1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как Юрий постоянно говорит - слить на горячем двигателе по завершению сезона и залить новое весной. был не согласен пока не получил двойной уровень. пустой бак и замену свежего масла на новое. :aga:.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас бак на ГК 3 литра:ogo:?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Весной я запросто могу забыть залить и получить мертвый двигатель:)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот хз. если честно. вот фото двс гк. бак реально большой.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уровень перед первым пуском не смотрите ? я весной глянул и о:close:ел. теперь и кран каждый раз закрываю и на зиму без масла оставлю. пылесосу ей практически до *белых мух* плавно меняя на снегоротор :)]
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там меньше литра бак. Если ничего не наколхожено.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня вся техника с пустыми баками хранится.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    реально больше ! как нибудь доработав до сухого - налью чем нибудь мерным. может и не 3 а два ? хз. не заморачиваюсь. все красное на фото - это бак :)]
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    на Кавасаки 2 литра
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Думаю, даже, раз в два сезона. Посмотрю по ходу дела.
    В МБ меняю масло раз в 2 года. Иногда даже кран забываю перекрыть. Пока все на месте, и бензин, и масло.
    Почему редко - для него очень мало работы. Часов 5 отсилы наберется. 2 часа пахоты весной, 2 часа осенью. И час путешествие в соседнюю деревню. Можно вообще раз в 10 лет менять).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спорно. Володя (штиль) и по несколько сезонов синтетику не меняет. но при минимальной наработке каждой. а акб вообще не актуально. НЕ разделяю сие мнение. мне (лично) 2 раза в сезон оптимально. дачник и нагрузка не малая. по су - тоже самое. а вот по генератору - да - раз в пару лет. увы или нет. как есть.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Так кто ж спорит? Если м/ч за 50 переваливают, то менять необходимо. Я бы и на 40 менял. А если 5 - 10, даже 20, то пускай плещется до следующего сезона. Ничего ему не будет, масло не прокиснет.
    Проблема может быть только если необходимо хранить ГК в вертикальном положении. Гены, МБ и СУ это не касается.
    Да и у снежка работы может быть не как в эту зиму. Позапрошлая зима вообще у нас без снега была.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело в том что в этих моторах (как вы прекрасно знаете) не масл. фильтра и все продукты работы оседают на дно. Впрочем дело хозяйское и никого не агитирую. а при спорных вопросах- рекомендую заглянуть в инструкцию по эксплуатации. :hello:
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У вас есть смысл только на Вейнбанг посмотреть, цены очень хорошие. Это китай проф уровня. Но на них мощные моторы только на 53 деке. На 50 см -166сс, на 45 -139сс и только алюминевые. Для регулярного покоса за глаза, но хотелось бы побольше.
    Но 53-й вейнбанг еще тот крокодил, себе бы с удовольствием 50-й взял бы по таким ценам.
  15. nav111
    nav111
    nav111
    Он не нравятся дизайном, отсутствие ручки спереди пугает и очень большой вес, травосборник также не нравится как выполнен
    Чем привлекла geos al-ко, так это травосборником пластиковым и вроде тут Marina хвалят с таким же мотором, подумал может достойный вариант и не хуже возможно чем Efco будет, так еще и дешевле не много и быстрее приедет, хочется оптимальный вариант по цене, качеству (надежный привод, двигатель, подшипники в колесах), относительно не большой вес
