Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Доброго дня ! Купил Baxi LUNA3 COMFORT 240 Fi двухконтурный с закрытой камерой. Вопрос по коаксеальному дымоходу. Стоит ставить не оригинальный дымоход ?
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    приобрёл аналогичный вчера... но у меня раздельный по проекту 80\80 и ставлю *неоригинальную нержавейку:)
    https://pankomin.by/r10-zhestkaya-vstavka-l1000mm.html
  3. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Какие графики температур и модуляции? Зачем они мне? Я же вроде ясно написал
    Мне достаточно того, что в межсезонье апрель-май (в этом холодном году) котел включался на отопление не чаще 1-го раза в час минут на 10. Если в Вашем понимании этот режим тактование, то либо мы с Вами говорим о разных вещах, либо Вы адепт секты Джордж1, у которого котел в отопительный сезон не выключается вообще (24/7 не тактует ;)).
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня котлы включаются несколько раз в час
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    не батенька, вы ни разу не эксплуант. Эксплуатанты как раз очень любят на графики смотреть.
    Графиков у вас нет, записей нет, но вы точно знаете, как у вас работал котел и когда средняя дневная температура была 0 градусов и когда 16, и когда 20. Специально посмотрел на соответствующий график уличных температур за последние 3 месяца.
    У нас на производстве есть поговорка "врет, как оператор". Ибо при разборе полётов показания оператора могут совершенно не совпадать со средствами объективного контроля. В вашем случае похоже что "врет, как котлоюзер"
  6. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    В этих двух предложениях Вы либо противоречите сами себе, либо "лукавите"...
    Сорри если попутал Вашу персону с другим местным персонажем :hello:.
    Но "Ваш котел жутко ТАКТУЕТ!" АЛАРМ! ;)
  7. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Ок. Признаю: я - котлоюзер. Но в отличии от Вас не котл@дрочер.
    Таки да! Развалинами Берлина работой своего котла полностью удовлетворен.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    тепловую емкость СО как раз можно рассчитать - чтобы она была выше минимальной мощности котла, таким образом, убираем тактование
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Двусмысленно написал.
    При проектировании и расчете системы отопления - тактование никто не учитывает, а объем системы получается какой получается.
    Большой объем системы - это от старых систем - естественная циркуляция, стальные трубы большого диаметра, регистры, чугунные радиаторы.
    Можно. Только ни разу не видел что бы это кто-то считал и учитывал, как средство снижения тактования.
    Про проблему тактования только на этом форуме и можно услышать.
    Тысячи квартир с газовыми котлами про такие проблемы и не знают
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Есть такое...Работает как то котел, дом греет и сколько раз он там зажигается в единицу времени - пофиг всем...кроме некоторых.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так в религиях состоят даже не миллионы - и они все разные. Что же теперь всем при пользовании котлов ориентироваться на религиозность а не на рекомендации производителя ?
  12. AlDuke
    AlDuke
    AlDuke
    Знатоки, добрый день!
    16 лет тому назад, в рамках удовлетворения потребностей отопления 150 квадратов на 3 этажах и организации ГВС на цокольном (где и стоит котел) был приобретен великолепный Protherm Medved KLZ 20. И вот на днях достойнейший приказал долго жить, вызванные мастера приговорили 1 теплообменник из 3, трещина со всеми вытекающими. На вопрос в части ремонта, было заявлено, что 16 лет это срок и стоило бы заменить старика. Беглый гуглеж показал, что нового медведя найти сложно но если и можно то стоимость примерно 260к деревянных, "накладно" подумал я и пошел рыть инторнеты. И если честно то вот прям беда, вариантов тьма но аналоги по пальцам, отсюда есть ряд вопросов:
    1. Есть ли смысл вкидывать в старика денег для ремонта и комплексного обслуживания (по моим прикидкам это под 100к с учетом теплообменников, ремонта и прочих сборок/разборок) и возможных аспектов которые надо заменить. У этого момента есть минус, встроенный бак живет уже 16 лет и есть риски, что осталось ему не долго а это еще минимум 125к в обозримом будущем, итого имеем в перспективе вложений от 200к. Ну и как старая тачка есть риски, что он продолжит сыпаться.
    2. Замена на аналог (можно без бака) просто хороший, ремонтопригодный, двухконтурный атмосферник на 20+- Квт, с уже встроенными насосами и необходимыми штуками, так скажем замена болт он с минимальными костылями. Вот тут вопрос, какой аналог? Я уже готов рассмотреть варики и без чугунины, просто понять, что будет работать и не даст замерзнуть лютой зимой родителям.
    3. Переход на раздельный формат, одноконтурник чисто под отопление дома и электрическая водогрейка под нужды, благо сейчас там 1 душ и 1 раковина, второй санузел не зависит от базового котла.
    Я прошу прощения за сумбур и возможные технические ошибки, каску на стройке нашел, знал бы шо и как порешал бы сам.
  13. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Привет в эту тему, подскажите по котлам, хочется как обычно: дешево, надежно и хорошо :)
    Нужен котел одноконтурный напольный, энергозависимый, мощностью 25 квт. Что бы был хороший контроллер который можно было бы подцепить к умному дому. На какие компании нужно обратить внимание по критерию цена/качество. Можно ли брать камеру из нержи или нужно обязательно смотреть на чугунные теплообменники?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а такое вообще бывет? ну кроме конденсов?
  15. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Ну ок, не из нержи а из жаропрочки, описался, с кем не бывает.
