1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На Зонгшенах такие фильтры стоят. Обычный поролоновый, круглой формы.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фабрика NGP, КНР. Конкретно ДДЕ 51-60 комплектуется двигателем NGP Т8 (Т575) объемом 173и куба.
  3. urius1967
    urius1967
    urius1967
    На Патриоте увидел на 461ом...удивился...может зря...
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Называется мульчер. Но вам он не нужен. Мотокосой или триммером скашиваете высокую траву, а потом стрижёте самой простой бензо или электро косилкой свои 2 сотки. 40, 42, или 46 см. Больше ни к чему.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 461м маленький плоский корпус ВФ (кусок поролона):
  6. urius1967
    urius1967
    urius1967
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На две сотки только АКБ от 41-46 см. переходите в аккумуляторную ветку, даже свою новую доработанную могу вам отправить ГВ 16 д без щёток, с полным комплектом АКБ 40 в 8А на час работы и тихим зарядным .
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос автора был изначально таким https://www.forumhouse.ru/posts/32775889/ какой акб :aga:
  9. Panoramariv
    Panoramariv
    Panoramariv
    Добрый день!
    Прошу помочь в выборе газонокосилки.
    30 соток неровный участок, кошу раз в 2-3 нелели. Выбираю между Efco all road 53 tk и zimani 353awd.
  10. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    30 см не проблема если это луговая трава. берите с хорошим двигателем 196 или более куб
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Угу. На 2 сотки покоса. А на 20 соток тогда что брать? Двухлитровый двигатель?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С победитовым ножом. :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотря насколько не ровный. вбок и в зад без мешка возможно если нет опасности загнуть нож. при сильно неровном - колесная травокосилка. имхо.
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Добрый день. Efco я бы рекомендовал с вариатором на авито искать. Полезная функция.
    Насколько неровный ландшафт? У меня есть перепады около 5см, там уже 4 из 5 верхнее положение и на грани. Если очень неровный обязательно смотрите на максимальную высоту покоса. И у efco не самый большой травоприемник. Или тележку литров на 240 покупайте сразу, или смотрите побольше корзину. Вообще 30 соток это прям прилично. Я бы на райдер копил)
    Могут тапками закидать, но рекомендую сразу нож заточить :) у моей с завода был абсолютно тупой, и в эмали.
  15. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Постоянно кошу 20 соток от 30см и поболее. чемпион BS 166 кажется кубиков, 196 наверное получше. 30 см луговой травы в бок потом подобрать.
    Колесный триммер триммер на любителя работать граблями.
