Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А легионелла при при локальном проточном нагреве воды вообще грозит?
    Или это только проблема больших систем и систем накопительного типа?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет! Это проблема застойных систем, систем накопительного типа.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но в многоэтажке застоя нет а требование такое есть
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы путаете централизованное горячее водоснабжение с местным.
    Если поквартирное отопление, то никакого такого требования нет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В сп исключений для поквартирного отопления нет
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каком СП? Поймите одно, тут люди приходят и уходят, а в итоге одну и ту же проблему, один и тот же вопрос начинаем мусолить по новому. Всё это уже десятки раз говорено и переговорено.
    Но каждый приходящий уверен, что именно он знает истину. Мне же каждый раз выкладывать по новой регламенты, чтобы обосновать свой ответ, честно говоря за десяток лет задолбало. Поэтому и спрашиваю. В каком СП? Давайте вместе посмотрим, что там сказано. Может вы и правы.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Внутренний водопровод и канализация
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз. В каком СП?
    Ладно сам.
    При подключении настенного газоиспользующего оборудования к трубам СО, ХВС и ГВС необходимо ориентироваться на следующие РД:
    · СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
    · СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов».
    · СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
    Читаем СП 30.13330.2020. Статус на 2024 год- действующий
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию внутренних систем
    водоснабжения и водоотведения во вновь строящихся и реконструируемых производственных,
    общественных высотой не более 50 м и жилых зданиях высотой не более 75 м, включая
    многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется:
    - на системы внутреннего водопровода и канализации,
    Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы
    теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С
    А теперь найдите мне настенный газовый котёл у которого диапазон нагрева горячей хозяйственной воды превышает 60 градусов. Но если вы реально боитесь образование легионелл, то конечно можно всегда нагревать и до максимума, то есть до 60-и
    В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
    учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
    общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
    техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
    младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
    арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.
    Именно поэтому я и спрашивал, а живут в вашем доме дети или нет.
    9 Системы горячего водоснабжения
    9.1 В зависимости от объема и режима потребления горячей воды на хозяйственно-питьевые
    нужды, ее приготовление следует предусматривать централизованной системой
    теплоснабжения
    здания или местными установками. Выбор схемы подогрева и обработки воды
    для систем централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать согласно СП124.13330.
    Ну а мы с вами всё же говорим о поквартирном и индивидуальном теплоснабжении, включая и горячее водоснабжнение. Поэтому обратимся к СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов».
    Читаем.
    9 Водопровод и канализация
    9.1 Проектирование систем водопровода, водоотведения и горячего водоснабжения следует выполнять в соответствии с СП 30.13330 и настоящим сводом правил.
    Чудненько! Мы и выполнили в соответствии, но что выполнили? Проектирование холодного водоснабжения, ибо горячее у нас местное, так сказать собственное, а не централизованное.
    А вот теперь уточнения от настоящего свода правил.
    9.7 Температуру воды горячего водоснабжения на выходе из теплогенератора устанавливает потребитель по условиям использования без предварительного смешения, но не выше 55 °С.
    Ну и вишенка на торт. Хотя к нашей полемики это прямого отношения и не имеет.
    Просто многие пользователи почему то уверены, что одноконтурные котлы в связке с бойлером при поквартирном отоплении в МКД устанавливать нельзя.
    9.8 При наличии в квартире двух санитарных блоков (ванна и душевой блок) для одновременного обеспечения их горячей водой следует предусматривать установку емкостного водонагревателя, подключенного к системе подготовки горячей воды теплогенератора. Вместимость емкостного водонагревателя следует выбирать из расчета обеспечения горячей водой всех водоразборных устройств.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Увидел. Спасибо. И про смешение уточнили
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не за что! Только из уважения к вам.
    А почему выбрана предельная 55 я уже выше писал. Выше это уже ожог третьей степени.
    К сожалению для того чтобы дохли все твари, которые имеются в трубах централизованного горячего водоснабжения такой температурный режим не походит, поэтому так и указан от 60 и до 75.
    Но даже в этом случае для детишек имеется исключение.
    Ну для борьбы с легинеллами при местном горячем водоснабжении во многих котлам имеется режим антилегионелла, а если нет, то можете сами периодически прогревать до 60 градусов. Раз в месяц достаточно. Но вообще то проблема легионелл сильно раздута, хотя да, случаи и даже с летальным исходом были. Но каждый случай индивидуален и с теми, что я знаком, это в основном из-за нашего раздолбайства и пофигизма, русский авось. Ну и как правило в системах централизованного горячего водоснабжения или в системах кондиционирования, чаше при работе кондиционеров на обогрев, чем на охлаждение.
    Да и потом, если уж по уму, то не надо допускать застоя воды в бойлере, то есть надо так подбирать его объём, чтобы за день полностью произошёл весь отбор ГВС из него и поступила новая порция, тогда и застоя не будет.
    Поэтому я и говорю (и в СП написано). Ставьте температуру нагрева в бойлере где-то в районе 55 гр. Ребёнок не получит термическую травму (руку успеет отдёрнут), а легионеллы, если уж вы хотите перестраховаться (лучше перебздеть, чем недобздеть), и при такой температуре дохнут, но за более продолжительное время, чем при нагреве более 60-градусов.
    • 50 °С — бактерия выживает, но не размножается;
    • 55 °С — бактерия погибает в течение 5–6 ч;
    • 60 °С — бактерии погибают за 32 мин;
    • 65 °С — бактерии погибают за 2 мин;
    • 70–80 °С — мгновенная безусловная дезинфекция»
    Легионеллы становятся опасными, когда их содержание в воде достигает определенного уровня. Для взрывного размножения им необходимо всего одно условие: температура воды от +25 до +35 °С. В свежей холодной или свежей горячей воде эти бактерии практически отсутствуют. А вот если холодная вода застоится в трубах и нагреется, а горячая остынет, то в ней начинается размножение легионнел, и их концентрация в течение нескольких часов достигает опасного для здоровья человека значения.
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Новые данные по проблеме перегрева ГВС.
    Вчера открыл кран горячей воды и посмотрел, что покажет котел. На котле цифры постепенно с 27 поднялись до 56-58 градусов. Пытался +/- кнопки нажимать, котел никак не реагирует. Конечно, при таких градусах невозможно открывать только горячий кран, приходится смешивать.
    Я потом вспомнил, когда зонт подсоединяли по опен терм, сказали, что теперь все, на котле ничего регулировать не сможете, только через зонт.
    Ну и толку, у меня на зонте стоит 38 градусов ГВС, только котлу на это начхать, он греет до 58.
    Я не знаю как мне понизить температуру ГВС.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Учитывая, что вопрос задан в теме "Выбор газового котла", то наверное Вам следует поменять котёл. Если же котёл менять не хотитие, то наверное есть другие, более подходящие Вашему случаю, темы?
  13. slitov
    slitov
    slitov
    Интересно мнение форумчан о котле haier greenline. Меня подкупает в нем глубокая модуляция, тудбина с регулировкой скорости и вишенка на торте экономайзер. Модель интересная, но касколько она надежна и почему другие производители не ставят экономайзер? Еще слышал, что в ближайшее время появится поддержка openterm и wifi с их приложением. Котлы как я понял появились недавно и пока о надежности судить рано. Подключение газа в начеле сентября, поэтому хочу дождаться новой версии, либо отговорите меня от этой покупки. До этого рассматривал котлы BAXI, но у них нет такой модуляции.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    они прямо сказали opentherma не будет никогда. А вот вайфай и свои приложения в следующем поколении котлов.
    Так что в гринлайне ниче этого не будет.
  15. slitov
    slitov
    slitov
    Я слышал иную информацию от дистребьютеров. Причем они утверждают, что достаточно будет поменять дисплей от более свежей версии, когда она появится и все будет работать. Понятно, что продавцы могут и приврать, надо дожидаться, возможно и WIFI еше долго не появится. Хотел в будующем возможно поставить ZONT, если в этом будет необходимость, но на данный момент комнатных термостаттов будет достаточно. Меня больше интересует, почему другие производители не ставят экономайзер и модуляцию горелки с частичным включением форсунок, может это сокращает ресурс радиатора или экономайзер доставляет проблем в будующем. Вроде все выглядит просто и ремонтнопригодно, не требует частого обслуживания относительно класического конденсационника.
