1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Кто имел дело с гарантией кайман... Косилка куплена в 10.2022 пользовался 1 сезон по сути, в этом году обнаружил, что на деке нет краски изнутри, она просто слезла в местах где основной поток травы летит:( (написал им пару писем с фото. тигина
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не гарантийный случай! 100%.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какого цвета места где слезла краска?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По местной статистике в случае проблем с двигателем почти всегда отказывают.
    А можете здесь тоже фотки выложить?
    Надо смотреть, как краска сошла - из-за абразивного износа, или лопухами отваливалась из-за нарушения техпроцесса.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня на Хускварне отваливалась лопухами. Признали не гарантийным случаем. Им пофиг. «Агрессивная среда» - их ответ
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думаю, если бы вы сделали экспертизу - она нашла бы нарушение техпроцесса.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Естественно! Только для того, что бы эксперты сделали вывод о нарушении техпроцесса, они должны иметь этот техпроцесс, причем по регламенту производителя косилки.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Порошок внутри пескоструется быстро, это не алкидка с горячей сушкой, на большой Хуске на второй сезон уже до металла, на ДДЕ такая картина была только на 4/5й сезоны. Мелкая ещё держится. Ни разу не напрягает.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Им необязательно знать все подробности техпроцесса Хуски. Он по умолчанию должен обеспечивать определенные потребительские качества изделия. И изделие должно соответствовать российским стандартам (раз оно сертифицировано). Поэтому, если оно не соответствует в части той же покраски, то процесс был нарушен (либо использованы некачественные компоненты). А эксперты устанавливают первопричину этого (например, не выполнена подготовка под покраску и т. д.)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Олег, откажут. Сок некоторых трав сжирает не хуже "царской водки", лет 10ть назад здесь это жарко обсуждали, забейте.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже думаю не стоит париться по поводу краски, пескоструй и сок своё дело сделают. Если заморачиваться то тогда композит, нержа, люмишка. Но вот на Мюррей краска даже при чистке металлическим шпателем не царапалась, хотя дека люмишка.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    IMG_20240520_185402.jpg IMG_20240520_185406.jpg IMG_20240520_185409.jpg IMG_20240520_185416.jpg
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то не припоминаю, чтобы у других владельцев Каймана здесь за сезон так краска сходила.
    У вас грунт песчаный?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, не совсем это алюминий... Окраска алюминиевых поверхностей требует хитрых грунтов, типа ГФ или ВЛ с цинком, плюс головняк с подготовкой - шероховатость надо задавать. А вот с силумином, где песка и так выше крыши, это прокатывает... :)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Выделил место, которое совсем не похоже на абразивный износ - похоже, либо его отдробеструили мелкими камешками, либо это некачественная покраска (неправильная подготовка поверхности, нарушен состав краски, технологии нанесения и т. д.).
