1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Ну как и предполагалось... я расстроен:)) косилка нравиться, хотел в следующем году поменять на другой кайман, но теперь задумаюсь:(
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Внутренняя поверхность самоочищается от краски" - это шедевр!
    Где же они этого Федора нашли? :close:
    Интересно, у них там хоть один технически грамотный человек есть - или одни маркетологи с продавцами?
  3. smisl
    smisl
    smisl
    вообщем во всем виноват нож и воздушный поток:))
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вообще, то, что он пишет - это домыслы и не более того. Если вы не согласны с его выводами, то по закону о защите прав потребителей можете потребовать проведения экспертизы ЛКП за их счет (ст. 18, п. 5):
    "В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке."
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У моторов ГК нет поплавка защиты от старта при сухом картере/пониженном уровне масла?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Датчика уровня масла нет.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите рекомендации по API в инструкции по эксплуатации.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вполне стандартный ответ. Собственно, это всё уже обсуждалось не раз много лет назад. Я не понимаю причин делать из этого трагедию, у меня полдеки не имеет окраса изнутри... :)] Проблема высосана из пальца.
  9. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Уважаемые форумчане! Что можете сказать о ГК Sterwins 3.1КвТ И отдельно об установленном двигателе Хонда, 167 кубиков? https://leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-sterwins-31kvt-4-ls-51sm-84491063/
    Какие альтернативы ГК есть в эту стоимость или дешевле?
    Окашиваемая площадь участка не более 10 соток, насаждений минимум.
    П. С. Марка двигателя не принципиальна
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня уже было достаточно ГК, могу сказать, что один брендовый мотор ничего не значит. Лучше хорошую деку иметь пускай на хорошем китайском двигателе (лончин, зонгшен). Главное чтоб двигатель был мощным. У меня был 53-й алюминевый Вейнбанг (под брендом мюррей). Мешок 70 литров очень удобный, вытряхается легко, но полный тяжелый. Сейчас у меня валяется новый мешок от Каймана52 (Вейнбанг 50-й) 60 литров - отличный мешок. (Купил его с оказией практически даром, на Марину поставлю). Насчет ручки спереди даже не парьтесь. Вес у них большой, но катаются довольно легко. Эфко в сравнении с китайцами тоже весит не мало. Да и Марина 46 весит как китаец на 51-53 см. Редуктор на Вейнбангах свой и довольно ресурсный. По работе в мешок с вейнбангами ни одна стальная ГК не сравнится. У нас внйнбангов нет, а Кайманы (тот же вейнбанг) с наценкой 1,5раза. Себе с удовольствием бы взял красный вейнбанг на 50 см, причем без бокового (у меня есть другая ГК с боковым) на лончине. Марина и Эфко по сравнению с ним обычные ГК, хотя с другими они намного лучше. У меня сейчас ЭФКО 53тк Алроуд и новая Марина 46 в коробке лежит, китаец на Хонде 170 тоже был, так что сравниваю не голословно.
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    В инструкции: "API SE или SF, в основном"
    Подсказали, что более поздние стандарты API можно лить
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отсутствие привычки проверять уровень масла перед запуском двигателя на этих, до добра не доведёт... :) Прямое нарушение инструкции по эксплуатации. В резьбовое или в высокую горловину вкручиваейте яркую тряпку, сразу в глаза бросается... :aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Норм. SG проходит.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Точно такая же Стерва, только на Зонгшене в 1,5 раза дешевле, на этой деке нет смысла переплачивать за мотор. у меня был МакАлистер с этой же фабрики с этой же Хондой, хороший середнячок, но Хонда там излишняя, дека начнет сыпаться на 3-4 сезон, по мелочам, работать можно. Зонгшена там достаточно, при такой разнице в цене.
    Кстати Стерва на 56 см на зонгшеге 196сс интересный вариант в этом размере (не для всех крокодил).
  15. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    у каких ГК до 40т.р. дека будет лучше?
