Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    К настройкам отопления (термостата).
    На самом деле это просто названия предустановленных режимов - никакого комфорта и экономичности там нет.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Потом озвучилась еще одна проблема)
    Насчет полностью открытого крана интересно, надо попробовать, может действительно слишком горячая температура воды из-за того, что кран полностью не открывается. Но полный напор тоже не всегда удобно, плюс расход воды, который на даче выражается в большем сбросе в септик.
    Никакого режима, ни лето, ничего не устанавливал. Просто в зонте стоит температура 19 градусов, и так как в доме и так под 30, то котел просто не включается на отопление. Включается только когда кран горячей воды открываешь. При таком раскладе не вижу смысла что-то менять в настройках или устанавливать режим лето, все и так работает как надо.
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А в чем тогда разница между этими режимами, на что они влияют? Нужно понять их смысл, что бы понимать какой режим и когда нужно устанавливать.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Просто 2 предустановленных значений температуры. - Можно и ручками регулировать. Т. е. стрелочками
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это и есть главный недостаток двухконтурных котлов, поэтому и написал
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так они эти режимы к отоплению и не имеют отношение. Эти режимы имеют отношение к нагреву ГВС.
    В двухконтуроном котле - ЭКО. Переход в режим ГВС по датчику протока (или расхода).
    В бойлере с одноконтурным котлом - КОМФОРТ. Переход в режим ГВС, то есть нагрева хоз. воды в бойлере по датчику температуры ГВС, (в данном случае по датчику температуры бойлера), а не по датчику протока (расхода).
    Если режим КОМФОРТ выбрать для двухконтурного котла, то котёл может периодически переходить в режим ГВС и при закрытых кранах водоразбора ГВС (по сигналу от датчика температуры ГВС, хотя сигнала от датчика протока (расхода) и не поступало).
    LUNA 3
    Руководсво по утановке и эксплуатации (паспорт изделия)
    Раздел 4. Регулирование температуры горячей санитарной воды.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, откуда в 1К котле датчик протока?
    На обычной луне - эко/комфорт - это предустановки Т ГВС
    на комфорте - Т воздуха на термостате
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так именно об этом и говорю. В одноконтурном по датчику температуры бойлера переход в режим ГВС. Вы читайте, что написано.
    Именно поэтому и не надо для двухконтурного котла с проточным вторичным теплообменником выбирать режим - КОМФОРТ, а то котёл будет переходить в режим ГВС не только по сигналу от датчика протока, но и по сигналу от датчика температуры даже при закрытых кранах водоразбора ГВС. Некоторые производители называли такой режим (Режим КОМФОРТ) в двухконтурниках "преднагревом ГВС". Хрень это полная.
    А плата управления котлом универсальная.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего же вы инструкцию недоцитировали. Эко/комфорт - просто уставки температуры и все.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже доцитировал. Слишком шустро вы реагируете.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так не все процитировали. Ключевое слово - БЫСТРО
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не собираюсь ничего доказывать и полемизировать. Как хотите, так и трактуйте.
    Ну хотя бы надеюсь, что вы теперь согласны, что
    эти режимы в указанном котле никакого отношения не имеют.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В обоих режимах написано это слово. Так что в нём такого ключевого?
    Естественно, что быстро. Это надо умудриться кнопками задавать температурцу ГВС медленно.
    Как жамакаешь по кнопкам, так и задаёшь, раз-два за секунду - значит задаёшь быстро, а по одному нажатию за три-пять секунд - ну это наверно медленно. Хотя всё относительно в этом мире. А эти фразы про "Быстро" чисто маректинговые извращения.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никакой изменении логики работы котла эти кнопки не несут.
    И не связано никак с типом котла 1К или 2К
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена тогда они вообще нужны. И не кнопки, а одна кнопка.
    Пусть пользователь попробует проверить в каком режиме у него котёл. Если надо, то поменяет с КОМФОРТ на ЭКО. И если самопроизвольные переходы котла в режим ГВС при закрытых кранах водоразбора горячей воды не прекратятся, то тогда может вы и правы.
