Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну возьмите две Луны 3 одноконутрные или аналог почти полный с Китайского завода Бакси Эко Лайф 1.31 квт. - 1 конутрный 31 квт. У них по большому счету платы только отличаются у Луны 3 поколение, у Эко Лайфа следующее 4. Высоковольтный радиатор и третьего отдельно от платы, у 4 на плате, и т. д. и то и то работает. Можно 24 квт. + 31 квт. Луна 3 модели будут одинаковые по корпусу и почти по начинке, Эко Лайфы разные. С Китайского завода будет дешевле где то на 15 т. р. Х2 шт. = 30 т. р. как раз на Зонт.
    Есть такой блохер Розавнов.
    У него был объект с двумя Лунами) и автоматикой бакси.
    И есть достаточно свежий про автоматику. Про автоматику не смотрел. Может увидите что инетерсное.
    По опен терму подлючите Зонт. Сделайте стрелку-колектор или кольцевой коллектор и собтвенно доведете до ума при наличии желания и времени.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть разные Зонты, вроде как было.
    Можно взять каскадный модуль для Бакси он вроде был тыс за 30-40, но может быть у него меньше "плюшек", зато может быть и проблем будет меньше.
    Зонт мне кажется любят за ГСМ, смартфон, графики красивые и т. д.
  3. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    О чем и речь была. Контур гаража - свои параметры, коммерческая часть - свои, жилая свои. Режимы разные. Коммерческая часть не работает в выходные. И так далее... В общем все как обычно. Действительно мутно.
    Вы сами какие котлы хотите поставить?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы схему отрисуйте и потом уже выбор котла.
    1. Если есть ГС котёл может быть любой по деньгам.
    2. Технически развязать и СО возможно: один котёл обслуживает дом, второй котёл обслуживает коммерческую часть, каскад идёт лесом.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Зачем на озоне покупать контроллер, когда можно заказать на сайте производителя со всеми необходимыми датчиками.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. причем в различных вариантах:|:
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Так производитель там и покупает. А потом у себя продает ;)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это я думаю стереотипы, как до недавнего времени многие писались кипятком от атмосферных моторов, типа это надёжно,а вот турбомоторы это типа не надёжно и каждые 50 тыс км меняй дорогую турбину, на самом деле этого нет в помине, и некоторые турбомотры дадут ыору атмосферникам, так и на котлах выход из строя вентилятора/турбины - редкость, я сам ни разу не сталкивался и общаясь с сервисменами и теми, кто серьёзно занимается котлами, подтвердили, что-что,а вентиляторы проблем не доставляют, так что не стоит бояться турбокотлоов, а топят за атмосферные котлы по видимому староверы, стереотипные люди, как и в случаях с авто.
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    выбор слишком большой)
    Нужно 2 одинаковых котла на 23-28квт с шиной OpenTherm.
    Хотелось бы чтоб через 5-10 лет можно было купить такойже, чтоб старый оставить на донора.
    MIZUDO М24TH 37т.р.
    Baxi ECO Nova 1.24 F 50т.р.
    Пока к бакси склоняюсь. Немного запутался в ихнем количестве названий.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лично приверженец атмосферника и МКП, а вот котлы уважаю с закрытой камерой.
    ИМХО: Котел это водогрей, а портит его в целом хреновая обвязка и невыносимые условия эксплуатации, как если турбомотор не обслуживать, лить хреновый бензин и педальку до упора жать.
    Прогресс он всегда двоякий с одной стороны класс, с другой финансовая составляющая.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Mizudo не стоит рассматривать. Из baxi лучше eco life наверное, так как трехходовой и датчик бойлера в комплекте, а цена до 55р можно купить.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я тоже до недавнего времени был приверженцем атмосферника и МКПП, да и по большому счёту ничего другого до недавнего времени и не пробовал (да,был авто лет 15 назад с древней 4АКПП,но это была полная задница),но купив авто два года назад с турбомотором и легендарной ДСГ (надёжной,мокрой),я теперь не хочу атмосферник, скушно. Хотя есть и рабочий Ларгус с меганадежным атмосферником и МКПП, но блин, он не едет и жрёт больше бензина. А насчёт бензина, благо есть где заправляться, заправляйся на брендовых АЗС и будет счастье, хоть на турбомоторе, хоть на атмосфернике.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это вы как насчитали 15-18КВТ?
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Возьмите Бакси Эко Лайф 24 квт. (клон Бакси Эко 5 компакт и немного от Эко Фора и 4s) одноконутрный нормальный агрегат, но лучше 31 квт. это будет клон Луна 3 Комфорт
    24 квт. внутри
    Бакси Эко Лайф 31 квт.
    Копия практически Луны 3.
    Расширительный бак больше, он сзади топки,
    корпус больше на 5 см. в ширину и пять в глубину, ну и более "рослый".
    Удобно обслуживать.
    Можно найти за 60 с небольшим хвостиком. С Вашими объемами лишним не будет.
  15. avishkov
    avishkov
    avishkov
    Всем привет. Очень нужен совет реальных пользователей. Необходимо подобрать одноконтурный котёл, который будет висеть в кухне- гостиной. По мощности макс 18 кВт., т. к. это дом - баня 80 м кв., брус 190. Одно и главных требований УРОВЕНЬ ШУМА. Рассматриваю варианты Baxi eco for 14; eco tec compact или e 24; или Будерус 072 18. Заранее спасибо.
