Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Я так понял что для каскада достаточно протокола OpenTherm и контроллер с озона на этом протоколе.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это зависит от вашей СО, котёл/лы здесь дело десятое.
    ИМХО:
    Предположу, что на такой дом будет гидрострелка и коллектор на несколько контуров.
    Управление будет по-контурное.
    В доме на 500 метров, предположительно будет не менее 3 санузлов и один точно с ванной. БКН нужен достаточно большого объёма, его можно включить за гидрострелкой или управляя несколькими насосами.
    Если исходить из моих предположений, котёл может быть и простой типа лемакс с открытой камерой при наличии сделанной теплогенераторной и нормальным дымоходом и приточкой.
    Цена не будет одинаковая:
    1. Нужна автоматика для управления каскадом.
    2. Обслуживание увеличиваем в 2 раза в цене.
  3. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Вот я и насмотрелся ютубов) Там наоборот топят за атмосферники, якобы они вечные.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    сама автоматика стоит почти как котёл
  5. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @Знамир, Я бы начал с того, что определил бы количество контуров-потребителей на каждый дом. Это может быть: радиаторное отопление, теплый пол, горячая вода, и пр. Как будут работать контура? Нужен ли теплый пол летом? Как будут использоваться эти дома? Одновременно или нет? Постоянное проживание или как дача? Нужны ли разные режимы работы для этих домов? Расход горячей воды какой? Нужны ли циркуляционные контуры в дома для ГВС? Какое расстояние от места установки котла до домов? Какая минимальная нагрузка на котел и максимальная? Когда будут ответы на эти вопросы - тогда приступать к проектированию схем гидравлики и автоматики котельной. А потом уже на основании этих данных подбирать котел.
    Можно конечно сделать иначе. Взять напольный энергонезависимый котел, желательно с запасом. Их почему то все хотят поставить:). И затем устроить танцы с бубнами вокруг него, с попытками заставить его хорошо и экономично работать
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    почитайте предыдущие 10 листо
    если хорошо и бюджетно купите Бакси Эко Лайф, 1 -конутрный и к нему бойлер косвенного нагерва нужной емкости и напольный или настенный. как удобнее.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне одна вещь не понятна.
    500 кв. м. дом достаточно дорогой.
    или нет ?
    Если Вы делаете дом достаточно высокого "уровня" обратитесь к проектировщику, поскольку у вас будет не совсем простая система, радиаторы, теплые полы и т. д. и вам наверное проектировщик по карману.
    Если это большой но бюджетный дом, такие тоже бывают и систему будет простая радиаторная и бойлер косвенного нагрева, то в принципе можно купить любой котел по деньгам.
    Надеюсь система не самотечная, а с насосом ?
    Если дом не бюджетный то чисто котлы можно взять допустим Бакси МР 50 квт (от 5 до 50), ему обязательна нужна гидрострелка. Стоит он в районе 200 т. р. автоматика сименс.
    Можно взять Ди Дитрих Нанео 39 квт., если Вам его хватит по теплопотерям где то 40 т. р.,
    можно взять Ди Дитрих АМС 45 квт. (от 8 до 42), если хватит или 65 квт.
    Хорошие котлы, автоматика встроенная автоматизирует любую котельную 300 000 + рублей
    Кроме котла нужны еще железки и все это потянет спокойно на 600 т. р. одни железки.
    можно взять в каскад две Луны 3 или бакси Эко Лайф 31 квт. одноконутрные.
    + автоматика, котектор, насосы.
    я выкладывал же фотку
    вот она
    у Ди Дитриха есть гидравлические схемы (это одна из них)
    расписаны спецификации вплоть до датчиков
    Тут котел старой серии ДТГ Х, если найдете рабочая машина с 8 вт. простейшей автоматики
    продвинутый модулья ай системс от Дитриха стоит 75 т. р. можно найти за 50 на авито.
    Гидростерлка, коллекторы, насосы на бойлер, на радиаторы, теплые полы, насос рециркуляции для того, чтобы горячая вода была как только откроешь кран и т. д.
    у них таблички были даже расчитать стоимость.
    Но это хорошо, правильно и достаточно дорого.
    Можно под другому достаточно мощный котел, насосо, или несколько насов и просто радиаторное отопление и бойлер, умельцы приделают датчики, релюшки термоменты.
    При этом кто сделал тот и сможет обслужить) ноу хау такие.
    Просто инженеры ди дитриха отвечают на вопрос можно от вашей стандартной схемы отходить: они говорят да беспроблем, стандартная схема хорошо, когда через 10 лет придет чел который видет котельную первый раз он по стандатной схеме сможет починить, заменить и т. д., а по нестадартной может да а может нет по квалификации.
    У нас же ни кто не далает и не хранит, проект исполнительную документацию и т. д.) извините я тут как человек долго работающий в девелопменте рассуждаю.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    плюсы есть.
    Но тут вчера на тему попал, как неграмотно сделаный дымоход под атмосферник чуть не угробил всю семью чел 5 и собаку. Угарный газ. В турбо шансов много меньше.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот котел большой мощности
    Я был в классе Бакси настраивали его газаанализатором
    Теплообменник без пластика нержа.
    Насос встроенный достаточно мощный. Простая и добротная конструкция.
    Широкая модуляция 1:10
    КОмпактные размеры, крупный настенник (если нравяться напольники можно взять такой же по начинке но напольник), настенник удобнее, но психологически наши любят напольник.
    По гидравлике обязательно гидрострелка.
    мощностной ряд: 35 квт. (он 50 квт. програмнно ограничен если ТУ горгаза не позволяют), 50, ...
    На фото 100 квт. у 50 квт. будет одна камера сгорания (одной секции полукруглой не будет), очень все доступно и хорошо для обсулижвания.
    В отличии от бытовых для настройки нужен газоанализатор, но раз настроил и надлого. Автоматика сименс, если будет каскад нужна автоматика либо сименс либо кто понимает этот протокол.
    Но этого котла хватит на любой дом)
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот Ди Дитрих АМС
    Слева промышелнная серия от 45 квт. справа до 39 квт.
    Корпус у пром небольшой 50х50х75 см. из особенностей отличный алюмин. теплообменник. Долговечный и живучий. Насос нужен внешний модулирующий, управляется от котла.
    КОтлы идут с двумя автоматиками Инконтрол, простая упрвляется внешним сигналом (напряжение 1-10 в.), как правило ведомый котел в каскаде. И другая со встроенной панелью (короче комп) который может управлять какой угодной котельной, радиаторы, теплые полы, бассейн, бойлер, вентиляция и т. д., т. е. докупать ничего не нужно. Живьем котел видел, разбирал собирал машинка знатная, понятная.
    Управление с графическим интерфейсом.
    Не требует гидрострелки, т. к. алюм. теплообменник не регламлентирует мин скорость протока.
    Рекомендую, дороже Бакси, т. к. теплообменник круче, автоматика фирм Ди Дитрих круче Сименсовской.
    Модуляция чуть менше, но не сильно это особенность теплообменника.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    https://www.dedietrich.ru/library/tekhnicheskaya-biblioteka/
    Библиотека тех решений от Ди Дитриха.
    Может и у других есть, не знаю.
    Посмотреть можно "Альбом типовых решений".
    Где то еще был экселевский файл для расчета стоимости.
    На схемах есть то, что нужно купить. Датчики, насосы и т. д.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Купил за 3. Сейчас не продаются были вроде как по 8.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Брали на работе человека, расчет стоимости жилого комплекса.
    Начали как обычно. Участок и максимум, который можно по ПЗЗ и град документации застроить (площадь, этажность).
    Человек пересчитал и говорит нужно строить - 30 процентов отмаксимума, заработаем больше и быстрее.
    Он считал вложения, ТУ, скорость реализации и т. д. Все обосновал.
  14. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    1. Автоматика на zont, там я так понл до 20т.р. собрать можно.
    2. Обслуживание в Ярославской области 1800 за 1 котле в год, как я понял.
    Как я предполагаю 2 котла параллельно в гидрострелку. с гидрострелки двухтрубный лежак по периметру дома под потолком первого этажа. С лежака все потребители (радиаторы и тп.). ГВС через БКС.
    ТП летом нужен на одном контуре 50 метров. Проживание постоянное.
    там мутная моя схема) жилая часть 220м2. Остальное коммерческое использование + гараж.
    Отопление и сантехнику делаю сам.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    там есть управление каскадом?
