики что то внятное не могут сказать, и так и так можно. Есть дом общей площадью 330 кв. м по 100 кв м на этаж- подвал с высотой потолков 2.6м, первый этаж - высота 3м, и мансардный этаж с аттиковыми стенами 1м, тоже высокий 2,9 м в самой высокой точке. Перекрытия - плиты пб. Дом из газобетона д500 400 мм + 50мм вата. Цокольный этаж блоки фбс с утеплением эппс 10см. Из отопления в перспективе планирую теплый пол с доп радиаторами отопления. Есть один момент, строюсь долго и возможно цокольный этаж обживать буду не скоро (там запустить какое то минимально отопление лет на 5). Второй момент что скорее всего ближайшие года буду приезжать в дом только с пятницы по воскресенье, но круглый год. Проживать будут 4 взрослых человек, 2 санузла на 1 этаже. Что еще рассказать или выложить - спросите. Выбираю напольный одноконтурный котел, выбор между бакси 1.300in и 1.400in. Разница в цене самого котла 10%, что не принципиально. Газовики говорят что бери на 30 кВт так как непонятка с подвалом. Но есть сомнения. Чем мне грозит установка более мощного котла, повышенный расход газа, постоянное включение автоматики на догрев и поломки? В целом слишком тепло дома не люблю.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Более частые включения котла
  15. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    И еще забыл добавить, мансардный этаж затопить хочу, но тоже обживать не планирую, исключительно теннисный стол поставить. Для 4 хватает места на 1 этаже. Можно ли распределить тепло на 1 этаж, а подвал и мансардный на минималках
