1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не пескоструй. Краска явно отваливалась клоками. Хим воздействие.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По-хорошему, такую ГК надо возвращать, как имеющую существенный недостаток.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бесполезно. Будет отмазка на нарушение условий эксплуатации, Юнисоо этим не проймёшь - юристы зубастые. Всё это уже проходили.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Оцинковкой побрызгайте несколько раз после помывки, как зацинкуется побрызгайте пару раз из баллончика резиновой краской и снова в бой, не тратьте нервы, на скорость кошения облезлая дека не влияет.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чтобы там Юнисоо ни придумывало, если экспертиза установит, что причина в некачественном ЛКП, то суд взыщет с них за все.
    Если за сезон краска сошла и ржа пошла, то такими темпами лет через 5 будет сквозная коррозия уже.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пусть пробует. В Москве я ему бы помог, в ЛО нормальных экспертов надо искать.
    Насчёт сквозной коррозии за 5ть сезонов на бытовке, это сказки... :)] А вот на коммерции всё может быть, с его то наработкой...
    Тогда Вейбанг больше не предлагаем к покупке... :)
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если в сыром помещении хранится, то все может быть.
    Да и при эксплуатации, если не мыть голый металл после каждого покоса - будет ускоренно идти процесс коррозии из-за агрессивной среды.
    Пока первый случай такой у Вейбанга. Да и потом, у родного Вейбанга нет этой "чудо" краски - трехслойной молотковой. :aga:
    И, как показывает опыт с родным люминиевым Вейбангом - там все ок.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дека толстая пока насквозь проржавеет много времени пройдет.
    Пока силумин корродирует, чермет уже в труху рассыпется:)
    Не Вейбанг, а Кайман;)
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    МТД на третьем сезоне, все по фан шую)
  10. Kleric07
    Kleric07
    Kleric07
    Подскажите, какую на сегодняшний день выбрать самоходную бенз газонокосилку? Качественной сборки и хорошо косящей газон с сорняками.
    Бюджет не хотелось бы на данный агрегат раздувать до хукскварны и тд)
    Рассматривали как вариант Huter GLM-6.0 ST 70/3/7, Denzel GLD-460SP и помощнее GLD-520SP. Может есть какие-либо противопоказания по этим вариантам или есть что-то более оптимальное?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот это абразивный износ - плавные переходы от некрашенного к крашеному. Нет локальных дыр в краске.
  12. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Уважаемые знатоки!
    Помогите пожалуйста определиться с выбором первой в жизни ГК.
    Прочитал очень большую часть ветки и нужно окончательно определиться.
    Вводные:
    Участок 19 соток, косить надо будет около 15, весь участок выровнен, посажен газон, через 2-3 недели предстоит первый покос.
    Деревьев пока нет, но в ближайшей перспективе планируются.
    Бюджет 50-60 тысяч, по необходимости и целесообразности можно разумно увеличить.
    Основные желаемые критерии:
    - мощный и надежный двигатель и основные агрегаты самой ГК;
    - беспроблемная работа не на один год;
    - вариатор;
    - отсутствие проблем с запчастями на случай поломки;
    - мульчивание;
    - дека, судя по прочитанному мною здесь, должна быть от 50 см.
    Предварительные варианты:
    1. EVOline LMG 53 CVH
    2. Efco LR 53 VK Allroad
    3. Caiman Ferro 52CV
    Позвонил в несколько магазинов и ремонтную мастерскую, продавцы за EVOline, ремонтники за Caiman.
    Caiman на 4-5 кг тяжелее остальных, это критично?
    Прошу совета опытных пользователей.
    Спасибо!
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Каймана 50 см и 166 кубиков, у Эфко - 51 см и 196 кубиков. Эфко поинтереснее будет.
    П. С. Кстати, вот тут как раз фотки 52CV выкладывали после одного сезона. :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/32739166/
  14. Natan56
    Natan56
    Natan56
    про Эволайн с двигателем Хонда что-то можете сказать?
    Фотки видел, удивился)
    В целом под мои задачи я смотрю в правильную сторону?
    Спасибо за оперативный ответ!
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня на второй сезон замечено. Да, и пескоструй имеется от камней, палок, щебня. Но и краска кое-где отошла кусками. ГК в прошлом году брал. Но я не замарачиваюсь по этому поводу. У меня и на райдере эфко пескоструй имеется. Сгниет дека раньше времени, можно и подварить, на край новую заказать. На Дде уже подваривал неделю назад, отлетела передняя юбка, которая на точках. И нет проблем.
