Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Slitov, а какой диапазон мощности вас интересует, какой у вас дом, или что вы хотите обогревать?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Может быть так и будет. Но во первых нет гарантий, что будет так. Во вторых это не бюджетно. За гринлайн + замена платы уже по скидкам можно конденсационник купить.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1 к 3 - 4,5 это "глубокая модуляция? :)]
    Почему бы честно не сказать - "привлекает цена"?
  4. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Прошу помочь в выборе настенного газового котла с закрытой камерой сгорания.
    Сейчас дом 200м2 отапливается тепловым насосом 18кВт воздух-вода, он подключен к баку косвенного нагрева HFWT DUO 300, радиаторы и теплый пол подключены также через БКН.
    ГВС получаю через БКН проточным способом, БКН с 2 теплообменниками, в моём случае они соединены последовательно. Температура подачи 45 градусов.
    С ГВС зимой есть определённые проблемы: при необходимости принять ванну, поднимаю временно до 50 градусов. Временно, т. к. эффективность ТН зимой сильно снижается, постоянная оттайка и по деньгам совсем не экономично выходит.
    Собственно вопрос, что будет лучше:
    • приобрести одноконтурный котел и подключить его в существующую систему, установив, например температуру 55 градусов;
    • приобрести двухконтурный котел, оставить отопление через БКН, а ГВС получать от котла. Этот вариант также на случай, если БКН потечет и т. п.
    • котел предполагаю на 28-31кВт
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужен двухконтурный, да и на 28-31 тоже не нужно, одноконтурный на 18-24 уже будет за глаза и за уши, с большим запасом, скорее всего у вас дом утеплен хорошо, раз изначально был рассчитан под тепловой насос.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вот смотрю описание НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ HAIER GREENLINE 1.26 TI
    Полезная тепловая мощность в режиме отопления (мин. ÷ макс.), кВт 9.1 ÷ 24.6
    Т. е. модуляция обычная для не конденсационных котлов. А этот заявлен конденсационным.
    Цена заявлена 74700. Для сравнения Navinien NCB700 озоне продают за 69286. Там минимальная модуляция 15% и есть Опентерм.
    Экономайзера никакого нет, есть режим "Eco" и что он именно он делает и каким боком энергию экономит, а не газ - совершенно непонятно. Написать в инструкции религия запрещает.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    так оно и так конденсационник
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А скажите как оно гвс проточным способом через БКН.
    Если температура в БКН высокая - нормально работает?
  9. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Всем добрый день.
    Пришел к вам в темку, т. к. у нас стали проводить газ и потребность в выборе ТТК отпала.
    Теперь будем выбирать газовый котел.
    Дом: блочный 100квм утеплен 10см пенопласта, двухкамерные окна, на чердаке эковата 10-15см (медленно подстилаю под неё 9см пенопласта). Отопление только водяными полами на эл. котле.
    Если идея взять 2 контурный и ГВС заводить в бойлер после газ. котла. Летом можно и не пользоваться, но хотя бы будут варианты.
    Есть опыт эксплуатации в прошлом доме котла Кебер, который служит с 2009г и сейчас. Очень доволен его надежностью и конечно смотрю в их сторону. Для экономии площади в котельной хочется настенный котел.
    Можете подсказать вариант лучше, чтобы не дорого и надежно? Может я ещё что не учёл...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Newlik, раз теплые полы - то рассмотрите конденсационный котел + бойлер косвенного нагрева
  11. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Без бойлера будет плохо? Полы в стяжке, нагреваются очень долго. Инерция минимум 1час.
    Двухконтурные конденсационные дорогие. От 50тр нашел на яндексе Nevalux 7224
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какие еще невалюкс. вы еще АОГВ возьмите
    Конденсационный котле можно воткнуть напрямую в коллектор теплого пола. И у них низкая минимальная мощность - что большой плюс
    Можно и двухконтурный но котел придется брать мощнее
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    При чём полы и бойлер? Они никак не связаны, в настенных котлах (хоть двухконтурные, хоть одноконтурные) есть трехходовой клапан, и он разделяет потоки и работает порознь, либо на отопление, либо на ГВС, одновременно котёл не греет ГВС и отопление, а работает по приоритету ГВС, нагрев воду по запросу и переключился на отопление. Я бы для отопления чисто полами как у вас, рассмотрел бы конденсационник Бакси дуо-тек компакт 1,24 (3,5-24 кВт) и не нужны никакие НСУ, то бишь экономите на этом и получаете комфорт и экономию, либо уже обычный конвекционник Бакси экофор 1.14 (6-14 кВт),но к нему надо докупить трехходовой, если будете ставить БКН.
    Двухклнтурники как правило на 24 кВт и более, это компромиссы вариант, и для маленького дома многовато, и для ГВС так себе, скачки по температуре, открывать кран надо посильнее, чтоб более менее была ровная нормальная температура ГВС, ну и если вода не самого лучшего качества, то чистить и менять вторичный теплообменник задолбаетесь, это будет расходник, так что ваша экономия при покупке двухконтурного котла на отрезке выйдет боком. Но если у вас режим "Дача",то можно и двухконтурник купить, а для ПМЖ лучше однокотурник с БКН, ну или просто от электрбойлера, если он у вас уже есть и эл-во недорогое.
  14. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Летом хорошо, зимой хуже.
    У меня низкотемпературная система отопления тепловым насосом, подача 45 градусов, кратковременно поднимаю до 50, поэтому зимой и на отопление и на ГВС мощности насоса не достаточно для комфортного принятия душа/ванной.
    Когда поставлю газовый котел, буду постоянно держать 50, бак максимально можно греть до 95.
    Вот описание от продавцов:
    ОПИСАНИЕ
    Бак серии HFWT DUO – это новое слово в системах горячего водоснабжения. Бак этой серии позволяет нагревать ГВС проточным способом. Как это работает: Внутри бака установлен теплообменник большой мощности из стали SS 304, который передает тепло нагретой внутри бака воды, проходящей по теплообменнику. Таким образом, вода из Вашей скважины войдя в теплообменник, за время прохождения по нему, успевает нагреться с 8 градусов по Цельсию до 60 градусов и более. И на выходе Вы получаете свежую горячую воду! Такой тип баков не подвержен Легионелле! Очень компактен и прост в монтаже. Также, на основе такой конструкции, можно легкосделать систему с рециркуляцией ГВС. В серии DUO дополнительно установлен теплообменник для подключения солнечного коллектора и выполнен из стали, марки SS 304.
  15. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Совсем плохо? Я пока отсортировал по цене.
    А кебер сейчас как?
    Вот тут я озадачен, потому что эл. котел при своей мощности (6, 9 или 12 кВт) далеко не сразу нагревает теплый пол. В морозы на все 12 кВт из эл. котла не выходят 70-80 градусов при максимальной скорости насоса. Есть вообще смысл в конденсационном, если при выходе из котла 40-50 градусов в теплом полу их не будет?
    Можно и двухконтурный но котел придется брать мощнее [/QUOTE] Да, поправку сделаю. в любом случае вода используется периодически, а котел постоянно и на помощь ему будет эл. бойлер 80л.
