Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Расскажите, как по расходу определить температуру теплоносителя и каким образом она поддерживается. Начертите пару формул, а то мужики не в курсе.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нагрев наверно, нагрев ГВС.
    Это прокатит только в настенных газовых котлах с датчиком расхода. А там где датчик протока, там неважно при каком протоке сработал датчик (поплавковый, как правило, с герконом). Он только фиксирует что проток начался и на важно какой при этом расход. А котёл в Режиме ГВС переходит на максимальную мощность и максимальную температуру нагрева ОВ. Прикрыли, придавили кран с горячей водой и перегрев обеспечен. По ОВ перегрев, ибо при придавленном кране пониженный расход хоз. воды через проточный вторичный теплообменник не обеспечит достаточного теплосьёма. Конечно при приближении к температуре отключения котла по ГВС, выставленной пользователем, происходит модуляция на понижении мощности котла, но это за тири-пять градусов до температуры отключения по ГВС. И потом, даже минимальная мощность котла может при определённых условиях быть избыточной (смотря какой мощности котёл) и так же привести к перегреву, да ещё плюс тепловая инерционность. Летом температура воды входящей в котёл не пять градусов, а десять-пятнадцать.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По температуре теплоносителя в первичном контуре?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая связь между емкостным электрическим нагревателем, да ещё в бане и емкостным водонагревателем косвенного нагрева, что вы ориентируетесь на первый для установки температуры на втором.
    Ну всё зависит от толстокожести, надеюсь детей у вас в данном жилье не бывает.
    Всё таки 55 градусов из крана это уже ожог первой степени.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю эти котлы немного. Надо же до сих пор работают. Там при изменении расхода хоз воды изменяется и температура отопительной, а ориентация при работе в режиме ГВС по датчикам температуры ОВ. При определённом расходе ГВС и при определённой разнице температур между датчиками ОВ хоз. вода прогревается до определённой температуры. Кстати регулировка температуры ГВС на этих котлах есть, но вот такой хитрый алгоритм её нагрева, ибо да, датчика ГВС на них нет.
    На "плюсах" вроде уже устанавливали датчики ГВС.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Модуляцией горелки она поддерживается, необходимая энергия для нагрева в каллориях определяется как разница температур, умноженная на расход воды. Со стороны гвс это будет разница Т на выходе и на входе во вторичник, умноженная на расход гвс. Она, эта энергия будет равна энергии со стороны теплоносителя, которая в свою очередь равна разнице температур подача-обратка, умноженная на расход в первичном ТО. Как то так.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы вроде изначально писали, что ваш котёл самопроизвольно начинает греть хоз. воду, то есть переходит в режим ГВС, даже при закрытых кранах водоразбора ГВС.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На плюсах есть датчики, но они скорей для предварительной подготовки воды во вторичнике, режим Комфорт вроде.
    Сергей, поизучайте этот вопрос, возможно ли применение такого алгоритма работы гвс, без датчика гвс на ваших ардериях.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
    Эти котлы Вайлант что и у вас это исключение.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На двухконтурниках Вайлант такой режим для ГВС (Комфорт) называли ещё "Функция горячего пуска (старта)".
    Функция "горячий старт" обеспечивает Вам немедленную подачу горячей воды желаемой температуры, без необходимости выжидать время разогрева. Для этого температура теплообменника горячей воды аппарата turboTEC plus или atmoTEC plus поддерживается на предварительно выбранном уровне.
    Именно это я и объяснял тому пользователю который жаловался, что у него самопроизвольно котёл включается. При этом запроса на отопления нет, а краны водоразбора ГВС никто не открывал.
    Происходит периодический преднагрев хоз. воды в контуре ГВС (вторичном ТО) до температуры установленной пользователем без разбора ГВС. У него правда Бакси, а не Валенок, но суть проблемы идентичная, хотя это и не проблема, это такой режим работы котла.
    Но этот режим всё-таки оптимален для котлов одноконтурных, работающих в связке с бойлером, для нагрева воды в емкостном водонагревателе косвенного нагрева, а не для двухконтурников. Я с таким режимом преднагрева в двухконтурниках впервые столкнулся, ещё на котлах МОРА, лет двадцать назад. По мне хрень полная, но на вкус и цвет...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Создавал отдельную тему, но там глухо
    А вот с подобными девайсами кто сталкивался?
    https://s-tank.ru/fresh/
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    еще раз спрашиваю, как по расходу определить температуру, и не просто температуру, а разность температур на входе и на выходе?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно датчика температуры ГВС в указанном котле Вайлант нет. Зато на контуре отопления аж два. Только через расход естественно определить температуру ГВС нельзя.
    Это специфические котлы, с извращениями, уникальные, Валенок перемудрил, но больше подобными экскрементами не увлекался, ставил уже датчик ГВС в контуре ГВС, как у всех производителей.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет датчика на вторичном контуре. А на первичном то есть.
    А если еще есть и датчик Т на обратке, подозреваю, что косвенным образом по этой температуре можно оценивать Тгвс
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря откуда эта вода: Из проточного теплообменника двухконтурного котла или из бойлера, работающего в связке с одноконтурным котлом. Ну и потом кран это же может быть тупо смеситель.
    Так что вопрос должен быть более конкретным. До какой температуры вы нагреваете горячую хоз. воду.
    Для человека считается оптимальной температура горячей воды 42-43 градуса.
    Кто с нежной и чувствительной кожей, тому и 40 достаточно, а толстокожие с дублёной кожей и 45 ставят.
