Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    https://ozon.ru/t/7wYPlQ2
  2. L03HhT
    L03HhT
    L03HhT
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прошу совета. Одноэтажный дом в подмосковье, 100 кв. м. Бетонные плиты с утеплителем. Батареи, ТП, ГВС. Планирую одноконтурный котел+БКН.
    "настенные котлы De Dietrich серии ZENA MS" подход под мои нужды? Или посоветуете другие варианты?
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Хороший котёл. Производитель тот же baxi, по сути этот котёл та же самая baxi luna. А мощность его для вашего дома будет избыточной и тут либо принять это, как делают 90% людей покупающих котёл для дома меньше 150 кв. м, либо смотреть на модели с низкой минимальной мощностью - baxi eco four 1.14, rinnai br-ue18.
  4. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Приветствую! Задумался о покупке настенного котла BAXI ECO Nova 10F, для установки в деревянный дом, родителям. На днях им подвели газ. Выбора котлов много, но качество бюджетных марок не вызывает доверия. О BAXI неплохие отзывы и обзоры обнадеживают (не специалист, кроме указанных характеристик, на отзывы /обзоры в основном и ориентируюсь).
    Есть один момент, почему я сомневаюсь и еще не купил этот котел. Площадь дома 65 кв. м., а минимальная мощность котлов этой серии 9,6 кВт. Боюсь, даже с учетом того, что дом не новый, мощность будет избыточной. Я в этом плохо разбираюсь и ранее не интересовался. Читать 22 двухсотстраничных части темы о выборе котлов, это чересчур да и времени на это уже нет.
    Могли бы подсказать, целесообразно ли все таки выбрать этот котел, для указанной площади, или не стоит?
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А если просто предыдущий пост почитать?
  6. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Там другие исходные. Я же не рассматриваю котел, который в 2,5 раза превышает необходимую мощность. Для домов 100-150 кв. м. выбор огромный и без лишнего запаса мощности, а для 65 - попробуй поищи.
  7. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @becооl, @Алексей-84, хотя, спасибо за наводку. От 6 кВт - подойдёт. Я именно этот бакси 1.14 уже видел, только "атмо", с открытой камерой, и сразу исключил его из поиска, а турбированный (F), с закрытой совсем упустил из вида. У родителей уже проект на руках и там конкретно указана камера сгорания - закрытая.
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    первое, что нужно не упустить из вида - это помещение, где будет стоять котел. К нему есть некоторые требования по части вентиляции и площади окон. Второе - если он будет стоять внутри жилого помещения - будет издавать звуки от работы горелки, турбины и может быть насоса. Если есть возможность установить отдельно от жилого помещения - подумайте об этом. Выхлоп наружу тоже должен располагаться на определенном расстоянии от окон, крыши и т. п.
    Дальше - котел может не только отапливать, но и давать горячую воду. Горячая вода получается или напрямую из двухконтурного котла или через бак косвенного нагрева.
    Минимальная мощность у газовых котлов - у конденсатных, но они дороже, и у них нужно отводить конденсат в канализацию/септик.
    Еще один момент можете иметь ввиду - это удаленное управление или контроль, которое возможно при наличии протокола OpenTherm
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @kommunnar, система отопления какая? - старая со стальными трубами и чугунными радиаторами?
    И почему настенный котел, а не напольный как часто в таких домах ставят
    Дом 65м2 - небось еще это и одно помещение. Тогда о мощности котла и не париться - повесить термостат и все
  10. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Здравствуйте ! Пришло время менять котёл в магазинчике 45 кв. м.,
    Baxi ECO Nova 10 F, наверное, с головой хватит ? 56 т. р. в ДНС .
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С головой конечно хватит, но имейте ввиду, что это тот же самый двухконтурный котёл Эко Нова 24F,только задушена максимальная мощность, а минимальная около 9 кВт, то бишь этот котёл у вас будет работать по сути в старт-стопе,без модуляции, если у вас маленькая СО с 2-3 радиаторами, то не очень хорошо, котёл будет резко нагревать теплоноситель и отключаться, то бишь тактовать. В вашем случае лучше смотреть котёл с меньшей минимальной мощностью, их мало, но они есть, если двухконтурные, то есть Бош/Будерус на 6-18 кВт, есть китайцы вроде менее мощные, а если ГВС не нужен, либо от БКН, то Бакси экофор 1.14 одноконтурный.
  12. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Evgeny2, @Джордж1, Спасибо. Ну, про общие моменты я раньше постарался прочитать и помещение уже подготовлено, и потолки подняты, и окна вставлены необходимой площади, и дверь между комнатой и кухней где, будет висеть котел, установлена.
    По вентиляции проекта нет пока, есть только общие рекомендации тех. условиях по газу. В доме живут родители, они и занимались всем этим оформлением, на меня только упала работа, как снег на голову.
    Не ожидал, что газовики так оперативно сработают, они будто спешат во весь опор. Из-за этого такая ситуация, что у нас, кроме помещения ничего нет, а газ уже к дому подвели.
    Доверяю проектанту. Котел по проекту - одноконтурный, настенный с закрытой камерой сгорания, до 20 кВт (не знаю зачем они заложили до 20кВт). Про 2-хконтурные объяснял, но старики говорят, что обойдутся существующим накопительным электробойлером и баней. Хозяин - барин.
    Дом 1951 года постройки, бревенчатый, из довольно толстого кругляка. На удивление не гнилой, убедился, когда расширял оконные проемы. Двухэтажный, по 32,5 кв. м.
    Система отопления никакая, её нет. Отопление печное на обоих этажах. Если бы не подорожавшие дрова и преклонный возраст жильцов, то не было бы и газа. Раньше и так все устраивало.
    Пока купил только радиаторы биметаллические, и котел, который выше упоминался (ВАХИ 1.14F - сегодняшняя покупка). Обвязка скорее всего будет из ПП. Про остальное еще читаю, смотрю умных блогеров. Пока, темный лес. Информации море, часто противоречивой, и "воды" море. Накропали на форуме много, не поленились увлеченные люди.
  13. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Gri-Fon, @Kolka41, Вот только искал котлы с малой минимальной мощностью. Кроме вахи, нашел Ардерия серии "Д" 10-18 кВт от 4,2кВт, Лемакс серии "Прайм" от 6кВт, и из тех что подороже Риннаи-BR-K12 от 5 кВт
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсы можно посмотреть, там до 2х доходит минималка.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Haier techline
