Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для ГВС вообще непонятно на кой это нужно.
    Для отопления - что бы одной кнопкой переключить котел на пониженную температуру (когда уходишь уезжаешь) и обратно
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если плата универсальное, то наверно нужно.
    В инструкции об этом есть инфа?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плата унифицирована а вот пульты разные
    в инструкции на луну 3 комфорт - есть
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эл. бойлер после поставьте литров на 15 и не будет проблемы. Появится доп. расход на ЭЭ. Но это ничто по сравнению с комфортом :) .
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще в режиме работы по таймеру можно указывать режим комфорт/эконом
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже хорошо.
    Ну тогда надо узнать, уточнить, а какая именно ЛУНА 3 у пользователя.
    Там интерфейсы всё-таки разные.
    У Луна-комфорт ничего про ЭКО и КОМФОРТ в режиме ГВС нет в инструкции.
    Но там есть про ECONOMY/COMFORT. Данная фунция именно в этом котле позволяет установить два различных температурных режима в помещении. Кнопка там совсем другая.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То в режиме ГВС мозги пудрит, то всё работает. Вы уж определитесь.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    было бы комфорт - написал бы навреное
    на обычной луне это функцию на кой то присобачили к ГВС. Что бы кнопка не пропадала что ли.
    Смысла в данной функции не вижу
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смысл то есть, если функция задействована и плата управления универсальная. У других брендов во всяком случае я с этим сталкивался. Например у Ферроли. В общем пусть пользователь экскремент проведёт, а там уж сам увидит, есть смысл или нет.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    С какого перепоя?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если в котле датчик протока, то наверно есть смысл на всю. Если датчик расхода (расходомер), то открывать на всю не обязательно, но тут ещё влияет логика конкретного котла.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам виднее. Я не считал?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно, но подмесом ХВС всё-равно не пользуемся.
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    я дико извиняюсь, а заданная температура горячей воды ни на что не влияет?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Естественно.
