1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Двигатель из этих трех - самый интересный. А вот как все остальное себя покажет - не очень понятно.
    В этом плане Эфко - самый сбалансированный вариант.
    Не очень понятно, почему вариатор обязателен? Планируется много деревьев и маневрирования?
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Эволайн будет дека 53-я с 51- ножом, от ножа до деки будет по паре см с каждой стороны ножа, т. е. непрокос рядом с предметами будет большой. Двигатель самый мощный и самый лучший из вариантов. Наполняемость мешка средняя. Качество покраски отвратительное, как и геометрия сварки. Вообщем 30-35 тыс ей красная цена, хоть и на хорошем моторе, за столько бы взял себе, дороже нет.
    Кайман 52 будет лучше других собирать в мешок, который у него будет самым большим по факту, двигатель самый слабый, дека довольно прочная и правильная, редуктор серьезный. Плохо мульчирует.
    Эфко будет в мешок похуже, мульчирует лучше, хороший боковой выброс. Редуктор обычный. Эргономика оптимальная. Мотор неплохой.
  3. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Деревьев и различных кустарников планируется, в перспективе, прилично. Поэтому и смотрю с вариатором, чтобы было удобнее.
    Эфко в среднем на 12-15 тысяч дороже Эволайна, думаете есть смысл переплачивать эту разницу?
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Что что, а краска на Мюррей алюминиевом целый Геморой была. Она действительно прочная, но отмывать ее каждый раз щеткой было очень тяжело и муторно. В 2022 году забил на мойку, к концу сезона (а пользовался им не часто) корка засохшей травы была 2-3 см толщиной и даже мойка высокого давления ее брала. Я задолбася ее отмывать. Щетка эту «цементную смесь» не берет. При этом краска от стальной защиты отлетала кусками вместе с этой травяной коркой. После 2023 сезона появилось пару пятен снизу. Если бы она мне по размеру подходила, то не парился бы, а так по совокупности этих минусов продал. e26015e6-acee-4e60-a023-7fc5fd7622c9.jpeg 9018a81d-e772-4970-ad66-9d4e266dd485.jpeg
  5. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Спасибо большое за развернутый ответ!
    С учетом необходимости в нормальном мульчировании, получается надо брать Эфко, но она на 12-15 тысяч дороже Эволайна, думаете есть смысл?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, есть.
    Все-таки, Эфко - это Италия со всеми вытекающими. А Эволайн - Китай. Причем не лучший.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Эфко смотрите на Авито и Озоне, можно купить дешевле Эволайна.
    Деревья пока молодые гемор окашивать, как подрастут (зависит от формы кроны) уже терпимо. А вот кусты очень сложно окашивать, нужна максимум 46-я дека, что не для вашей площади. Кусты либо сразу сажайте вдоль забора, отсекайте их бордюром от газона и закладывайте мульчей межу кустами от сорняков. Либо вообще от них отказывайтесь. Сам их так пересадил в итоге, так как умаялся их обкашивать.
  8. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Спасибо! Буду искать Эфко!
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да что все помешались на мульчировании?
    Нормальное мульчирование - это через день, допустимое мульчирование - не реже раз в три дня. На больший период - это косьба под себя, очень вредная штука. При больших площадях приходиться так косить для ускорения процесса и чтоб огромный объем травы не утилизировать, но идет огромное образование войлока который понадобится вычесывать вертекутером или скарификатором 2-3 раза за сезон (газон при этом, как после бомбежки).
    А в плане подкормки газона это полная профонация, содержание питательных веществ минимальная, проще удобрений раскидать 2-3 раза в сезон (затраты не глобальны).
  10. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Спасибо большое за совет, очень кстати!
    Пошел искать Эфко!
  11. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Спасибо за ценную информацию!
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    MARINA KR 52 SK
    Посмотрите лучше. Дека Италия, мотор посерьезнее, хотя немного поменьше по объему, зато гильзованый, но без вариатора.
  13. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Рассматривал ее, с запчастями говорят беда(
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    К вопросу о покраске.
    Как ни странно, Чемпион 5127BS отработал 7 лет на 20 сотках - двигателю капут, а дека как новая - реально ни единого скольчика или ржавчинки. Особо не щадил - буераки/сорняки. Водой не мыл, только очищал деревянной лопаточкой для сковородок.) Думаю сборка NGP. Оставил прозапас.
    Купил такую же, но с родным двигателем NGP, как показалось модель таже, а дека уже похлипче. Где на старой сплошная сварка была, на новой на прихватках. На задних колесах приподнимаешь играет как то. Металл тоньше стал?
    Но так то не все китайцы плохи по декам и покраске. До этого Крафтсман был, дека развалилась в местах крепления передних колес. Варить бесполезно - металл тонкий + вибрация. Пластинами на болтах, но тоже не надолго.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А кому-то уже были нужны запчасти на относительно новую ГК?
