Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, такого не существует в настенных газовых котлах. Обязательно датчик температуры ГВС и обязательно датчик протока или расхода (это разные датчики).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы о работе двухконтурного настенного газового котла в режиме ГВС, то да.
    А вот это не понял! Что открывать и на какое минимальное значение?
    Не рекомендуют делать точку водоразбора на расстоянии более трёх метров от настенного двухконтурного газового котла. Если же больше (ну вот получилось так), то есть методика, как действовать в этом случае. На форуме этому посвящена целая тема.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С чего вдруг, минимальный порог пройден, всё включится.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчик температуры гвс не обязателен при наличии датчика расхода. У меня в котле его нет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При малом, то есть меньше минимально допустимого. Так наверно понятней.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за котёл?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть в вашем котле максимальная температура ГВС 65 градусов и вы решили, а чего там мелочиться и сразу на максимум залупили её в настройках. И как же вы пользуетесь такой горячей водой, ведь это ожог гарантированный? Кстати в вашем котле максимальная всё же 60 и у вас котёл одноконтурный, то есть для нагрева хоз. воды к нему должен быть пришпандорен бойлер. Ну хотя бы понятно, что вы подмешиваете на смесителе холодную воду к горячей.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Валенок atmo tec pro vuw 240/3-3.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Бойлер есть на 100 литров.
    Ещё в бане стоит электро бойлер, так вот там вода намного горячее, чем после газового котла. Поэтому и выставил на максималку. Но и на максимален вода не обжигает руку, горячая да, не прямо кипяток.
    Насос рециркуляции то же стоит.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Крантик горячей воды. Минимальное значение - то, при котором котел включит обогрев
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    И как же он получает заданную температуру? Или вот так фигово и получает?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я уже писал как, по расходу определяется температура ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, она и поддерживается, а значит и Т гвс.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Не понимаю о чем вы тут пишете и с чем мне надо определиться. Вроде все подробно описал. Про проблему слишком горячей воды в режиме ГВС все понятно. Я еще попробую посмотреть какая температура ГВС на самом котле установлена, а то может котел зонта просто не слушается.
    А ставить режим лето я не знаю какой смысл, если и так без него котел на отопление не включится.
    У меня просто Луна3, не комфорт.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Выключение/включение горелки при малом расходе не может (на мой взгляд) не приводить к колебаниям температуры на выходе двухконтурника. Горелка, в силу особенностей розжига газа, разжигается не моментально, а проходит несколько секунд. Порция воды, которая попала в эти секунды в теплообменник котла нагреется меньше, даже не смотря на теплоемкость теплообменника. Вы не согласны?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теоретически, вроде да, на практике, когда я мою посуду с минимально необходимым расходом гвс, колебания Т-ры не замечаю. Котел тухнет на несколько секунд, насос крутит, теплообмен продолжается.
