Мини баня для бабули
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tonyryzhov, 07.02.24.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Нет не осталось. У меня в моечной проливные полы. Размер моечной 2х2 м. в осях, в чистоте примерно 1,8 х 1.8.
    Вас смущает, что листы оцинковки короткие для ваших размеров ? Так ведь она есть и в рулонах. Нарежут по вашим размерам. Я б на вашем месте констралил бы наоборот, тоесть чтобы корыто сливное было не вдоль помещения, а поперек. Чтоб в итоге доски пола были поперек. Во первых доска палубная 4 м, и ее удобно в вашем случае резать пополам по 2 м. Во вторых, короткую проще вынуть, чтоб листья от веников из корыта собрать. Ну и сами лаги чтоб короче были, тоесть поперек помещения, оно так крепче и надежней. Вы не переживайте. Начнете строиться, все подробно разберем .
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вот нашел фото моечного отделения ..
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если на лето и минимальный бюджет то не надо ни поддона ни трапа. На лаги рубероид и обычная доска обрезная. Сами построгаете и фаску снимите, будет лучше. Если фундамент по минималкам, то снимаете плодородку на штык лопаты примерно. Периметр желательно сделать, со всех сторон, на метр больше самой бани. Под мойкой делаете приямок с уклоном от бани. Если есть глина то уложите ее на дно приямка, если нет оставьте как есть. Примерно в 2м от бани роете колодец для приема воды из бани, чтобы стенки не осыпались поставьие туда бочку или шины и закидайте крупным булыжником. В периметр под фундамент уложите гравий или щебень. На подушку ставьте бетонные блоки.
