1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну возможно когда идёт речь про слои краски то получается так: 1-й слой, это грунт, 2 слой это краска. Если порошок то на этом всё. Если полиуретановая краска то её можно электростатом нанести, и будет 1-й слой грунт, 2 слой будет краска, ну и 3-й слой нанести чуть чуть, вот и будет 3-х слойная покраска. А по толщине наверное микрон 70 с грунтом.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И как это посчитать по фото?
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я где-то спорю про камешки?
    У лака есть глянец - выкладывал же ранее в теме - как покрытие должно выглядеть по заверению Юнисоо и как оно выглядит в реальности.
    Насчет слоев - на вашем фото либо верхний слой краски, либо голый металл. А Юнисоо утверждает, что должен быть еще базовый слой.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про базовый не слышал, знаю есть краски 3в1, и есть молотковые 3в1, им базовый не нужен, а вот металл под краской белый, как будто цинк. И на моëм ыото краска вся в соке травы, своеобразный цвет.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зачем что-то выдумывать, когда Юнисоо все красиво расписало:
    "На деку газонокосилки нанесено специальное ударопрочное покрытие. Каждый из трех слоев краски – базовый, с молотковым эффектом, финишный лак – проходит процесс обжига для плавления и полимеризации материала. Такое покрытие прочнее, чем стандартная покраска. Благодаря этому косилка надежно защищена от царапин, ударов и влажности."
    Только вот реальность, похоже, немного другая.
    Да и вообще возникают вопросы, что это за краска такая, если ее травяной сок растворяет?
    При том, что Ph трав выше, чем у того же лимона.
    Тут выкладывали деки Хуски и МТД - нет там дыр от растворенной краски.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стыдно выложить. почти сквозные. дека на замену. но работать можно. что и делаю. со временем б/у найду. а на амеров вроде не *плевались*:|:
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А подойдёт ли масло 10W30 API SG/CD для газонокосилки?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    вы будете спорить, что сок травы очень активен? По моему сова и глобус это ваше. Я читаю этот раздел, наезжая на ЮНИССО вы восхваляете Хонду, цена немного больше чем у Каймана, хотя производятся в одной стране. По другим декам, а вы знаете как их обслуживают?
  9. nav111
    nav111
    nav111
    Добрый вечер, подскажите Geos (Al-Ko) Classic 51 SP-K PLUS с двигателем Kohler XTX775 как по отношению к Efco LR53TK Allroad Plus4 ?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, подойдет.
    Роснефть?
    Есть отдельная тема.
    Мое мнение, подойдёт любое непаленое моторное масло. 5 или 10W, с индексом вязкости 30 или 40. Абсолютно любое, минералка, полусинтетика, все равно.
    Раньше было все просто, моторное масло было одно для всего. Потом началось: сае, апи, ильсак, и прочая маркетологическая дребедень. И как следствие, цена масла, которое должно стоить чуть дороже бензина, улетела в космос.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    По двигателям:
    Кохлер 173сс, крутящий момент 10,5 Нм, гильзован;
    Емак на Эфко 196сс, крутящий момент 12 Нм, алюмневый;
    Изначально Емак мощнее, но ресурс у него меньше, мощность тоже будем быстрее проседать по ресурсу. На ресурс нужно смотреть при коммерческом использовании или при участке более 30 соток. На 10 сотках нет смысла заморачиваться на гильзе.
    Геос китаец выпущенный по заказу алко, хороший качественный Китай. Эфко выпускают на собственном заводе в Италии. короче на Эфко дека поинтереснее.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Никто не замерял, сколько бензина в час расходует в среднем ГК? В инструкции данных нет. Интересует, как приблизительно оценить интервалы замены масла. Сегодня покосил, израсходовал ровно бак на всю площадь покоса. Но сколько работал, трудно сказать, потому что были перерывы.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Т. е. вторая замена масла через 20 баков, примерно. Если косить полтора раза в неделю, или раз в десять дней, то это 200 дней. Можно не заморачиваться и менять просто раз в год.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В Китае.
