Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Выбираю котел для дачного дома 100 м2. Получается что все двухконтурники маленькой мощности это задушенные котлы либо на 24 либо на 18 кВт. Я не хочу задушенный котел. Поэтому придется брать одноконтурник на 10-14 кВт и ставить БКН. Такой вариант будет более экономичным по газу и вполне комфортным по ГВС. сейчас у меня электрокотел 6Квт замечательно справляется. Правда баня не отапливается и при газе я хочу ее тоже обогревать.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это правильно, а в основном у котлов на 24 кВт минималка 9 кВт, что будет подразумевать сильное тактование, поэтому обращайте внимание на минимальную мощность, например Бакси экофор 1.14, или посмотрите другие бренды, с минималкой хотя бы не более 6 кВт. Ну и ГВС от БКН это совсем другой комфорт, нежели в проточном режиме от двухконтурника.
  3. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    На работе стоят два конденсационных котла вайлант. Работают с конца 2017 года. Потёк у одного котла первичный теплообменник. Дак вот, цена на него от 100к! Вот и покупайте теперь импортное оборудование. И не исключено, что и на втором котле скоро произойдёт аналогичное. Плюс ещё работа сколько обойдётся...
  4. GM155
    GM155
    GM155
    @Aleksandrtver, Почему нет. Соблюдайте уклон и максимальную длину не превышайте.
  5. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Возвращаясь к своему вопросу и ответам. Вот что нашел на презентации вайланта по количеству пластин в теплообменнике:
    "У моделей Vaillant PLUS присутствует функция «Быстрый старт», позволяющей максимально комфортно использовать горячую воду. Это достигается благодаря вторичному теплообменнику с большим количеством пластин, а также расширительного бачка большего объема (10л вместо 6л)"
    Наверное это и есть ответ на мой вопрос. Может кому интересно.
  6. ве4ныйстудент
    ве4ныйстудент
    ве4ныйстудент
    Не думал, не гадал а так случилось: под старость лет подключать газ и ставить газовый котел в доме площадью 87 кв, одноэтажный.
    встал выбор за котлом, но их огромный выбор. захотелось baxi с закрытой камерой сгорания. вроде бы вот это
    Котел газовый настенный Baxi ECO NOVA 18F, турбированный,
    Но главный вопрос: где найти расшировку букв и цифр в названии газ. котлов чтобы маленько разобраться, очень много котлов ECO LIVE. classic. NOVA. LUNA дороговата.
    бюджет 50тр +-
  7. GENACC
    GENACC
    GENACC
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Доброго вечера.
    Выбираю настенный котел на замену старого viessmann vitopend 100. Дом 160м2 два этажа. Хочу бакси двух контурный, 24 кВт. Помогите определится с моделью ?
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Baxi eco life.
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    К нему нужно что -то докупать ?
    а этот не лучше (Baxi luna 3 comfort) ?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужно, всё то же самое, только дымоход и стабилизатор, что на тот, что на этот. Луна-3 это более дорогой котёл,премиальный что-ли,есть деньги, берите, а Эко-лайф доступный бюджетный котёл.
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Мне главное что бы работал долго) Беру не на 2-3года поэтому хотелось купить достойный котел.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это правильно, котёл не берётся на год-два,как многие пытаются сэкономить +-20 тыс, которые просто ничто, если брать в расчёт,что котёл берётся лет на 10. В данном случае я думаю это Бакси, а они и в Африке Бакси, просто тут разница в том, что страны сборки разные и Эколайф попроще, а у Луны больше возможностей, но для ПМЖ я считаю, что не нужны всякие удалённые управления, Зонты и прочее.
  14. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Всё ясно, буду выбирать
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если есть финансовые возможность, то тогда можно и продукцию rinnai посмотреть. Очень достойные котлы с интересной трехступенчатой горелкой.
