Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    первый раз такое название вообще слышу
    это вы 70-80 в теплый пол запускаете?
    вот как раз для теплого пола - конденс идеальный вариант. -
  2. Newlik
    Newlik
    Newlik
    По ГВС понятно. Скачки будет компенсировать тот самый эл. бойлер на 80л. Он конечно большой и мешает, но уберу когда выйдет из строя. А так резерв, как и эл. котел. Вода из скважины отличная. За год у трехступенчатого фильтра картриджи еле-еле запачкались. А БКН меня пугает ибо котельная 5квм. только.
    Можно ограничиться трехходовым с подмесом обратки в теплый пол?
  3. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Да, без рекламы их продают. Но и на форуме есть про них темки.
    Не даёт эл. котел такую температуру в теплый пол на максимальных оборотах насоса. Даже на всех 12 кВт. 40-50 потолок.
    Какую минимальную температуру может держать конвекционник? Полагаю, что трудным режимом для него будет именно межсезонье, когда нужно держать 25-27 градусов. Но т. к. система инертная, то можно нагнать в пол 30-40 примерно с полчаса, отключить котел и пользоваться инерцией.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    70-80 в пол - вы так пол убьете. Никакой котле не должен такую температуры в пол давать
    В зависимости от котла. Баки 35гр можно ставить. Но низкие температуры н рекомендуются
    Вы вручную будут котел на полчаса включать?
    Вот как раз из-за того что ТП система инертная - будет перегрев/недогрев помещения
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В ТП выше 55 нельзя
  6. Newlik
    Newlik
    Newlik
    103 000р за котел? А где собственно экономия? Я рассчитывал потратить на котел 30, максимум 35, потолок 40, если он от гучи.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вам машина времени нужна.
    Если бюджет у вас ограничен - 2К котел + НСУ на ТП вам нужен
    Можно конечно ТП напрямую в котел и поставить термостат. Но качели по температуре будут
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 к это так себе котел. Боле менее что-то дороже.
  9. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Я бы вам всем поверил и засомневался бы, если бы не использовал дешманский котел с 2009г по наст. время в другом доме. Да, никаких авто регулировок и датчиков, выставил температуру сам и он шпарит.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
  11. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Вот ты человек мне и нужен! Я для эл. котла пытался подобрать погодозависимое регулирование с учетом инерции ТП и дешевого ночного режима. Но не смог. Там никто не смог мне помочь. Сколько нагнать тепла в плиту, чтобы хватило до следующего вечера (ночного тарифа). Но с газовым будет проще. Глубина планирования меньше.
    ТП массивный, много бетона и утеплитель 10см пенопласт.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    страшную вещь скажу я вам. Не надо все это учитывать и считать. Поставили термостат поверхности тп на 26 градусов. А дальше или хватает или нет.
    И "массивный" это у вас сколько?
  13. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Ха-ха
    Лемакс, Кебер, Сигнал, Юнкер, Ferroli - котлы до 40 000р.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какой лемакс до 40 т. р?
  15. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Не могу знать, т. к. не строил дом, а застройщик проект не дает.
    Могу лишь дать косвенные характеристики. Если мы топим всю ночь и на улице теплее -20, то хватает до следующего вечера на ночной тариф. Т. е. в 7 утра отключается и только в 21 или 22-00 включается.
