Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Влияет, на конечный результат, но не все 2к. котлы умеют оперативно регулировать её, а некоторые, эту температуру вообще не измеряют, нечем. Зато измеряют расход, и на него ориентируются, довольно шустро, и никакого перегрева.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Даже если не все котлы умеют оперативно реагировать, из этого никак не следует, что надо открывать на полную.
    Измерение температуры в 100500 раз проще и дешевле измерения расхода и я чет сомневаюсь, что вариант без датчика температуры, но с датчиком расхода вообще существует. Но даже если вдруг существует, то каким образом наличие датчика расхода требует открывать на полную, т. е. давать расход на максимум?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С расходомером на полную открывать и не надо, пропорционально расходу меняется мощность горелки и заданная Т-ра получается автоматически, без измерения. Пользуюсь сам таким котлом больше 10 лет.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что вы тупите? Большинство двухконтурников идут с датчиком протока и банально если кран открываешь слабо, то идёт слишком горячая вода, даже если у вас установлено +-40°,полагаю потому, что у котла есть определённая минимальная мощность, которой многовато становится при недостаточном открытии крана ГВС, поэтому открывая на полную, ГВС будет более менее соответствовать установленной и не будешь обжигаться, возможно даже немного ниже установленной, если у вас будет слишком сильный проток, что уже максимальной мощности будет недостаточно для поддержания установленной температуры. То бишь выстановленная температура ГВС в двухконтурнике она условная, и зависит от напора, который вы даёте. С датчиком расхода не пользовался, не знаю, человек утверждает, что там нет такой проблемы, но с датчиком протока шляпа полная, в своё время я "насладился" двухконтурником и больше не хочу, хотя бы надо электробойлер небольшой установить а разрыв в качестве буфера, чтоб он компенсировал скачки и более менее выравнивал температуру ГВС.
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    странная логика. В свое время вы сэкономили и купили не самый лучший котел, поэтому нужно открывать на полную чтобы котел не успевал нагреть до 40 градусов
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А какая разница между "самым лучшим" двухконтурным котлом и "не самым лучшим", если любой из них не может снизить мощность ниже определенного значения, а значит при снижении протока горячей воды ниже определенного значения, ее температура увеличится в не зависимости какой датчик влияет на модуляцию пламени горелки, (датчик расхода или датчик протока или датчик температуры)?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите, что может быть? Котел начал тактовать. Включена только ГВС.
    Убавив температуру ГВС с +65 на +60,трактование прекратилось. Через неделю выставил +63,трактование опять возобновилось.
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    при снижении потока ниже определенного значения горелка отключится. Соответственно, включится при появлении потока выше этого значения. Т. е. открывать нужно не на полную, а на это минимальное значение. На полную отрывать имеет смысл, если труба до котла длинная и холодная - чтобы прогнать эту холодную воду.
    А разница между самым и не самым лучшим - в точности поддержания заданной температуры в зависимости от расхода
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    очень интересно, но ничего не понятно. Где тактование? где больше 80 градусов?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Трудный вы человек. А покупал я двухконтурник давно, тогда вообще не разбирался, что да как, предложили двухконтурный котёл,я и купил и обрадовался, что такой маленький котёл,а греет и отопление и воду. Но радость была недолго, так и не подружился я с ним, повесил электробойлер и от него пользовался ГВС, потому что и ямам выгребная тогда была, лишнюю воду туда спускать себе дороже и скачки задолбали. Двухконтурник нормально греет и держит выставленную температуру только при условии определённого напора, отнюдь не маленького, если напор не большой, то начинаются танцы с бубнами, котел работает на минималке, но этого многовато и потому и горячая вода идет слишком горячая, начинаешь смешивать с ХВС, то котел вообще начинает тактовать, и становится ещё хуже, ну и в момент принятия душа или мойки посуды не желательно, чтоб в другой точке водоразбора кто-то открывал или закрывал краны, в этот момент ты получаешь скачок температуры воды, крайне не приятно. Короче экономить на котле, получаешь перерасчёт по воде, такая вот формула большинства двузконтурных котлов, поэтому хотя бы надо брать с датчиком расхода, так утверждает наш форумчанин, но лучше одноконтурный котёл и ГВС от накопительного бойлера.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Возможно вы не поняли мой вопрос. Я спросил, какая разница - супер двухконтурник или несупер, если снизив расход ниже определенного момента (когда еще горелка не отключается) температура горячей воды на выходе повысится, больше чем надо. Допустим котел 2к 24 квт, с минимальной мощностью 9 квт,
    Производительность ГВС при min t°С нагрева
    13.7 л/мин, (при 24 квт) то порог отключения горелки если не ошибаюсь, литра два в минуту (если не меньше), а температура при таком расходе (2 литра/мин) будет более горячей чем при расходе например 5 литров в минуту (при 9 квт). Т. е. в независимости от "самый лучший-не самый лучший", прикрыв кран (но пока горелка не отключается), получим на выходе более горячую воду чем надо
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Необходимая мощность = проток (объем в единицу времени) * теплоёмкость (Джоули на единицу объема) * разность температур заданной и входной.
    Если входная из водопровода температура не меняется, то необходимая мощность горелки прямо пропорциональна расходу. Это в теории. Как на практике это делается в разных котлах, точнее - в разных платах управления котлами - не скажу, ибо исходников программы не видел.
    Разница "самый-не самый лучший" может проявляться в плавности управления мощностью, минимальной мощности, в наличии или отсутствии датчиков протока и температуры, или умными словами - в качестве регулирования
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С расходомером большого скачка Т-ры не будет, котел сразу отреагирует на изменение расхода снижением мощности, вплоть до выключения горелки. И даже после выключения горелки скачка не будет, регулировка идет по температуре теплоносителя, которая зависит от расхода гвс. Горелка при малом расходе гвс будет включаться/выключаться, но держать температуру и теплоносителя и гвс очень четко, ну а при большом расходе само собой, уже без отключений. В этом разница дорогого и дешёвого 2хконтурника.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Он не выключался. Может я не правильно назвал.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этом разница между датчиком протока и датчиком расхода.
    В котле с датчиком расхода при малом расходе хоз. воды котёл вообще не перейдёт в режим ГВС.
