1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Шикарная техника, извините руки зачесались. Если в основном работаете с травосборником, проверьте как он свободно проходит между ручками в их нижнем положении, если свободно, то убирайте пружину с крышки и переводите её фиксацию на травосборнике на магнит или простую защёлку под палец. Заполнили травосборник, крышку с фиксации долой и на мотор задвинули, она тем самым и тросик запуска отодвигает и понесли мешок в место выгрузки вынув его между низких ручек, освободили в обратном порядке сверху установили и крышку прихлопнули. Ни каких лишних движений и преодолений пружины. А остальные мешающие тросики изолентой примотаете, я например вообще штатными тросодержателями не пользуюсь, лишние зацепы в саду, только изолента и укладка тросиков в натяг на ручках снизу трубок.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редукторов с разрезными полуосями на бытовых бензиновых ГК не существует.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    началось все в этой теме и не мной. сорян. не удержался и встрял...но это адекватный человек. потому и спорили.(перенесли) в другой. никто ни кому ничего не доказал. одно радует - весьма аргументированно ! отсюда если интересно. :hello: https://www.forumhouse.ru/posts/32757018/
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да понятно, что конструкция простая, назвал как назвал, автомобильного дифференциала там точно не ожидал увидеть :)]
    То есть это какие-то храповики в самих задних колёсах?
    Странно, за пару лет до продажи колёса снимал, смазал начавшие поскрипывать оси, заодно смазал оси коромысел механизма натяжения привода, а то уже закисать начали. Так вот, в самих задних колёсах чего-то такого не обнаружил. Может, плохо смотрел.
    Этот Снэппер 07 года выпуска, куплен в конце 08-го. Кетайчатиной там и не пахло, вроде как :cool:
    ЗЫ: так эти храповики в редукторе на оси, или я опять ничего не понял?
    Свои имхи во многих случаях стоит держать при себе :hello:
    Движок работал, как всегда работал, да и сама косилка тоже (а хрен ли этому чугунию будет).
    Просто заколебался о неё в гараже спотыкаться последние два года, за это время только один раз пользовался, покосил вокруг картофельной делянки с боковым выбросом, без мешка.
    Ибо третий раз персонально для Вас пишу - последняя электричка с 51 декой заменила её на 100%.
    Нет, даже на 150 - ибо жЫрнющий недостаток у этого Снеппера был один. Это выброс в мешок через боковую трубу. Так что электричка оказалась не только тише, комфортней и прочее блаблабла, но ещё и гораздо эффективней по сырой и переросшей траве. Исключительно за счёт схемы выброса.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в колесных механизмах. Иногда интегрированы в ведущую шестеренку (типа обгонной муфты). в редукторе самохода -
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это провальная версия. у хускварны она тоже была.
    про *чугуний* - спорно. могло гильзы и не быть. но мотор конечно трудноубиваемый. на снежнике подобный работает. Вы вероятно и снег тоже акб :aga:
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    И можно подумать, Хускварна с трубой была тоже не гавно в плане её постоянного засорения? :)]
    Не, такой тип выброса - только для регулярного покоса, для очень регулярного. В этом случае да, всё зашибись, мешок здоровенный и забивается под завязку.
    Чугуний - это я в принципе про эту косилку. Вся тяжеленная и кондовая. Что в движке - не интересовался, но по тем временам едва ли без гильзы он мог быть. Олдскул, однако. Тогда гомосеков производители техники в инженеры ещё не брали, не то, что в следующее десятилетие :nono:
    Снег - да, тоже АКБ, ну как вы угадали? :)]
    Но и бензинка 13 сил тоже. В этом году без неё было бы совсем плохо.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колесные храповики:
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Эм, поясните плиз, момент, это вы тут о том что колеса на некоторых зависимы др от друга и вращаются одновреаенно, я про задние естевтвенно ? На моей при выключен состляний каждое само по себе крутится, или я чего то не догоняю.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Видите разницу? Один, с крышкой в форме коровьей лепешки - последний условный "китаец" BS675EX - 126M07 и его нет на архивном офф сайте.
    И один из самых массовых - BS675EX - 126М (Т) 02 из Милуоки. Третий скрин - форма защитных декоративных крышек 6й серии BS EX SV от начала производства до окончания в 2016м году:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь о том, что разрезной оси на редукторе нет - ось целиковая (см. скрин), обратное вращение колес независимое друг от друга за счёт храповиков.
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Кайман от Юнисо в работе уже третий год. Удовольствие от работы шикарное. Из нового - купил воздуходувку аккумуляторную от Deko. Ей и продуваю после работы газонокосилку. Убираю строго в травосборник с последующим вывозом. ТО в начале сезона с заменой масла и прочисткой воздушного
    фильтра.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    я чего ручка в пакетике:)) смотрю тоже колпачки на колесах отвалились:)) тоже самое:)
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У меня вот такое было. Не знаю, при чём тут условные китайцы ;)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
