1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Всем добрый день!
    Есть у меня газонокосилка Hammer KMT100-ST. у нее сломался родной нож при налете на очередной пенек (до этого я его выправлял пару раз, а сейчас похоже уже не выдержал)
    Адаптер ножа тоже деформирован немного, его по-хорошему тоже надо поменять.
    Косилка сейчас в дальней резиденции, поэтому живьем ничего не примерить.
    Родных ножей нигде не найти, может можете что-о посоветовать на замену?
    Может есть среди китайцев аналог с другим именем?
    размер ножа по паспорту 431мм. Болт один по центру с головкой под 17.
    выглядит так:
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это ГК от фабрики TREX серия Classic. Можете поискать кто из российских брендов покупает ГК c этой фабрики. На вскидку нашел evoline
    http://www.trexgarden.com/web/index.php/product/productsd/id/82.html
    https://evoline-rus.ru/gazonokosilki/tproduct/538659084-267733345931-gazonokosilka-benzinovaya-evoline-lmg-42
    Кстати у Trex нет двигателя 99 кубиков. Только 79.8 кубиков, 1.2 кВт или 1.6 л. с.
    http://www.trexgarden.com/web/index.php/product/productsd/id/218.html
    Вот еще заказывают у NINGBO TREX MACHINERY
    ИНТЕРСКОЛ, HAITEC, RedVerg, CARVER, Patriot
    Добавлю. Carver LMG -2042HM тоже из этой серии. А вот и нож с адаптором. Но размеры лучше проверить
    https://zip7.ru/nozhi-dlya-gazonokosilok-benzinovykh/16963-nozh-17-dlya-gazonokosilki-carver-lmg-2042hm-2510-0102500027.html
    https://konstruktor74.ru/adapter-nozha-kreplenie-nozha-gazonokosilki-carver-18-lmg-2042hm-d-22-5-mm-175975
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что же вы ёрничаете. Человек спросил есть ли разница между маслами для обкатки и на постоянку. Он имел вопрос, не нужно ли для обкатки какое то особое масло.
  4. Viktor963
    Viktor963
    Viktor963
    Вам наверно не стоит раздавать советы, слишком много саргазма чувствуется в ваших сообщениях. А помощи никакой
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не все готовы бензокосой косить 30 соток. С ней и навык нужен.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В моем ответе последняя фраза ключевая.
    Прописная истина - купил технику, читай инструкцию. А не тогда, когда что то сломалось.
  7. Райдер
    Райдер
    Райдер
    Всех приветствую.
    Нужен совет долго искал ГК, фору лопатил, предложили
    EVOline LMG 53 CV по цене 37500 как аппарат ?
    Косить 10 соток участок почти ровный.
    Нужен совет за такие деньги можно взять что-то получше или нормально.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Один-в-один 52-й Дензель. Только цвет не желтый.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  10. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А что там за мотор?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  13. Райдер
    Райдер
    Райдер
    Негатива нет можно брать ?
  14. sazonova
    sazonova
    sazonova
    Истра
    Газонокосилка Patriot PT 464S не заводится, потому что свечу залили маслом. Достаточно ли будет почистить/поменять свечу и несколько раз вхолостую прокрутить стартер, чтобы выгнать масло? Или ещё что-то нужно сделать перед запуском?
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Как это произошло?
