Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Чего они достойны? Медали?
  2. Dok-ov
    Dok-ov
    Dok-ov
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, двухэтажный дом из бруса, Московская область, 96 квадратов. Сейчас отапливается электрическим котлом (Протерм) на 9кВт с ограничением в 6кВт. Хочу установить котел Бакси, газовый, турбированный. В чем отличие Эко Лайф, Нова, 4S, Four? Минимальная мощность у всех указана 9кВт... Какой покупать? 18кВт? 24кВт? Не будет тактовать?
    Нужна возможность удаленного программирования (сейчас стоит выносной китайский блок через WiFi). Проживаем вдвоем, душ, 2 раковины. Достаточно 2х контурного котла или лучше БКН?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    любой будет тактовать
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Отличие в стране сборке, а также некоторых внутренних компонентов, но эти всё равно это baxi, где бы он не выпускался. А вот мощность минимальная не у всех одинаковая...вам больше всего подходит baxi eco four 1.14, так как у него минимальная мощность 6квт, а не 9. Да и лучше одноконтурный с бкн.
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    тактовать будет в любом случае весной и осенью. Даже если поставите конденсатник с минимальной мощностью 3 квт. Для тактования есть две причины - температура за бортом с теплопотерями дома и недостаточная мощность батарей отопления. И вот вторая у вас может вылезти - может получится так, что у вас сейчас мощность 6 квт в батареи закачивается, а 9 не смогут...
    Если подходить по умному, то нужно считать теплопотери. Если ставить конденсатник, то он явно впишется в то, что уже есть у вас. Но с ним есть два прикола - надо трубу ставить с уклоном внутрь и отводить конденсат.
    Отличия читайте в инструкциях, но для удаленного управления может иметь значение наличие датчиков давления воды и температуры обратки - они не во всех баксях есть, интерфейс OpenTherm есть вроде во всех названных.
    Если без БКН, то однозначно 24Квт, если с БКН, то все зависит от интенсивности потребления и объема БКН. Однако 18 квт это всегда задушенный 24 и разница в цене небольшая
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Будут такктовать любой из указанных, минималка как вы заметили, у всех 9 кВт, а вам максимум надо 6 кВт. Поэтому лучше рассмотреть одноконтурный котёл Бакси экофор 1.14, с минималкой 6 кВт и с БКН, такиовать тоже будет, но сильно меньше. Ну а БКН это комфорт, а под особенности ГВС от двухконтурника надо подстраиваться и мириться с нюансами.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы или не внимательно читаете, или на своей, поверхностной волне, набрались вершков и стали экспертом. Те котлы, что предложил человек на рассмотрение, они все двухконтурные и все на 24 кВт, но ограничены по мощности програмно на отопление, а на ГВС в любом случае останется 24 кВт.
    Второе, зачем человеку делать теплорасчеты, если у него уже есть электрокотёл и он уже прекрасно понимает, какие к него теплопотери.
  8. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Может есть у кого информация по газовым двухконтурным котлам Wertrus compact? Стоит ли его брать на замену уставшего 10 летнего Ардерия 2.13?
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    вообще говоря мы не знаем - знает он или не знает. Мы знаем только максимальную мощность, которую он использует. Какая у него минимальная мы таки не знаем. Поэтому занимаемся спиритизмом...
  10. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Рука/лицо).
    Почему, в таком случае, у меня 17 кВт конвекционный котел на 100 кв. м. не тактует, хотя до него и 6 кВт электрокотел справлялся без напрягов?
    Ключевые слова - комнатный термостат + грамотно спроектированная и собранная СО.
    Зачем ссать в уши вопрошающему своими пугалками и всякими другими умными словами?
    Пы. Сы. Не разу не эксперт, просто эксплуатант.
    Пы. Сы. Сы. Система отопления после перевода на газ не менялась.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы совсем ушли в ни туда. Теплорасчеты делаются вообще для расчета и понимания максимальных теплопотерь, то бишь, чтоб понимать, какая нужна максимальная мощность, а не минимальная. А раз он ограничил 6 кВт, значит ему хватает этих 6 кВт, и если у него котел типа Ппотерм Скат, то он плавно модулируется от 0 кВт и никакиз тактований не будет, а если дешёвый электрокотел, то он скорее работает в страрт-стопе,без модуляции.
    Если дом утеплен нормально, то вполне 6 кВт хватит на 96 квм и не нужен больше никакой теплорасчёт. У меня 14 кВт справляются с 208 квм в любые морозы и легко.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Ну покажите в таком случае ваши графики температур и модуляции за май. Даже с грамотно спроектированной собранной СО физику не обманешь.
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    кто мешает при тех же расчетах задать температуру на улице 10 градусов, а не -30 и понять, какая нужна минимальная мощность?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот это и есть тактование - вкл/выкл.
    Система отопления и расчет - оно вообще не влияет на тактование.
    А вот объем системы отопления - влияет
  15. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Если речь идёт об Ижевске, то не может быть, чтобы при "расчётных" 6 киловаттах 17-киловаттный котёл не выключался в межсезонье.
