1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Ручка в пакете просто мне так удобнее.
    Колпак отвалился один из четырех. Но на покос не влияет ни первое, ни второе никак вообще.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Перечитал, даже два раза, всё равно нифига не понял. Вы хотите мне доказать, что эта косилка была 11-13 года выпуска и сделана в Китае, или что?
    ЗЫ: если вас не понимают - это не всегда значит, что собеседник тупой. Это может значить, что вы не совсем чётко или слишком сложно и запутанно доносите информацию :hello:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это может значить, что Вы не совсем в теме обсуждаемого вопроса, иначе поняли бы подачу. Обсуждение уже не по теме. Если Вам интересно - отпишитесь в личку.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дык я вроде ни разу не утверждал, что являюсь специалистом по газонокосилкам и их движкам. Чем пользовался/пользуюсь - о том на форуме и рассказываю, именно как пользователь, а не как продавец или ремонтник.
    Раз ваш месседж в одну-две строчки не излагается - не вижу смысл и в личке на это время тратить. Своё мнение о проданном Снэппере у меня за 15 лет эксплуатации чётко сформировалось и вряд ли вы его измените :hndshk:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Пока в соотношении цена производительность не вижу альтернативы бензинке. но и тут есть нюанс. сейчас использую переднеприводную с включением хода наклоном редуктора = *прощает* многое. и на тот же разворот если лениво можно просто приподнять передок не отпуская ход. есть и свои недостатки. спору нет. но целом с такой системой и вариатор не нужен. ранее лет 20 пользовал только электрички (по настоянию прекрасных. долго и нудно. были всякие и коллекторные и асинхронники. оставил только асинхронную макиту. подчас нужна. типа вокруг бассейна вплотную прокосить. триммером там не желательно (трава летит) а большой просто неудобно. итп мелочь. и как резерв конечно. ибо ломается все и конечно в самый неподходящий момент.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я где-то написал, что Ваше мнение о нём не соответствует действительности? :)] Ряд утверждающих, бездоказательных пассажей, в части непонимания конструкции привода хода и демонстрация фото с отсутствующими табличными данными, как по дате выпуска, так и по месту изготовления данной ГК, заставила сомневаться в правдивости слов.
    Что касается места изготовления, я бы не был настолько уверен, что эта ГК собрана у амеров. Снаппер в 2006м году был выкуплен BS и является до сих пор контрактным брендом. Равно как и Мюррей(https://www.murray.com/na/en_us/product-catalog/push-mowers/21-with-mulching-and-rear-bag.html), связь которого с Вейбангом и комплектация точно таким же двигателем здесь обсуждалась не раз. Мало того, Мюррей с этим двигателем и явно не амеровской сборкой:)aga:) был в собственности нашего коллеги.
    Ваше мнение о том, чего уже давно нет на рынке лишь свидетельствует о том, что эта ГК, пусть даже собранная в Китае с китайским Бриггсом, прожила достойную жизнь. Чего нельзя сказать о качестве нынешних китайских машинок с рояльными колесами.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возвращаясь к отзыву... Если Вам так запали рояльные колесики, почему Штиль не взяли, а сосредоточились на 4х колесных газонокосилках? И судя по Вашим отзывам, Вы ничуть не жалеете о такой замене... :) Значит все таки на мелких участках под покос, удобнее в использовании при слаломе короткобазная мелкотня, нежели слон на рояльных? :) Это же очевидно... :)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скажу свое мнение. На *снайпере* был выброс через трубу. На сочно /влажно/переросшей - кого хочешь доведет *до белого каления* хуска с этой же ср-ной системой- туда же. а обычная косилка да еще с возможностью бокового - вполне. А по поводу маневренности - приколхозил себе вместо штатного пластиковый сборник от какой то электрички. да вытряхать надо много чаще ! но есть и плюсы. - маневренность ! и так она (гк) переднеприводная - лучшая развесовка. вот совсем недавно под дождем косил. нормально. сильнее полило - триммер взял. а когда совсем ппц с неба начался - можно и перед компом посидеть :aga:. в здравом уме никто электрикой в таких условиях работать не будет ! а э бензом - вполне! :hello:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, длинный тоннель выброса с подъемом и верхним забросом в мешок нормально работает только на ПМЖ при регулярном покосе газонных трав. Причём, естественно - сухих. Провальная концепция.
  10. Login0000
    Login0000
    Login0000
    Всем добрый вечер. Нужна помощь в выборе ГК. Участок 9 соток, практически ровный. Бюджет до 50 т. р.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наезды (периодичность ?) или пмж ? это влияет на выбор мощности двигателя. при регулярном - можно и послабее.
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Накинуть еще 10 т. р. и взять Газонокосилка бензиновая CAIMAN Ferro 47CV самоходная
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы в леруа бывали ? два дня назад был. все оазисом завалено. По цвету с закосом на макиту. понятно что такое себе. но и ценники при это ОДНАКО. от запросов зависит.
  14. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Я одно могу сказать. 159 т. р. стоит бензиновый снегоуборщик от Каймана. Сегодня почитал отзывы про альтернативу и подумал, что надо деньги копить на Кайман. Это не потому, что остальные плохие, а потому, что я удовольствие хочу от процесса получать, а не играть в игру сделай сам.
    А так можно любую купить, но разница будет в мелочах и удобстве пользования, которые определяют выражение стоит своих денег.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно спорно касательно су. ярд фокс примером. это про новое. Удовольствие от уборки снега ? разве что практическое (заехать можно) и эстетическое (дорожки расчищены) а не по колено в каше. про запросы людей в теме модернизации все есть. а касательно темы выбора гк - вейбанг - не из дешевых. за просимые деньги - выбор весьма разнообразен. не ругаю. хорошие машинки. но переоценены. :hello:
