Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    Это называется модуляция.
    В дешевых котлах (SIT630) есть модуляция - но регулировка только механическая
    В более продвинутых (SIT820) нет модуляции, но горелкой можно управлять просто сухим контактом (без всякой электроники) - На такой котел можно поставить и термостат простой на температуру теплоносителя и управлением нагревом бойлера - это могут быть внешние контроллеры (у Лемакса есть блочек универсальный) или встроены в котел (Лемакс Клевер вроде). А может и простой термостат встроенный в котел, только управляет он горелкой не механически, а электрически - вкл/выкл
    Обычные настенные котлы (SIT845) - там уже есть модуляция, но управляется она электронной платой котла. И вот эта плата уже может взаимодействовать с внешними по цифровой шине
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Основная энергозависимость у газового котла - это насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя плюс вентилятор, который обеспечивает приток воздуха в горелку. С вентилятором котлы обзываются турбированными. Потребление таких котлов примерно 70-100 ватт. Сама плата управления потребляет ну может 5 ватт. Если нет насоса - нужны здоровенные трубы с расширительным баком на чердаке, если нет турбины, то нужно городить хорошую трубу с естественной тягой и хорошую дырку в стене для притока воздуха. Отдельно газовщики могут заставить городить трубу вентиляции. Есть еще конденсационные котлы ;-) но это отдельная песня
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Это относится именно к напольникам. Тут веть весь вопрос в том нужно ли пза для напольного котла. В котлах baxi slim эта функция есть, но это котёл с чугунным теплообменником и не любит сильных перепадов между подачей и обраткой, поэтому их обычно монтируют через гидрострелку и начальная температура подачи от +60. ПЗА будет изменять в этом котле температуру от +60 до +75, а надо ли это в современной системе отопления, где радиаторы покупают с расчётом на максимальную температуру +50+60...? Если бы этот котёл отапливал производственное помещение с чугунными радиаторами или вообще трубами, то тогда да пза актуально, а в частном доме лучше выставить минимально возможную температуру, допустим +60 и всё. Это и то только в том случае, если котёл с электронной платой управления и сам может поднять температуру для нагрева бойлера до +80, а если это простой энергозависимый котёл, то температуру придётся ставить не ниже +70.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я уже написал, что с напольными котлами в умном доме лучше управлять переферийными устройствами, так как для напольного лучше высокотемпературный режим работы с фиксированной температурой. По второму вопросу вам ответили. Берите простой аогв котёл с автоматикой sit 820 nova типа Очаг, Дон, Сиберия и т. д., которые стоят 30-45р. Организовывайте отопления через гидроразделение и на контура ставьте трехходовой с сервоприводом, которым будет управлять контроллер отопления. Котёл работает с фиксированной температурой подачи на отопление +60, а на нагрев бкн +80, а всеми вашими желаниями управляют сервопривода на трехходовом клапане. В этом случае большое количество разных режимов работы можно задать - работа сервопривода по ПЗА, по датчику комнатной температуры (для радиаторов), по датчику температуры стяжки (для теплого пола), по расписанию и т. д.
  5. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Спасибо за ответы, теперь начинаю въезжать в тему. Так и сделаю, тем более сейчас только гараж будет отапливаться где и устанавливается котел, дом в проекте. Плюсом это позволит мне не привязываться к конкретному котлу, вышел котел из строя - автоматика то осталась и наоборот.
    Уже все нагородил заблаговременно.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Развейте пожалуйста сомнения по поводу энергонезависимости котла, напольного, типа АОГВ. Себе купил то настенный, но соседи спрашивают - какой лучше, напольный или настенный. Если в доме уже есть действующая водяная система отопления из труб большого диаметра (на дровяном котле) то тогда какой напольный энергонезависимый котел или настенный будет лучше работать? Обязательна ли в таком случае промывка системы "с естественной циркуляцией" или достаточно поставить на входе в настенный котел хороший грязевик с отстойником и краником?
    Ну и вторая ситуация, если человек решил поставить напольный энергонезависимый котел, но у него в доме нет "гравитационной" системы отопления, и он не хочет тратиться на трубы "большого диаметра", то получается его энергонезависимому котлу будет нужен циркуляционный насос, что сразу делает котел энергозависимым? Или напольный котел типа АОГВ может худо-бедно работать на маленьких сечения труб (32 и 25 полипропилен) без циркуляционного насоса?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Всё правильно, если есть самотечная СО с трубами большого диаметра, то надо брать котёл энергонезависимый типа АОГВ, естественно за лучшее промыть систему и поставить грязевик, так в ней от ТТ котла скореее всего куча всякой дряни в СО
    По второму вопросу, да, если СО будет не гравитационная, нужен будет насос и наверняка с трубами на 32 и 25 из полипропилена будет худо-бедно работать, но зачем, надо же чтоб хорошо работало, смысла в АОГВ не вижу в такой схеме, весь цимус в энергонезависимом котле в энергонезависимости всей системы, а к полипропилен на 25-32 надо ставить энергозависимый котёл, это уже будет миникотельня в одном ящике за небольшую сумму, и при этом экономичнее, чем дешёвый АОГВ.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Gri-fon вам высказал своё мнение, а я своё. Аогв котёл может спокойно работать в современных системах отопления с трубами малого диаметра, если на него установить насос, который стоит 3-4р и группу безопасности. Его плюсы в том, что он простой и надёжный. Можно установить и настенный котёл, но надо понимать, что это устройство с кучей деталей, которые могут сломаться в любой момент и потребуется ремонт квалифицированный специалистом. Стоимость обслуживания напольного котла дешевле чем настенного и т. д.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Алексей-84, а как-то можно автоматизировать розжиг АОГВ?
    А то ведь задуть может
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если задует, то только ручной запуск. Я живу в юго-западном районе республики Башкортостан. В общем у меня здесь фактически лес-степная зона и поэтому ветра дуют постоянно и довольно таки сильно. При этом 80% котлов, которые установлены в частных домах, напольные аогв котлы. Ни у кого не задувает фактически. Просто надо делать дымоход правильно по нормам и проблем не будет. Высота дымохода не менее 5м, но лучше выше. Лучше всего сендвич дымоход от 6м высотой, правильно установленный относительно конька крыши.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Неужели прям ни у кого? Верится с трудом, я сам встречался с таким. Или вы привираете, или же прям все, абсолютно все строго сделали дымоходы правильно, строго соблюли все высоты,"розы ветров" и прочее, что верится с трудом.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    проблем не будет при постоянном использовании, когда дымоход всегда прогрет. При периодическом возможно появление обратной тяги, а это полный писец
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если задувает, то люди дорабатываю дымоход, чтобы не задувало. В общем с этим проблем нет. У нас 60% мужчин работают вахтой на севере. Среди них есть очень много разведеных, которые живут одни. Уезжают спокойно на два месяца, не беспокояс, что котёл задует. Дома стоит какой нибудь zeegbe датчик температуры или комнатный термостат wifi, которые показывают температуру в доме хозяину или его родственникам через интернет. Если температура понизилась сильно, то приезжают родственники, соседи, друзья и т. д и смотрят в чём проблема. Как правило проблемы бывают крайне редко, так как эти котлы работают надёжно и редко ломаются.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Парапетные котлы бывает задувает, но это выбор людей установить в свой дом такой котёл.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот видите, уже что-то прояснилось, проблемы были, есть и бывают, но их исправляют.
    Ну и понятно, что такие примитивные котлы будут надёжнее,то же самое и с авто, чем кондовее авто без кучи электроники, тем меньше чему ломаться, едет, но кайфа особого нет, видимо чем беднее и отдалённее регионы, тем люди стараются, взять попроще и примитивнее, меньше чему ломаться, а у нас тут вообще редкость эти ваши АОГВ, в основном либо настенники у тех, кто по-беднее,либо дорогие напольники, типа Бакси слим. Ну просто надо иметь резервный котёл и будет счастье, потечёт ваш АОГВ среди зимы, тоже не из приятных, а они уже сейчас стали намного хуже, тотальная экономия на металле, гниют намного быстрее, чем раньше, 10 лет +- по моим наблюдениям в моем регионе.
