1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Отэлектрички вам лучше на АКБ типа ГВ переходить с 8А батареей 40 вольт, можно самоход можно и толкать. захват 46 см три в одном, железо но лёгкая до 25-27 кг.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от финансов тс зависит. конечно если есть возможность - акб для супруги и ребенка предпочтительней при такой площади. а про нагрузку не было сказано. Лично - финансовый противник силовой акб техники. но это имхо.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE LM 46-60 DЕ, норм вариант, с учётом если будет косить и женщина. Если дача и периодичность покоса условная, по приезду и погоде, то лучше помощнее брать, с 173х кубовым - Champion LM4630.
    Что касается GEOSa, то есть смысл брать его с гильзованным Кехлером, а не с неизвестным китайцем Sanli. Но этот вариант уже дороже.
    Что касается привлечения детей к покосу в таком возрасте - категорический противник. 15/16 лет и то после подробного инструктажа, пробной поездки рядом с косилкой и далее под присмотром. Чтоб потом себя не корить всю оставшуюся жизнь.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это новый двигатель с уменьшенным картером, там максимум на щупе, это 0,5 литра. При переливе будет гнать масло из сапуна в воздушный фильтр и дымить. Учитывая, что с завода в картере где-то 30/50мл масла остается, я бы залил 450 мл и посмотрел уровень на щупе в обоих положениях - при закрученной пробке и на торце. Где на щупе будет максимум - при таком положении потом и проверять. В дальнейшем учтите, что масло никогда до нуля не сливается, особенно на новых двигателях, где крышка картера содержит технологические полости. Они сделаны специально, чтобы обеспечить работоспособность двигателя на уклонах, исключить масляное голодание.
  5. felessan
    felessan
    felessan
    Я как-то аккумуляторную версию даже не изучал. Я думал, что по мощности - это как электро, только без проводов. А в электро ГК как раз мощности не хватает на густой сочной травке. Или я глубоко заблуждаюсь? Так-то можно в сторону Ryoby глянуть - у меня циркулярка и кусторез аккумуляторные из их линейки...
  6. felessan
    felessan
    felessan
    Участок круглогодичного проживания, покос травки стабильно раз в две недели.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Залил сначала 0,5. Норма масла по щупу была в закрученном состоянии пробки. При открученном - только на кончике щупа. В таком состоянии выработал 2 бака бензина. Потом долил все-таки еще 100 мл, и тут щуп показал максимум при незакрученной пробке. Отработал еще 3 бака.
    Очень субъективно, но мне показалось, что кикстартер после этого стал проворачиваться с бОльшим усилием.
    Не дымит. Фильтр не проверял.
  9. 7DMITRIY7
    7DMITRIY7
    7DMITRIY7
    Добрый день, форумчане. Подскажите, есть в пользовании ГК Олео Мак G53 TBX ALLROAD EXA4 с ДВС Бригс 650 серия квантум. За 12 лет сгнила дека с одной стороны, новую не купить. Нужна новая ГК. Смотрю с аллюминевой декой, но смущает то, что ДВС у эфко, олео мак, кайман по кубатуре маленькие, как это отразиться на ресурсе мотора? И можно ли будет, если купить эфко или олео мак поставить на них ДВС свой, сильно изменилась дека у них за 12 лет? Может что посоветуете купить в бюджете до 160 тыс., можно и без вариатора, мне одной скорости в 3.6 км на моей ГК хватает.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А у вас площадь покоса какая?
    Так-то можно посмотреть Honda HRX 537C6 VKE - дека композитная, вариатор удобный.
  11. 7DMITRIY7
    7DMITRIY7
    7DMITRIY7
  12. 7DMITRIY7
    7DMITRIY7
    7DMITRIY7
    Хонду смотрел, думаю широковата будет для меня, на форуме читал, что разница большая между 51 и 53. Так аппарат хороший, но еще смущает ремонтопригодность. Вообще советуют в магазине кайман, но я как то не лежит душа к покупке ГК этой фирмы, хотя есть мотоблок с вариатрром и культиватор этой фирмы.
  13. 7DMITRIY7
    7DMITRIY7
    7DMITRIY7
    А у хонды есть версия VKE и HYE, большая разница по надежности трансмиссии, стоит ли переплачивать 20 тыс?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    То, что вы читали, относится к конкретным моделям. И Хонды среди этих моделей явно не было. Тут многое зависит не только от ширины, но и от конфигурации ручки, например. Лучше всего - съездить вживую посмотреть.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Гидростатика, в принципе, достаточно большим ресурсом обладает, но в случае поломки требует гораздо больше денег. И для ГК не очень понятен ее смысл - это же не СУ, где бывает нужна околонулевая скорость. Мне кажется, лепестки на ручке - самый оптимальный вариант для ГК.
