Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Ковыряю интернет, вот нашел кстати, опять же не правильно выразился не камера сгорания а теплообменник.
  2. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    После просмотра статей и рекламных проспектов окончательно сломал себе мозг.
    Что лучше котел с чугунным теплообменником или со стальным, энергонезависимый или наоборот? Причем, на сколько я понимаю, энергонезависимые котлы тоже имею возможность подключения к себе различной электроники для регулирования.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Сейчас на замену можно поставить только baxi slim, если рассматривать с чугунным теплообменником. Больше вариантов особо и нет, чтобы ещё и насосом был оборудован. А вот по поводу гвс тут надо смотреть, потому что, скорее всего, проще поставить внешний бкн.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Этот вариант не очень надёжный и по сути не очень немного отличается от настенного котла.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Наши обычные аогв котлы могут достаточно надёжно работать и они энергонезависимы, но обвязка котельной будет дороже чем с настенным котлом. Да и они со стальным теплообменником. Смотрите очаг, Дон, Фероли торино, rugas.
  6. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    А что люди говорят про Protherm и Lemax?
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Protherm ушёл из России и купить их трудно, а так же не понятно что будет в дальнейшем с запчастями. Лемакс разные котлы выпускает - обычные напольные аогв, настенные и даже напольные с чугунным теплообменником. Вроде бы делают продуктцию бюджетного сегмента, поэтому тут как повезёт с ним. На аогв лемакс были жалобы о течи теплообменников, но тут, скорее всего, виноваты сами пользователи, так как напольные котлы нельзя эксплуатировать в низкотемпературном режиме, а сейчас у всех тёплый пол и большие радиаторы отопления.
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Для этих целей нужен любой котёл с opentherm типа baxi slim, лемакс клевер. Тут главное понять нужно ли это с напольным котлом... Для напольных котлов хорошо, когда подача +70, а обратка +50, тогда они работают долго и счастливо. А вот если играться через контроллер с пза и т. д, то большая вероятность, что котёл умрёт раньше времени. Контроллер лучше подключать на переферийные устройства отопления - трехходовые с сервоприводом, насосы, термоэлектрические сервопривода, а напольный котёл выставить на фиксированную температуру и не трогать его.
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Из стали брать можно, но с одним условием - температура подачи должна быть не ниже +60. Это если говорит об обычных аогв котлах.
  11. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Это не зависит от теплоносителя? На сколько я понимаю проблема возникает из-за разницы температуры теплообменника, его начинает температурными напряжениями разрушать? Т. е. есть два варианта запороть котел: 1. эксплуатировать его на низкой температуре носителя и 2. устроить мощный разбор тепла внутри дома и опустить температуру?
    Чугунный теплообменник решает эту проблему или все тот-же мячик вид сбоку?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чугун тоже не любит перепада температур.
    У Лемакса есть котлы с чугунными топками. Только чугун там похоже импортный - и вроде Лемакс приостановил их производство
    А в умный дом вы как хотите котел интегрировать.
    Котлами с 820 газовым клапаном можно как угодно рулить по сути
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Почему играться с ПЗА через контроллер хуже, чем играться встроенным в котел ПЗА? Или это относится именно к напольникам?
  15. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Умный дом, конечно громко сказано, но по факту это регулирование температуры в доме по времени суток, календарный план, через смартфон возможность температуру выгнать на минималку в случае, когда понимаешь, что уезжаешь на несколько дней, возможно через приводные блансировочники по помещениям захочется иметь возможность температуру подрегулировать, но это не точно.
    Поскольку я раньше с котлами не сталкивался не понимаю принципа работы современного котла, есть горелка и она либо включена и горит на полную, либо полностью выключена, или даже энергонезависимый котел имеет возможность регулировки факела в зависимости от температуры теплоносителя? Для особо одаренного в кратце в чем разница между энергозависимыми и независимыми котлами? Ну кроме того, что один работает без электричества а второй-нет. Получается во втором нет электроники от слова совсем и все регулирование происходит на механике?
