1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Самоходная бензиновая газонокосилка - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 07.02.24.
  1. sazonova
    sazonova
    sazonova
    Истра
    Предполагаю, это из-за того, что что мы её завалили на "нос" до того, как попытались завести (газонокосилка новая) - ямка была на земле, она туда нырнула.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    воздушный фильтр гляньте. если элемент залит маслом - замена
  3. sazonova
    sazonova
    sazonova
    Истра
    Фильтр, вроде, не промаслился, но проверю ещё раз.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Фабрика Trex Machinery не была лидером на этом форуме. Из китайских заводов предпочтение всегда отдавалось Weibang. Но сейчас другие времена, то что раньше проходили с гордо поднятым носом, сегодня рассматриваем и покупаем. Двигатель Trex непонятен с точки зрения расходников и ремонта. Просмотрел бегло инет по запчастям - их нет.
    С другой стороны evoline - это торговая марка ООО Астари. До 22 года занимались премиальной садовкой (Хондами). Поэтому с точки зрения гарантии и сервиса с ними должно быть все в порядке.
    Сервисных центров у них не так много, поэтому если вы живете вдали от крупных городов, то лучше рассмотрите условного чемпиона-патриота, торговых марок, которые на слуху и которых пачками ремонтируют местные сервисы.
    https://evoline-rus.ru/servisnye_centry
  5. Райдер
    Райдер
    Райдер
    Большое спасибо.
    Ещё вопрос в инструкции не указано какое масло заливать и про бензин какой?
    Большое спасибо ВСЕМ.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    масло - коротко - автомобильное. не ошибетесь. у него много выше класс. бензин - 92. про первую замену масла после обкатки не забывайте.
  7. Login0000
    Login0000
    Login0000
    Тоже вопрос по маслу. Чемпион 4630. Синтетика 10w40 можно? Осталось от замены в машине.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Рекомендации производителя Sae30, 10w30, 5w30.
    На обкатку сам лью остатки от авто 10W40.
    При регулярной замене (раз в год), не глобально, просто нужно за уровнем смотреть чаще.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Трава растет в своем ритме. Две недели в отпуске с дождей я в июне и ничего не выросло, 47 самоходкой справился. И вот прошла еще неделя, травы в два раза больше. Достал Эфко 53тк, какая она тяжелая, после несамоходки, с ужасом вспоминаю алюминиевый Мюррей.
    Вообщем у Эфко реальный минус это мешок. Он с одной стороны хорошо продумал, с другой перемудрили. Мешок очень высокий, поэтому высокая трава заверх не залетает и наполняемость зависит от высоты травы. На высокой траве вытряхнул 3 мешка в 95литровый садовый мешок (начинала сорить). На траве чуть ниже заполняемость намного больше. Наполненный мешок снять за ручку сложно, из-за того, что она слишком смещена назад и перед перевешивает. В первый день, сорвал спину снимая мешок, далее демонтировал щиток на ручке, чтоб он не мешал. Но снимать мешок через верх все равно в два движения, сначала снимаешь с крюков и ставишь его назад, а потом перехватившись к переду (не за ручку) поднимаешь.
    Форма прижимной крышки не даст поставить другой мешок. Придется бороться за наполняемость доработкой ножа. Либо поставлю двойной Викинговский нож, чтоб уменьшить фракцию. (Может не встать по высоте, а адаптер цельный). Или на родном придется как-то подогнуть уши. IMG_3538.jpeg IMG_3537.jpeg
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спину в край как жалко :aga:.то то володя *штиль*постоянно говорит про доработки. -пошел сразу другим путем. 53 передний крафт. монстр вроде как :)]. но с приколхоженным пластиковым сборником от какой то электрички - очень даже вполне себе ! конечно садовая тачка всегда рядом. фиг с тем. сорвать в очередной раз спину да еще на такой фигне :no:.вот подогнали на днях мягкий мешок от ГВ ! может попробую. не знаю. маневренность выросла в разы !
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо, что в подтверждение моих домыслов, излили душу, да ещё подтвердили травмой спины. АУ производители, уже четверть 21 века минула, а вы все под копирку клепаете полуфабрикатное старьё. ДОКОЛЕ. Меня просто бесят современные косилки (прошлого века), поэтомук ВСЕ без исключения дорабатываю, потом балдею от косьбы и даже иногда песни распеваю.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот что меня (лично) немного раздражает - тав это люфт в соединении деки и ручек. это механизм складывания который МНЕ не нужен. а болтанка есть. дел то на 5 минут - засверлиться насквозь и стянуть это дело м6- м8. все. а вспоминаешь начав ей работать. про сборник выше сказал. в прочих доработках не вижу смысла. Конечно речь не о устранении эксплутационных проблем. типа большие задние колеса на втулках болтаются как (сами знаете что и где) :aga:.но работе это не мешает.
  13. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Чемпион 5347, та же проблема при поднятии сена после косьбы с боковым выбросом. Думал наварить уши, но зазор ножа с кожухом ремня всего 10мм. Там уже ничего не наваришь.
  14. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Добрый вечер, у кого есть опыт работы с газонокосилкой, у которой 4 ножа на роторе? Они лучше косят чем классические 2 ножа? И какие производители выпускают косилки с 4 ножами?
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно подогнуть уши на 5 мм.
