Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Очередная поломка на котле Вайлант. Полетел кабель розжига. Стоимость 6200. За кусок провода. До этого на втором котле (работают в паре) потек теплообменник - 100-150 тыщ. Вот теперь думаем на что менять эти котлы. Поставить можно только конденсационные (из-за того, что не поставить с закрытой камерой - приток воздуха не организовать к ним). Получается выбрать можно мало из чего. Мизудо интересно по запчастям как сейчас?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А сейчас какие стоят?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вайлант это как премиальный немецкий авто, надёжность средняя, а запчасти и обслуживание стоит не померно дорого. Может какие-то аналоги можно ставить? Например у меня Виссман Витопенд А1НВ, там датчик ГВС стоит 10 тыс руб, при том что можно любой аналог поставить, вплоть за 200-300 руб, я себе купил самый дешёвый с Яндекс. маркета и всё работает. Проблемный насос Вило превентивно поменял на обычный красный циркуляционный Грундос UPS-25/60.
    Наверняка и с Вайлантом при желании можно что-то подогнать, с теплообменником наверное будет сложнее, но тот же кабель розжига, или какие-то датчики наверное можно подогнать более дешёвые.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у клиента валенок пережил заморозку - ничего не лопнуло даже. так что спорно.
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Установщики предлагают Ди Дитрих. Но что-то опят в авантюру с запчастями не хочется лезть.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ди Дмитрий это же суббренд Бакси, так что не должно быть наверное проблем.
  7. alesvir
    alesvir
    alesvir
    Имеется одноэтажный дом бревенчатый дом (25см бревно + 5 см пенополистирол) с мансардой общей площадью (вместе с мансардой) 92 кв. м. Сейчас стит твердотопливный котёл на 18 кВт. Для первого этажа хватало - в лютые морозы прогревался до 26 градусов. в это же время на мансарде было 8-10 градусов - плохая теплоизоляция и малое количество секций батарей.
    Бываем в основном с весны до начала зимы, а зимой только на новогодних праздника и редко в выходные.
    Имеющиеся онлайн калькуляторы показывают теплопотери примерно в 260 Вт/градус.
    Т. е. для обеспечения 25 градусов
    • при 0 на улице потребуется 6,5 кВт,
    • а при -32* - уже 14,5 кВт. Если уменьшить температуру на мансарде до 10*, а на первом этаже оставить 25*, то потребуется 13,5 кВт.
    Если при -32* жить в городе и оставлять дежурные 10*, то потребуется 10 кВт.
    Если верить калькуляторам и правильности введенных в него данным, то baxi eco four 1.14F впритык.
    Получается выбор один - душить baxi eco life 1.24F и прикрутить ему термостат?
    Развейте мои сомнения. Утеплять пока не хочется :)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Во-первых вы не ровняйте твердотопливный котёл (ТТК) с газовым, там скорее всего низкий КПД самого котла, ну и топлива, если жто влажные дрова, да и топится ТТК временами, а не постоянно, как делает это газовый, ну и одним котлом на 24 кВт вы не нагреете помещение на мансарде, если там маленькие радиаторы.
    Короче надо увеличивать радиаторы, утеплять мало-мальски желательно, котёл коеечно можно и Бакси Эколайф 1.24 взять, но лучше Бакси экофор 1.14, то бишь на 14 кВт, вам этого будет за глаза, даже если дом утерлён будут не очень. А калькуляторы эти условные, и зачастую считают с запасом, так что не переживайте, но однозначно 1,14 будет лучше по КПД, чем задушенный 1.24,соответственно экономичнее. А термостат желательно поставить, так как вы будете жить наездами, чтоб вам не париться, выставили допустим 15° и уезжаете спокойно в квартиру, но термостат покупайте с Вай-фаем,чтоб могли мониторить температуру в доме, когда отсутствуете, так же можете заранее прибавить и приехать уже в тёплый дом.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    На что стоит обратить внимание вместо экофора 1.14f? Хотелось бы этого BAXI, но что то ценник у него под 65-70 тыс.
    Дом 128 квадратов уже почти 4 года отапливает ZOTA 12 кВт. Первый этаж теплые полы, второй этаж радиаторы. Есть косвенник на 200 литров, который греет 3 кВт тэн.
    Территориально ближайший пригород Новосибирска.
  10. alesvir
    alesvir
    alesvir
    газпромовские ребята ставят Arderia. им же его и обслуживать. одноконтурник SB24 за 45 тысячи можно купить. минимальная заявленная мощность 4,6 кВт. о качестве ничего не знаю - сделано в россии
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В том то и проблема, что из 24 кВт выбор огромен, а вот менее мощное - раз-два и обчёлся. Нормальный ценник 65-70 тыс руб, очень даже нормальный за хороший котёл,вы же его не на год-два покупаете, вы похоже застряли в начале 2014 года. Что сейчас 65 тыс руб? 10 лет назад - да, согласен, дорого, но сейчас к сожалению рубль обеспечивается сильно.
  12. oilo640
    oilo640
    oilo640
    Всем доброго времени. Тоже стоит выбор марки котла. До сих пор в работе Мора топ, удивительно, но 18 лет ничего не менял, но как-то уже нет надежды, решил, что пора ему на покой. Поговорил с местным сервисником, Навьен очень плохой, Бакси капризный, Конорд прям таки вообще хорошо и по работе и по запчастям дешево. Может кто сталкивался с таким? Хотелось бы понадежнее, потому как бываю там только по выходным. Предлагают бакси эко лайф за 46000, но сервисник за 40 км.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это сервисник капризный
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да пендаль надо дать этому местному сервиснику. Нормально все с Бакси, да и Навьен тоже не самый плохой вариант, скорее всего он просто пиарит этот Конорд, видимо получает какие-то дивиденды.
    40 км для сервисного центра если что это совсем не расстояние.
    Ну и Бакси Эколайф хороший котёл,из-за китайской сборки такая приятная цена у него, но Бакси есть Бакси.
    Ну и скажу ещё вот что, с каждым разом качество у всех падает, и 18 лет без поломок сейчас наверное для большинства современных котлов это уже редкость.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Конорд это напольный аогв котёл и под него нужен стационарный дымоход и, возможно, переделка газового проекта. Берите baxi eco life 1.24.
